Mon PC freeze sans raison trouvée
Mon PC freeze sans raison trouvée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2011 à 19:56:05
J'ai un PC monté sur mesure depuis 1 mois.
Il se trouve que le PC freeze très très régulièrement, que ce soit pendant la lecture d'un film, lors d'une navigation sur la toile, pendant l'utilisation d'un jeu, ou même en ne rien faisant.
J'ai déjà passé pas mal de temps sur google à chercher un problème présentant des similitudes avec le mien, sans trouver de réponses pouvant m'aider.
Avant que vous me posiez la question, j'ai effectué des tests avec Memtest via un CD bootable.
Sur une des deux barrettes, j'ai 4 erreurs à la première passe, 6 de plus à la deuxième et 7 autres à la troisième. Je me suis arrêté là, le message étant assez clair : cette barrette est défectueuse.
J'ai donc retiré ladite barrette, et ai rallumé mon PC avec la bonne barrette. Il freeze toujours  :fou:
J'ai aussi installé Aïda 64 afin de vérifier mes températures. Le processeur n'excède pas 35°C en jeu. La carte graphique monte à presque 70°C.
J'ai vérifié DirectX qui est bien présent.
Voilà, je suis à court d'idées. Donc, je suis entièrement à l'écoute.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:04:05
pour moi quand ça commence a bugger sans raison matériel je me refait une intal os et après nickel, mais bon c'est peut être pas la solution a ton problème. Les erreurs de logiciel peuvent être la raison de  beaucoup de choses aberrante.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:06:19
c'est quoi ton alim? Tu as testé l'autre barrette de ram?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:10:21
salut
verifie deja sur le site du constructeur de CM si ta barette est declaré compatible.
regle ta barette ram "valide" ( voltage, cas... indiqué sur l'étiquette) suivant les recommandation du fabricant ram.
puis refais un memtest.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 17-05-2011 à 23:38:57
Je viens de changer d'OS il y a 5 jours. J'ai commencé par Windows 7 32 bits, mais il ne prend pas en charge plus de 3Go de mémoire vive. Ensuite, j'ai formaté en installant Xp Pro 64 bits. Je me suis payé une tonne d'écrans bleus au moins (le fameux Blue Screen Of Death). Du coup, je suis passé à Windows 7 en version 64  bits. Et maintenant, ça freeze ! Quoiqu'il en soit, je vais le réinstaller (des fois que...), on ne sait jamais !
CoolerMaster HAF 922+, Asus M4A89TD Pro/USB3, Sapphire HD 5870 Vapor-X 1Go, ATI Phenom II X6 1090T 3.2GHz Black Edition, CoolerMaster Silent Pro Gold 700 Watts, Ventirad Noctua NH-C12P SE14, Corsair 2x2 Go CAS9 (9-9-9-24), Windows 7 Pro 64 bits
Marsh Posté le 17-05-2011 à 23:43:41
J'ai une CoolerMaster Silent Pro Gold modulaire 700 Watts, ce qui est largement suffisant  ;)
Oui, bien sûr que j'ai testé l'autre barrette de RAM (je les ai testé séparément, quoi !)
Je me demande si je vais pas démonter tout ce qui est connecté à la carte mère, vérifier l'état des connectiques et rebrancher la totalité...
Marsh Posté le 18-05-2011 à 00:41:56
itvlucas a écrit :
salut
Oui, mes barrettes sont bien compatibles avec ma carte mère.
J'ai testé en modifiant le voltage de 1.5 V à 1.65 V.
Je n'ai pas vu d'évolution notable.
Je ferais un Memtest demain car là, il est tard.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 22:08:32
Bon alors, je pense avoir trouvé une solution à mon problème.
Comme mon Windows 7 est une version améliorée par le pote d'un copain, qui est programmeur, il ne fallait pas que j'active les mises à jour.
D'ailleurs, Windows Update était désactivé d'origine.
En effet, lors des premières installations des mises à jour, ça a commencé à freezer.
Je n'avais, par exemple, plus de DirectX sur le PC.
Enfin, pour l'instant, j'ai réinstallé Windows 7 GT Pro.
Et tout roule !
Je posterai dans les jours prochains si ça plante à nouveau.
Sinon, je préciserai que mon problème est résolu.
Merci à vous
Marsh Posté le 19-05-2011 à 12:44:25
c'est un crack sans mises a jours c'est pas top, mais bon si ton pote est programmeur il les fera lui même.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 08:19:11
Ouais, c'est sûr.
Mais, à mon humble avis, l'ordinateur fonctionnera, même sans les mises à jour.
Je me trompe ?  :heink:
Marsh Posté le 20-05-2011 à 08:40:22
toutes tes installs se font avec des versions non officielles de Windows ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 20-05-2011 à 15:15:39
Non, non, le Windows XP Pro est officiel.
Pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:22:51
Bon, et bien je reviens vers vous, car ça a recommencé.
Alors, les freezes se précisent. Ils ont lieu lors d'une lecture de film, ou d'une vidéo sur Internet et dans les jeux.
J'ai ouvert mon PC, et je me suis aperçu que le ventirad était mal positionné (caloducs du côté des barrettes). De plus, le ventilo du ventirad était monté à l'envers.
J'ai remédié à tout ça en changeant la pâte thermique au passage.
J'ai débranché absolument tout ce qui était relié à la carte mère, et j'ai tout reconnecté, histoire d'être sûr que tout était normal.
J'ai réinstallé le catalyst control center avec toutes les applications qui s'y rattachent.
Certains disent sur des forums que les HD5870 ont des soucis avec Windows7. Vous en savez peut-être plus à ce propos (?)
Voilà, je suis complètement largué et à bout.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 14:03:41
(EDIT:Petite phrase passée en MP suite à la modération)
Peux-tu faire des tests Vidéo/Jeux en enlevant la CG, juste sur les chip de la CM et donner un retour ?
Message édité par crypo le 01-06-2011 à 15:15:55
Marsh Posté le 01-06-2011 à 14:37:09
Les conversations tournant autour de version non officielle de Windows n'ont rien à faire sur le forum
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:07:01
Je le conçois , en même temps avec tous les OS bricolés qu'on trouve sur la toile, une petite indication peut aider à comprendre bien des choses ...
Fonctionnalités/services supprimés etc ...
Ex Le dernier 7 Pro N pose pas mal de soucis avec certains jeux ...
Message édité par crypo le 01-06-2011 à 15:11:48
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:11:04
Les règles du forum sont pourtant claires.
Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:14:17
Pas de soucis j'édite
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:20:41
Windows Warez.
Le pote d'un copain programmeur, mouhahahaha.
