freeze tous le temp!
freeze tous le temp! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:44:00
bah voila, jai un gros probleme !
Mon ordi est tous neuf et quand je l'utilisent tous est normal, mais lorsque je joue (a crysis ou a prostreet) bah il freeze tous simplement!!
c chiant et je nne voit pas d'ou sa vient :??: !! aidez moi s'il vous plait!!!
PS : config :
- asus p5n e sli
- e6750
- 8800 gtx
- alim 550 watt
rien n'ai O/C
merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:51:32
salut,
c'est quoi ton alimentation exactement ?
Thank you for your attention to this matter
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:31:56
une lc power mais jcroi pas ke sa viennent de la
car sa bloque apre 30 mn de jeu +ou-
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:02:37
bin ca vient surement de ta carte graph, soit elle chauffe trop, soit elle est pas assez alimentée.
regarde tes temperatures.
3d mark ca passe ou ca freeze aussi ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:14:28
sa passe je fait 11000
et au niveau de la temperature et bah elle a un ventilo et la tour a 4 ventilo sans comptrer le proco
Message édité par achraf93 le 07-11-2007 à 20:21:22
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:15:35
mai elle freeze kan je fait tro apelle a la physik dans crysis et dans nfs je ne sait pas xD
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:16:58
au debut elle n'etait pas assez alimenter et le jeu bugguer mais rien de plus! je pouvais kitter le jeux et javai le droit a un message d'erreur de la part de nvidia mais la je pe rien faire sa freeze!
dsl pour les 3 messsages
Message édité par achraf93 le 07-11-2007 à 20:20:08
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:27:16
personne?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:23:47
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:38:49
slt, j'ai un probleme similaire avec le meme matos : e6750 et p5n e sli. Par contre moi ça freeze sans lancer de jeu. fais un memtest et vois si sa vient pas de ta ram.
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:10:40
Ca doit être l'alim sutout une 8800GTX sur une LC Power ...
Jespere pour toi que ce n'est pas un de ces modéle :
LC Power LC6550G V 2.0 550W
LC Power LC6550GP V 2.0 Silent Giant 550W
Car sinon tu as toute les chances réunis pour cramé ton alim avec le risque de cramé ta chere 8800GTX et le reste du matos ou pourquois pas ta maison en meme temp vu quelle n'ont aucqune protection ...
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] age56.php.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:14:08
Tiens, justement, si tu as un avis a ce sujet je te serais reconnaissant..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5999713
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 09-11-2007 à 01:45:08
Change vite d'alim, les LC Power, surtout les V2 sont à bannir purement et simplement. Les V1 sont de meilleure qualité déjà mais elles ne suffisent pas pour soutenir une 8800 GTX.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:31:29
merci beaucoup mais vous etes sur kun freeze peux venir de la?
mais jai une alimentation secondaire pour carte graphique se ki fait que l'alimentation est moin exploité!
Message édité par achraf93 le 09-11-2007 à 19:39:59
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:52:13
Comment ça alimentation secondaire ? tu parles de la molex PCI-E à enficher sur la GeForce ? Ca change rien, au contraire, c'est l'alim qui doit tirer.
Je ne sais pas si les freeze viennent de là mais avoir un bonne alim, c'est toujours ça de pris. Tu auras un meilleur rendement et elle consommera moins.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:22:02
en faite jai ca : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] IA-SLI.htm
et si il y aurait autre chose a acheter sa serai bien si je le savai avant demain s'il vous plait car je vais l'acheter demain ... merci d'avance
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:39:42
salut
essaye de faire des tests de stabilité de ton systeme, une erreur dans la ram ou le proco et c plantage. laisse tourner prime 95 et si ca freeze fait un test périphérique les un apres les autres. penses aussi peu etre au disque dur
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:30:48
ok mai toute les piece sauf celle citer sont de mon ancien ordi ki ne planter pas
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:41:54
est ce que les temperature peuvent vous en dire plus ... bn apre une heure d'utilisation avec everest : 41° la carte mere, 37 processeur, 24 le coeur1 et 2, 53 le gpu, 60 la diode du gpu, 48 la temperature ambiante du gpu, 54 temperature de la memoire du GPU merci d'avance!
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:47:06
les temperature sont particulierement eleve! et je l'ai vu a cause de ma carte graphique ki est juste en dessous du chipset de la carte mere
donc kan je joue la carte graphique chauffe et ait chauffer le chipset de la carte mere
donc je vais acheter une nouvelle alimentation et deux ventilo, 1 pour le chipset et un otre pour le boitier! merci a tous le monde je vous tien au courant!!! ++
Marsh Posté le 12-11-2007 à 00:26:00
Les chipset 650i ont toujours beaucoup chauffé.
