Freeze dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:05:00
Un peu noob en informatique ? Je te trouve modeste, car tu à eu les bons réflexes : mise à jour des drivers, vérifié les température, testé la Ram.
Autrement, quelques petites questions :
- les drivers sont ceux de nVidia 3ou ceux de Twintech ?
- test des RAM ok, mais avec quel soft ? Memtest ?
- à tu pensé à testé les tensions de l'alim ?
Peux tu testé ta carte graphique sur le PC d'un ami ?
Vu que ca frezze que dans les jeux, je soupçonne quand même la carte graphique, les pannes neuves ne sont pas rare hélas ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:14:26
Bonjour (en faite c'est moi qui a le probleme citez plus haut , nono est un ami qui a copier coller mon post )
les drivers sont ceux de nvidia, oui les rams tester avec memtest et j'ai essayé de retirer une barette pour tester , puis tester l'autre mais ca a rien changer
non je n'ai pas tester les tensions de mon alim , as tu un logiciel pour ca ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:29:03
Il me semble que c'est OCCT qui le fait mais pas sur, j'ai vu ca sur ce fofo.
Et tu pourrai testé ta carte graphique sur un autre PC ou pas ? Si c'est le cas, profite pour testé aussi ton alim sur l'autre PC et inversement.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:25:16
Lors des freeze ca ne se passe pas toujours de la meme facon :
1)le pc freeze,son en boucle et ça repars au bout de 30sec/1minute (ce qui est très rare).
2) le pc freeze , son en boucle je fais ctrl/alt/sup et fin de tâche (le plsu fréquent).
3) le pc freeze , son en boucle mais cette fois pas moyen de retourner sous windows donc obliger de reboot.
4)le pc freeze son en boucle je fais fin de tâche mais la écran noir et j'entend le son d'une erreur mais pas moyen de voir cque c'est vu que l'écran est tout noir , donc reboot obliger.
Certaines fois j'ai aussi des bugs graphique au moment du freeze, genre un gros carré rose ou un damier noir et blanc....
Voici ma config :
CM: Asus PQ Pro
Ram: corsair Twin 2x2 GO DDRII PC8500 CAS 5 Domir
Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II 250 Go
Twintech GeForce 9800 GT 1go
intel Core 2 duo E8400 (avec un ventirad : Thermaltake Golden Orb II)
OCZ StealthXstream 500W
Windows xp
J'ai verifié les Ram ce n'est pas ca , tous mes drivers sont à jours,les températures sont ok (vérifier avec OCCT).Je viens de passer 2 jours a chercher ma solution sur plusieurs forum mais rien a à faire.
Voilà si quelqu'un a une idée ca serai cool parce que je suis un peu noob en informatique ^^
Merci d'avance !
