Freeze problèmatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:39:13
J'arrives même à avoir des freezes pendant le formatage d'une partition pour windows XP. Le formatage se bloque pendant 5 minutes avance se bloque ...
Première fois que je vois ça.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:53:58
Salut !
essaie un memtest http://www.memtest.org/
Reset du BIOS ?
Regarde aussi les temperatures dans le BIOS
Si tu as le courage, essaie ça http://www.ultimatebootcd.com/
Y a des utilitaires de test de disque du dedans (et memtest aussi)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:29:19
Les voltages sont normaux les températures aussi. Mes DD ne dépasse pas les 47 degrès ma carte mère 45° et ma carte graphique 55°. Les derniers test que j'avais fait de mes barrettes memoire n'indiquait aucune erreur.
Je vais réesayais. Je penses plutôt que le problème vient de mon alimentation.
Ma config : CM P-35 Gigabyte, 8800GT 512MB, Processeur E6750 2.66, HD en sata2, alimentation MaxInPower 500W, Memoire GSKILL 2x1GB 4-4-4-12.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:33:15
c'est chaud pour un hdd 47° ...
une alim ne fourni pas beaucoup de jus pour un formatage , je doute que le probleme vienne de la .
par contre , l alim n'est pas terrible , ce ne serai tout de meme pas du luxe de la changer pour une de marque ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:42:05
Je vais peut-être aussi nettoyer à fond l'intérieur de mon PC parce que comme par hasard avant de formatter complètement le PC j'ai nettoyer les ventilos de mon PC à coup de bombe à air sec.
Je m'aperçois en faites que c'est les symptômes de quelque chose qui chose mais je sais pas quoi.
Le PC fonctionnent 30 minutes froid mais après fige et après un rédémarrage l'ordi tient 1 minutes avant un nouveau fige. La carte graphique je penses pas étant donnée qu'il y a 3 jours elle montait à 70° sans problème avec crysis à fond. Les barrettes mêmoires j'ai lancé un memtest sur une seule de mes barrettes 1 GB avec 3 passes 0 erreur.
C'est des GSKILL avec des refroidisseurs intégrés. Le HDD c'est celui dont je me servais avec mon ancienne configuration. C'est un SATA1 branché avec un cable SATA2. Mais je doutes que ça viennent de ce disque dur étant donnée que les figees sont apparu avec le HDD qui a planté (planté à la suite d'un reboot pendant fige).
Donc j'ai plus beaucoup d'alternative.
Soit mon PC est poussièreux est accumule trop de chaleur,
Soit mon alim déconne mais dans ce cas j'aurais pas les tensions identiques à celle que j'avais quand le PC tournait bien ou alors un problème avec la carte mère.
C'est quoi le plus probable? Histoire que j'achètes pas un nouveau disque dur et que les fige reviennent et me plante le HDD nouveau.
( Merci d'avoir lu ce récit
Marsh Posté le 26-08-2008 à 18:42:51
si , ca peu et je suis presque sur qu il sagit du hdd ...
j en avais un qui plantai un peu pareil et se reveillai parfois au bout de 10 minutes ...
resultat ca figeai souvent et ca plantais .
essaye de le formater en bas niveau ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:18:09
Bon bah voilà deuxième disque dur planté. Même chose que le premier, peut pas lire le DD, impossible d'accèder au secteur 00. J'ai nettoyé mon PC si jamais c'étais la poussière mais j'ai eu un freeze hier soir en lançant juste VLC. Je me suis dit que c'était peut-être le système de fichier. J'ai relancer une installation windows XP et le formattage à déconner comme avant.
Ca fait 20% , petit déclic pendant 10 secondes, 33%, 1 minute de déclic, 35 et tout les 1 % jusqu'a 41% où là c'était bloqué pendant 20 minutes. J'ai rebooté et essayé des logiciels d'effacement mais le DD est planté.
Un programme de diagnostique Maxtor Seagate m'a même dit au lancement de l'analyse votre disque dur à été en overtemp = 243.
Je sais plus quoi faire. C'est pas un problème de DD si j'ai le même avec deux disques différent (Sata1 et Sata2).
Je penses que c'est l'alimentation qui déconne.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:44:28
Salut tout le monde,
hier soir, après avoir formater mon disque dur, j'ai installé windows XP. J'ai eu quelques mini freeze de 10 secondes dans la soirée puis à un moment freeze complet. Plus aucune réaction clavier. J'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt et au redémarrage mon disque dur était planté, impossible de le lire pour une installation windows par exemple ou par des logiciels de partitionnement. Aujourd'hui j'ai branché un autre disque dur. J'ai installé windows Xp et j'ai eu le temps d'installer quelques programmes avant qu'un freeze ne se produise, avec le son d'une vidéo qui continuait. J'ai rebooté et essayé d'installer le service pack 3 dès le démarrage et au milieu de l'installation un nouveau freeze. Où l'ordi réagit après 5 minutes.
Quelqu'un sait d'où ça peut venir?
Merci d'avance.
Message édité par khyriantheone le 25-08-2008 à 18:20:13