Tes température sont tou a fait normale ! J'ai 41° pour la carte mere aussi et je plante jamais.
Il est possible que ta carte graphique ai un défaut ,si avec ta futur alim si ca marche pas essaye ta carte sur une autre config ...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:31:40
nn mon chipset peux monter jusqua 51°!!!!
et ma carte graphique est tellement grosse quelle est presque coller dessus et le dissipateur est tro pourrie pour refroidir, donc je lance un jeux la cart graphique chauffe et le chipset aussi c simple
alor la soluce est d'acheter un nouveau dissipateur et une new alientation pour une meilleur duree de vie!
aucune objection???
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:17:57
de toute façon ca fera pas de mal, mais tes temperatures sont normales.  ;)
a mon avis c'est ton alimentation qui pose probleme. prends une bonne 600watts tu seras peinard. (antec, corsair..)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 15:44:30
mais comment un freeze peut venir s'une alimentation?
si mon pc s'eteignez tous seul, ok! mais la il fige et kelke fois repars une demi seconde et re freeze, donc est tu sur???
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:11:42
plus personne?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:39:46
une alim lc power avec une 8800 gtx lol quoi. C de la pure daube cette alim. Prend une alimentation de qualité avec un bon rendement et un l'ampérage du rail 12V. C klr que tu risques de boussilier ton matos la ^^
Sinon si c pas l'alim fait un memtest pour voir si ta ram n'est pas foutu ...
Message édité par ismqel le 13-11-2007 à 21:40:38
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:50:12
bah tous est tous neuf! donc sa metonerait et c pas de la daube corsair 800 mhz
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:04:40
c'est pas parceque un produit est neuf qu'il a forcément aucun problème ensuite tu dis que ta config venais de ton ancien pc et en dernier méssage tu dis que tout es neuf
pas très cohérant ..
Marsh Posté le 14-11-2007 à 16:20:55
J'ai un pot qui a eu la meme histoire que toi. Il avait la meme carte mere asus p5n e sli et il a vraiment tout essayé. Changement d'alim, de carte graph de ram. Il a meme été acheté un new HDD en croyant que celui été la cause. Finalement il a pensé à vérifier sa carte mere. Sa CM était HS ce qui lui provoquait les freez etc Donc voila
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:46:11
bah jvien de la changer donc tu vois sa peut pas etre sa
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:08:42
personn?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:59:45
Mauvaise limonade ton histoire
chaque ordi est different comme les empreinpes chez les hommes
par la frequece de son quatz ton encienne config n'est peut être pas
adapter à ta nouvelle CM un pouyem sufit
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:51:37
nn c bn il a aretter de freeze sa fait maintenant presque 15 jour! jsui content jai finit crysis en 3jour san un freeze ni lag en very high jsui content ( sa devait etre la pate thermique car elle a ete sur le proco pendant 1 mois avant d'etre dan la carte mere merci a tous!
Marsh Posté le 01-12-2007 à 07:44:20
 :heink:  :??:  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:35:58
salut achraf93 !!
figure toi que g le meme pbs que toi!!!
Freeze sur crysis COD 4 ou encore enemy territory quake war !!!
Ma config :
ASUS Maximus Formula
e6850
xfx 8800 gtx
2 go pc 6400
Alim antec 660
xp
a tu resolu ton pbs ???
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:02:23
re bah en faite il plante encore il est vraiment chiant et c derangeant personne n'a de solution???
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:59:59
personne?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:00:14
Marsh Posté le 06-03-2008 à 21:15:46
Dis moi une chose : qu'as tu comme ram ? (nombre de barrettes, marque, timings, fréquences etc)
La P5N e SLI est assez capricieuse niveau ram.
Je la possède, elle est montée avec 2Giga de ram (2X1Gb) c'est de la GSkill PC2 6400 (800mhz) et figure toi que mes barrettes en dual font freezer ma bécane !
Depuis que je ne suis plus en dual channel, plus aucun freeze.
Hormis, ça, la P5N e SLI n'accepte pas toutes les mémoires :/
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 07-03-2008 à 15:20:52
moi jai des corsair xm quelque chose en 800mhz...comment on fait pour les regler?
c koi dual channel?
Message édité par achraf93 le 07-03-2008 à 15:24:41
