Fuite de courant dans boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:00:44
J'avais eu un problème similaire mais c'était dans un mauvais boitier et ca venait de l'ampli qui était branché sur la carte son donc regarde si t'a un kit d'enceinte en sortie de ta carte son et regarde si ca le fait toujours en debranchant la prise de cet éventuel kit ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:02:01
Non j'ai pas de kit d'enceinte en sortie mais je me dis que si le fabricant me donne une masse (et ils disent pas où l
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:02:49
mer**** fausse manip DSL. donc si le fabricant me donne une masse et que sans je prends le jus c'est qu'il faut bien la placer quelque part...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:03:58
hello je pense que tu as un prob de mise a la terre,c a d que ta prise electrique murale n est pas, ou correctement mis a la terre,cela arrive dans les ancienne construction......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:08:30
solution,tire un cable de ton boitier(fixer avec une des vis de l arriere du boitier) et relie la au radiateur (si chaufage central) sinon conduite d eau (je sais que je vais m attirer les foudres des electriciens) c est une solution de deppanage.......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:08:59
Et ça peut être dangereux pour mon matos? Sachant que j'ai rajouter un onduleur entre?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:10:25
Mais là c'est pas pour mon P3 que je crains... J'ai ma X1800 elle va pas apprécier peut être.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:11:03
non c est dangereux dans l etat actuelle etant donner que les courants de fuite ne trouve pas la terre, il ce promene dans ta config,et ce decharge lorsque tu touche une partis metalique......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:12:56
Et si je paye un électricien tu penses qu'il pourra me la relier à partir de la prise que j'utilise déjà car je crois bien que chez moi j'ai pas la terre!!!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:17:09
tu ne fait que relie une caisse metalique a un conduit metalique(grater un peut la peinture pour un contact propre) pour que les courant de fuite reparte vers la terre......fait un test avec un voltmetre tu test entre le boitier(partis metalique)et un conduit d eau ou chauffage,si ton voltmetre t indique un courant(en generale entre 40 et 60 volts) c est que tu n a pas de terre dans ton habitation(obligatoire dans les salles d eau )......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:19:33
effectivement avec un electriciens c est dans les regle de l art,le probleme c est que cela peut couter cher,disjoncteur differentiel oblige,plus tire une ligne.....mais il est vrai qu apres c est nickel.......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:34:47
Merci beaucoup en tout cas, je vais faire tirer la terre depuis mon radiateur parce que ce jus là ça me fait beaucoup peur...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:02:40
Parfois on lit vraiment tout et n'importe quoi sur ce forum. Risquer sa sécurité pour moins de 500 et se préoccuper plus de sa x1800 que de sa propre vie, et celle des autres,faut le faire quand même.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:07:52
ARG deux post sur le même sujet, je veux pas spammer, mais la situtation est potentiellemnt dangereuse, donc je reposte ici ce que j'ai mis sur l'autre post :
ne JAMAIS bracher la terre d'un appareil sur un tuyau de plomberie :
c'est une pseudo terre non calibrée, si un appareil a une fuite importante et que cette terre est mauvaise, la première personne a toucher ce tuyau, (et ça a de grands risque d'etre dans une salle de bains, les pieds dans l'eau par exemple...) se prendra une patate.
D'autre part si tu prend du jus c'est que ton alim déconne : en effet il ne devrait en sortir que du +12V max, insensible au touché. Si tu prend du jus c'est qu'il se passe deux choses :
1) Tu as une fuite d'une tension relativement élevée a l'intérieur de l'alim qui se propage vers la carcasse de l'alim puis au boîtier.
2) Ce même boîtier n'est PAS relié à la terre, d'où danger pour les composants mais surtout pour les personnes.
Dans tous les cas faut pas rester comme ça. Si alim toujours garantie fais jouer le SAV.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:54:00
J'ai honte , j'ai trop honte mais depuis que le temps que je bidouille des PC, j'ai toujours pas compris comment régler le probème de la masse.
Je m'explique : je viens de monter un boitier Cooler MAster Centurion (joli, que je le trouve) mais à chaque fois que je le touche de trop près je prends le jus. Même qu'il est plus alimenté, je prends quand même le jus; à croire que j'aime ça
. Pas vraiment en fait. Et donc mon boitier il est livré avec un objet rond qui semble pouvoir servir de masse mais je sais pas comment le fixer dedans et où.
Si quelqu'un peut me dire ... Merci infiniment
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:57:28
Ben, mon bon sens légendaire me dirait de relier le métal du boitier avec la terre. (avec le sol enfin quelque chose de conducteur par terre quoi)
Mais après je suis une merde en physique donc je peux pas trop de dire ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:38:25
Ba en théorie si tu as une prise de masse dans ton installation électrique ça devrait pas arrivé. Bref tu dois pas en avoir et ça c'est vraiment dangeureux.
Sinon en solution de dépannage tu relis ton boitier a la masse avec une double pince croco une extrémité sur ton boitier l'autre sur un radiateur ou tuyaux de chauffage (attention la peinte peu être isolante.(si c'est un chauffage electric oubli ça ^^)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:41:57
| kikaman a écrit : Ba en théorie si tu as une prise de masse dans ton installation électrique ça devrait pas arrivé. Bref tu dois pas en avoir et ça c'est vraiment dangeureux. |
Il me semble que c'est dangeureux, en tout cas pas aux normes, parceque si on prend un bain alors qu'il y a du courant dans la tuyauterie....
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:03:20
+ 1 avec romain : ne JAMAIS brancher terre sur tuyau.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:58:09
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
