Freeze sous EQ2 ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:33:28
ta carte graphique chauffe trop peut-ètre ? c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:48:01
Comme Grommy. CG qui chauffe ou qui ne va pas tarder à lacher.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:57:16
désolé quand j'avais créer mon profil j'avais saisi la config mais elle a disparu, c'est rectifié !
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:01:56
-Abit NF7-S rev2.0
-Barton 2500+ @ 3200+
-Radeon 9700 pro Gigabyte @ Zalman zm80-HP
-2*256 + 1*512 DDR400 Corsair Value
-Belinea 10-17-35
-Tour Thermaltake Lanfire Xaser III vm2000a
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:01:38
Le problème du Zalman zm80-HP est qu'il laisse les modules mémoire sans refroidissement ... mais généralement les VPU recovers sont dus au GPU et non à la RAM (plutôt les artefacts dans ce cas).
Mais d'après la description de ton problème, tu as les deux.
Je te conseillerais de démonter le Zalman pour le remonter proprement. Et de surveiller la ventilation de ton boitier. Les filtres ne sont pas encrassés ? Les ventilos ne sont pas plein de poussière ?
Fais le test en ouvrant ton boitier et en dirigeant un ventilo de bureau directement sur la CM/CG et dis nous si tu as encore des plantages.
Maintenant il est possible aussi que ta 9700 arrive en fin de vie et commence à mourir.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:12:07
Deadlock a écrit : Le problème du Zalman zm80-HP est qu'il laisse les modules mémoire sans refroidissement ... mais généralement les VPU recovers sont dus au GPU et non à la RAM (plutôt les artefacts dans ce cas). |
je n'aurais pas dit mieu
Marsh Posté le 15-09-2005 à 17:43:33
oki merci je me doutais un peu, pour le zalman j'ai peur de le demonter parce que je l'ai demonté plusieurs fois et il est fragilisé ... la tour est propre et je joue avec la ventilation a fond et c'est vraiment frais la dedans donc je suis a 95% sur que ca viens pas de la ventilation
mais ce qui me titille et ca j'ai oublié de le dire (pourtant c'est important) c'est que dans la demo de BoS ca plantait toujours au meme moment pendant une petite cinematique quand un mec balancait une rafale de sulfateuse et qu'il y avait une explosion ! alors je me demande si c'est pas un bug avec des particules ou je sais pas quoi et quand j'ai baisser les options ca passait, alors je me demande si ya pas un bug avec une meme option graphique dans EQ2
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:18:00
Je pense plutôt qu'une partie de la RAM de la carte graphique est défectueuse et les problèmes se produisent seuelement quand celle-ci est solicitée. D'un autre côté, étant donné que tu as du configurer une partie de la RAM via l'AGP apperture dans le BIOS, il est aussi possible que celà soit un problème avec la RAM montée sur la CM ...
D'ailleurs, je suppose que tu es synchro RAM/FSB avec ta NF7-S, donc à 200MHz avec ton 2500+@3200+
ABIT ne certifie pas l'utilisation de 3 barrettes de RAM à 200 sur cette carte (même en REV2) mais 166MHz (200 avec 1 ou 2 barrettes).
Essaie de faire un memtest ou essaie de repasser tout à 166MHz (et donc le CPU à 2500+) et fais des tests à nouveau.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:32:37
oki je viens de repasser en 2500+ je vais tester eq2 ... je te dis quoi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:08:37
hé bien, pour l'instant pas de probleme ! je pense que je vais devoir racheter une barette de 512 !
merci bcp !
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:02:13
en plus j'ai meme pas fait gaffe que c'etait depuis l'installation de ma barette de 512 !
Marsh Posté le 16-09-2005 à 07:17:22
Essaie sans la barrette de 512 ... et fais des memtests avec les différentes configurations de barrettes.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:25:20
Bonjour tout le monde,
Je joue a EQ2 et depuis quelques temps j'ai des problemes de freeze:
-l'ecran freeze
-l'ecran s'eteint et clignote
-l'ecran se rallume avec l'image figée et pleine d'artefacts (verts et violet)
-il se rallume et ca marche
ensuite le meme probleme revient et au bout de 2-3 fois et finalement VPU recover me dit qu'il ne peut plus passer en mode hardware et se met en software donc reboot.
je pensais n'avoir le probleme qu'avec EQ2 mais j'ai installé dernierement la demo de Bet on Soldiers et j'ai eu le meme probleme ! sauf que la j'ai reussi a résoudre le pb en baissant la résolution et la qualité graphique a mort ! j'ai désactivé une option graphique du genre post traitement ou je ne sais quoi dans BoS mais je sais pas si c'est ca qui a résoud le pb vu que j'ai tout modifié d'un coup
et la ce soir avec l'extension sortie d'eq2 j'ai eu le probleme toutes les 5 minutes alors qu'avant ca restait tout de meme genrraisonnable (e 1 ou 2 fois dans la soirée)
Je vous demande donc votre aide pour résoudre ce probleme assez rageant !
Merci d'avance
