Problemes Mystiques [pour les spécialistes du hard] [Freezes] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:40:06
J'ai eu exactement le même genre de pb mais sur une MSI KT4 Ultra. Comme toi, je n'ai jamais trouvé l'origine du pb et j'ai soupçonné la CM. Je l'ai donc changée pour une KT4V et là plus aucun pb ; ça venait bien de la CM...
Qques mois après, une mise à jour du BIOS sensée corriger ce bug est sortie...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:42:07
ben moi j'ai eu aussi des pb de freeze.
et je l'ai résolu en enlevant de la RAM...
j'avais une barette de 256Mo infineon et 2 barettes de 128Mo sans marque particulière.
j'ai enlevé les 2 barettes de 128Mo et j'ai plus eu de pb de freeze et en plus j'ai gagné 7% sur 3Dmarks2001...
comme quoi la qualité des barettes a plus d'importance qu'on croit...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:18:45
merci beaucoup!!!
pour ma part je soupconne ma carte mere, car j'ai deja changé ma ram, et rien n'y fait...
je vais également aller faire un tour du coté de chez ASUS voir si des drivers sont sortit (mais bon, le site d'ASUS, c'est la misère :-/)
merci encore!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:18:43
effectivement!!
je viens de flasher mon Bios et déjà plus de freeze sous nfsu...
ca s'annonce donc tres bien. je verrais a l'usage si ca se confirme... :-)
encore merci MykeGyver
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:36:41
Pour la mandrake il faut installer les drivers nvidia sinon la carte n'est pas reconnu par X. Pour les 1Go de ram je crois qu'il faut activer une option dans la compilation du kernel pour activer les grosse capacité de ram, mais j'en suis pas très sur...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:13:40
ouais parce qu'avec 512 megs de ram, et bien mandrake marche tres bien...
donc c'est surement l'option qu'il faut activer! je vais m'en occuper!!
merci!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:14:20
apres plusieurs tests, je suis bien dégouté car je constate que l'ordi ne plante plus (pour l'instant!) mais que les freezes sont toujours la! grrr!!
je vais installer 3DMark pour voir
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:48:03
Salutatousse,
As-tu d'autres machines sur ton réseau ?
Si non, alors supprime une carte réseau, procède à des essais puis essaie en enlevant l'autre à la place
J'ai déjà eu un pb de carte bavarde qui bouffait mon CPU avec des pointes à 90% d'occupation toutes les 2 à 3 secondes
A+
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:21:06
Salut pasbol!
et bien le pc en question sert de passerrelle, donc j'ai bien sur d'autres pc en reseaux. je vais essayer ton conseil et les tester successivement...
Sinon pour 3DMark, je fais 1418 en score (1024*768). je sais pas trop si c'est bien ou pas mais ca n'a pas l'air brillant.
PS : doit-on reglerer l'"aperture size" de l'AGP a 128M si on possede une carte vidéo qui a 128M de ram?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:57:09
Bah l'aperture ça n'a pas une importance si terrible que ça... Perso je l'ai mis à 128 pour 64Mo de CG parce qu'à l'époque on conseillait de mettre le double de la mémoire de la CG.
Finalement il s'avère que cette mémoire n'est allouée que si la mémoire de la CG est saturée donc tu peux sans pb monter au dessus de 128 sans effet néfaste... Par contre ne dépasse pas la moitié de la mémoire système parce que tu auras plus de place en mémoire dans les jeux pour l'affichage mais tu en auras moins pour les calculs. Il faut trouver le bon équilibre quoi...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:59:20
Au fait, ton score à 3D Mark, c'est le 2001 ou le 2003 ? Moi avec ma config je fais 11300 au 2001 mais au 2003 je ne fais que 1500 alors si 1418 concerne 3D Mark 2003, je trouve que c'est pas si mal...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:53:17
oui c'est le score de 3DMark 2003
mais je suis un peu decu, j'ai regardé les scores des autres dans le topic 3Dmark, et a frequence égale avec moins de ram, ils m'explosent...
j'ai enlevé les cartes reso ce matin, et ca ne change rien non plus... hum. j'ai vais flasher ma CG si ca continu
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:13:12
Salut a tous,
Alors voila, ca fait 1 an que ca dure, et je ne trouve pas la solution, alors celui qui pourra m'aider, je le benierais, je lui ferais un petit sanctuaire (avec des chevaliers d'Or pour le proteger... genial non?)...
*ahem*
Donc voici les symptomes Doc' :
-L'interface graphique X de Linux mandrake 9 plante au démarrage, quand je met 1 Ghz de ram. 2 leds se mettent alors a clignoter (Ver Num + Caps Lock). Je n'ai jamais su ce que ca voulait dire, et personne n'a pu m'aider sur ce probleme.
-Sous XP, des plantages constants (écrans bleu, indications suivantes : BAD_POOL_CALLER / DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL / IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL / STOP (instruction) / NETmachin, ce sont les plus courantes...
De plus, je n'ai jamais pu jouer a un jeu sans qu'il 'freeze'. Je m'explique : le jeu marche nikel, mais il freeze toutes les 2 a 3 secondes pendant une durée d'environ 0,2 a 0,5 secs. Croyez moi quand je jour a Need for speed, ca me gene, je sais pas si ma touche a été prise en compte. ca me fait ca avec tous les jeux recents : C&C generals, UT 2003, etc... Mais les jeux sont fluides a part ce petit freeze.
Curieusement, XP ne plante pas pendant qu'il execute une execution.
Solutions que j'ai essayé :
-Prendre un max de drivers/pilotes les plus recents pour XP.
-Changer ma ram (+test Memtest, aucun probleme a 200% d'execution)
-Changer les IRQs de la carte son
-Passer en Service PACK 2 sous Xp
-verifier les collisions matérielles (g changé une carte reseau de place qui était sur un IRQ partagée)
-g enlever le gestion de l'alimentation de l'USB
-Verifié mes DD
-ma carte Graphique a été validée par ASUS (apres envoit et reception a la section tests de chez ASUS)
-formaté un DD qui était en FAT32 en NTFS.
Ma config est la suivante :
-Carte mere ASUS P4B533
-Carte Vidéo ASUS GEforce4 Ti 4200 -128 Megs-
-Carte son SB Live!
-Pentium 4 2.00 Ghz
-Carte Reso PCI : DLINK 10/100 M Fast ethernet
-Carte Reso PCI : 3COM
-1 Gh de RAM (barretes de marques (une Samsumg et euh... chai pus l'autre)
-DD 40 Go primaire NTFS : MAXTOR (2 partitions)
-DD 40 Go secondaire NTFS : IBM (contient des secteurs defectueux) (1 partition)
-lecteur DVD Pionner Slot-in
voila.
si vous voulez des détails, just ask me! et no problems!
mille fois merci, a mon sauveur.
Gian
