freeze + bip long - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:31:11
J'ai eu un problème similaire, tu n'as rien ajouté en matériel ? J'aimerais bien t'aider moi la soluce c'était "je change tout !" ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:33:58
bha , facile , ca peu venir du proco (chauffe ou erreur)
de la carte mere
de l'os
commence deja par un OCCT ... ca devrai calmer la bete ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:19:55
| Citation : commence deja par un OCCT ... ca devrai calmer la bete |
Oui, il faut la dompter un peu
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:30:49
Merci les amis de votre aide, je pense avoir "isolé" le probleme en changeant l'alim. puis les barretes mémoires j'espère que cela va le faire, car il est vrai que j'ai eu une intervention software avec une MàJ XP juste avant...
Marsh Posté le 31-08-2008 à 18:02:07
Bonjour tous,
Mais la dernier fois, il m'a carrement fait le coup du "je demarre pas" avec un biiiiiip long et répétitif au reboot
Alors j'ai débrancher la CM, viré la pile du Bios, décaler les barettes mémoires d'un slot en prenant soins de les nettoyer = et ça refonctionne
J'ai un soucis avec un medion P4 3Ghz made in CARREFOUR que l'on m'a confié pour "réparation" (Donc Bios restreint)
Ce PC a une facheuse tendance à "freezer" au bout d'une heure ou deux sans moyen de reprendre la main dessus, donc reboot
mais les freezes sont toujours présents et continus !!!
J'ai vérifier le disque dur = quelques secteurs défectueux isolés (chkdsk)
J'ai passé le disque dur sous EasyRecovery Pro OnTrack = Ras tous les test passé avec succès (même pour les plus longs)
J'ai vérifié la carte graphique sous benchmark, poussé dans ses retranchements = ne plante pas (ne surchauffe pas non plus)
J'ai vérifier les barrettes mémoires sous memtest = 2h30 sans erreurs (mais est-ce suffisant ?)
J'ai vérifier la pile de la carte mère = Ok
Mais d'où peuvent venir ces freezes à répétitions ???
Message édité par pulsarone le 31-08-2008 à 20:39:11
