Freeze puis reboot après quelques secondes de jeu (vidéo dispo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:50:24
avec le E8500@4ghz, les fonctions d'éco d'énergie SpreadSpectrum, C1E et autres seraient pas restées activées des fois?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:53:02
j'ai désactivé ça dans le bios :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:42:30
je viens de faire 10 mins, puis 30 mins, puis 1h de stress occt cpu linpark, sans problèmes non plus ...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:45:45
ces réglages sont bons ?
C1E Suppport : désactivé
CPU TM Function : Activé
Vanderpool Technology : Activé
Execute Disable Bit : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:28:50
je ne connais pas cette CM, espérons que quelqu'un qui a la même se manifeste.
le voltage du processeur (vcore) est bien fixé à une valeur et n'est pas resté en auto?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:34:39
Si tu tiens stable sur ce type de test : CPU stable.
Recherche du côté de ta carte graphique : pilotes, configuration bios, etc.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:48:22
pour ce qui est du voltage, oui, j'ai fixé chaque paramètre comme celà :
CPU Voltage : 1.4 (affiche 1.38 dans cpu-z et en bench)
CPU PLL Voltage : 1.50
North Bridge Voltage : 1.49
DRAM Voltage : 1.9
FSB Termination Voltage : 1.4
South Bridge Voltage : 1.25
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR3 Channel A REF Voltage : Auto
DDR3 Channel B REF Voltage : Auto
DDR3 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : 1.5
je suis en train de recherché activement si je n'aurai pas fais une erreure dans le bios, mais je ne pense pas puisque ça passe en bench
Je vais tenter de jouer en mode fenêtré pour voir un peu mes température en charge sous un jeu
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:09:25
alors le pc plante, je regarde au boot, les températures dans le bios
cpu, nb et sb tournent entre 38 et 41°
au redémarrage sous windows, je regarde ma température gpu : 45/50° environ,au touché les colladuc sont plutôt chaud mais ça doit être normal je pense, par contre le reste de mes composants sont frais
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:19:16
en fixant la vitesse des ventilos de ma cg, j'ai pu jouer quelques secondes/minutes de plus
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:01:20
Ton bios n'overclock pas ta CG par hazard ? Dejà vu sur les Asus
Sinon peut être que ta CG est tout simplement défaillante.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:15:20
elle a un oc d'usine, mais j'ai testé en mode normal ou turbo
se serait la cg, est-ce que le son planterai en boucle aussi ?
ça a les symptômes d'une surchauffe mais ça n'en est apparemment pas une
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:47:27
downclock à 675 / 855
même résultat, par contre ça a tenu sous left 4 dead sans plantage aux fréquences normales, mais moins de 1 minutes à far cry 2 et deadspace même downclock
C'est fou cette histoire
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:02:43
si c'est ce que je crois, ma carte son serait la fautive et ça expliquerait que je ne plante pas en bench
Marsh Posté le 16-01-2009 à 08:28:34
salut
question bete
tu a quoi comme ecran
ca rime peut etre a rien mais moi avec un vieu crt qui m'envoyait du jus dans la carte graphique ca fesait pareil, 2 jour pour trouver d'ou cela venait
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:52:39
donc pour finir, ce n'était pas la carte son, j'ai eu également un échange de carte graphique, pas ça non plus
une nuit de memtest, 35 pass sans erreurs
j'ai même remis mon bios par défaut et avec o/c pour synchro ma ram au plus juste, toujours pareil
les plantages varient entre 1 minutes et 1h, suivant ce qui s'affiche à l'écran je suppose
mon écran est un Samsung T220
je peux toujours lancer une nuit de occt, mais je n'y crois pas de trop du fait de mes précédents tests
ensuite, mon alim, c'est quand même une 750w que je suppose suffisante
Marsh Posté le 17-01-2009 à 00:20:33
vidéo de mon plantage, en moins de 30 secondes
http://video.google.fr/videoplay?d [...] 4526&hl=fr
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:06:33
juste comme ça, ça viendrait pas de windows par hasard? ^^
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:20:10
ça ressemble plutôt à un problème matériel, mais à ce niveau, je ne suis plus sûr de rien
j'ai même augmenté ma mémoire virtuelle au cas ou
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:24:04
Bah faut déjà écarter les pistes les moins lourdes ^^ cad logicielles...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:30:33
slt en fait moi j'ai le mm pb que kikuchiyo, sauf que je plante moin vite ( touche du bois ).
ma config:
E7300 3.3GHz
2Go de ddr2 crucial tracer ballistik
HD4850
alim zalman 500W
3 dd seagate
XP SP3
watercooling
asus p5e-v hdmi
donc je voulais savoir si tu avais résolu ton pb??? et comment???
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:43:11
J'ai des problèmes de freeze puis reboot après quelques secondes de jeu, ce n'est pas dans tout les jeux mais ça arrivent fréquemment, par exemple, dans far cry 2, deadspace, gta4, ...
J'ai alors testé de benché tout ça, occt, prime95, bench et memtest passent sans problèmes
d'où pensez-vous que ça puissent venir svp ? je patoge là
ma config :
Asus maximus extreme
E8500@4.06ghz
2 go ddr3 ocz platinium pc 12800
4870gs 1go
2 HDD Hitachi
Watercooling
quelques ventilos 12*12
Audigy 2zs
alim TX 750W Corsair
Windows xp sp3
merci d'avance
Message édité par kikuchiyo le 17-01-2009 à 00:24:53
