Freezes et PC au ralenti
Freezes et PC au ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:24:59
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide sur un souci. Je suis un joueur de WoW et je fais depuis peu face à des problèmes de freezes en jeu. Ces soucis arrivent de manière aléatoire et rendent le jeu injouable pendant quelques secondes et ce toutes les 10 secondes environ. Pendant ces phases de freezes les ventilos du PC tournent au ralenti, comme si le PC avait la flemme de tourner à fond pour rendre le jeu fluide ! Quand le jeu est fluide j'entends une nette différence de vitesse des ventilos.
Voila ma config : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 66081.html
J'ai commencé à faire des tests du CPU et du GPU avec OCCT mais pour l'instant rien détecté d'anormal. Je pencherai vers un souci de surchauffe ou de disque dur... Quel est votre avis la dessus ? Comment régler ces problèmes ? Je précise que mes drivers et mises à jour windows sont OK.
Merci d'avance !
A+
Haz
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:40:42
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 04-12-2014 à 15:35:00
la différence de son des ventilos c'est surement la carte graphique qui arrete de bosser:
- soit la CG chauffe
- soit le CPU chauffe effectivement
- soit en attente des chargement de données (type textures) sur le disque dur qui a peut-être un problème.
Le mieux est de faire tourner le jeu avec un logiciel de monitoring des températures CPU & GPU en route et de voir.
Et aussi de faire un test de ton disque dur.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 08:56:13
Salut quack75,
Merci pour ta réponse !
Alors j'ai joué un peu plus d'une heure avec HWMonitor qui tournait, voila les résultats :
http://image.noelshack.com/minis/2014/49/1417766131-capture.png
Pour moi rien d'alarmant, alors que les freezes étaient bien présents de manière aléatoire. Je me suis donc dit que ça venait du disque dur sur le quel le jeu est installé (et c'est vrai qu'il mouline pas mal). J'ai donc fait un CHKDSK :
http://image.noelshack.com/minis/2014/49/1417766131-capture2.png
Et la pas d'erreur et aucun problème.
Je ne sais vraiment pas quoi penser, tout à l'air en règle et pourtant j'ai toujours les freezes.
Merci,
A+
Message édité par hazarbi le 05-12-2014 à 08:56:59
Marsh Posté le 05-12-2014 à 18:35:58
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:31:15
j'avoue que je vois pas trop du coup....
Les températures max CPU et GPU sont normales, plutôt basses.
Tu as combien de RAM ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:47:42
J'ai installé un nouveau HDD et changé la pate thermique de mon GPU + ajouté 3 ventilos au boitier. Je n'ai pas encore refait de session de jeu assez longue mais à priori les freezes semblent avoir disparu. J'aurai tendance à incriminer mon ancien HDD qui faisait un bruit énorme en lecture et écriture...
Merci à tous, je vous tiens au courant.
A+
