Freezes incessants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:41:02
Petite précision.
Je viens d' installer SpeedFan pour les valeurs de mon alim, et ca fluctue ENORMEMENT.
Est ce normal ? Je veux dire en -12V je passe de -2,73 à -7,65 ...
Est ce fiable ?
Par contre pour les valeurs positives, c' est à peu près bon, mais les négatives, totalement à l' ouest ..
Je précise, j' ai une alim True Power Sonata.
Merci.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:47:50
BOnjour,
Garde le minimum de choses branchées sur ton pC : proc, CM, RAM (1barrette), CG, 1 DD.
Fais un test avec OCCT.
Sinon tu as testé ta RAM avec memtest ou bien juste comme ca ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:08:33
En fait j ai passe une nuit sous memtest, la ram marche parfaitement.
Et apres usage sur un autre pc pendant 1 mois, aucun soucis, jamais.
Sinon mes voltages peuvent etre en cause ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:10:00
d'apres ce que tu dis ca y ressemble
Essaie vraiment OCCT et tu sauras rapidement.
Sinon puisqu'apparemment tu as un autre PC sous la main échange les alims pour voir ... (je sais c'est galere
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:12:28
Ouaip je suis en train de le faire, me manque une molex pour mon HDD sata, je verrais bien.
Etrangement, sous ce PC (ou j' ai remis mon alim True Power Antec), les voltages semblent bons...
Etrange quand même, sur l' autre, c' etait la foire les négatifs.
Edit : Au fait précision, ca ne me le fait QUE sous les jeux D3D on dirait, 3DMark 2005, DOom 3, Quake 4, aucun soucis.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:30:57
HAHA
as-tu essayé OCCT ? (je te lacherai pas)
C'est l'outil de vérification de stabilité d'un systeme.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:21:26
Bonjour.
Voilà pas mal de temps que j' ai le problème suivant, dans les jeux 3D, à savoir par exemple Call of Duty, FarCry, WoW; j' ai des freezes (ou le son boucle) pendant près de 10s. Après le jeu repart, et cela revient (toutes les 3 minutes pour CoD 2 par exemple ..)
J' ai testé ma carte graphique sur un autre pc, aucun soucis.
J' ai testé ma ram sur un autre pc, aucun soucis.
J' ai changé ma carte mère pour la même (je la pensais défectueuse), et le problème perdure ..
Cela viendrait donc du processeur ?
Merci de bien vouloir m' aider sur ce problème me gachant mes jeux.
