Freeze suite à bruit carte mère, défreeze suite au même bruit, help !
Freeze suite à bruit carte mère, défreeze suite au même bruit, help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 13:51:05
Depuis quelques temps, j'entends un bruit (un seul, court et faible) provenant de la carte mère (je pense), puis le pc se freeze immédiatement après. Le freeze se fait de manière progressive, je peux, par exemple, encore dérouler une page internet déjà chargée, durant quelques secondes. Après c'est le freeze total jusqu'à ce que j'entende de nouveau ce bruit, et là, mon pc se défreeze.
J'ai déjà effectué quelques tests de mon matériel : CrystaDiskInfo me signale que mon HDD est "correct", ma ram est Ok après un test avec Memtest86.
Pour autant, j'ai essayé de changer la dispo de ma RAM, je suis actuellement en A1A2, et lorsque je tente de la mettre en dual channel, A1B1, j'ai le droit aux trois bips de la CM.
Voici ma config :
Processeur : AMD FX-6300
CM : Asrock 970 Extreme3 R2.0
RAM : 2 x 4 Go Crucial Ballistix Tactical Tracer 4GB DDR3-1866
CG : Sapphire Radeon R9 270 Dual-X 2G GDDR5
Disque dur : Seagate Desktop sshd 1to
Alim : Akasa Venom 550 W
Voilà, je ne sais pas trop d'où ça peut venir, et chose étrange, je peux avoir ce problème plusieurs fois dans la même journée et connaître des périodes de plusieurs semaines où ce problème est inexistant. Auriez-vous une idée de l'origine de ce soucis ?
En vous remerciant par avance !
Message édité par jiiiibs le 29-10-2015 à 13:57:57
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:05:49
C'est quoi un "bruit" ?
Y a pas grand chose sur une CM pour faire un bruit audible, à mon avis faut chercher ailleurs.
Ton disque "correct" on pourrait voir les infos SMART ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:51:51
C'est pas un bip classique que la CM fait c'est sûr, mais ça ressemble plus à un petit bruit que l'on peut entendre lors du boot également.
Voilà pour les infos SMART :
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2015/10/29 15:49:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 + AMD SATA Controller (IDE Mode) [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + AMD PCI IDE Controller [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ASUS DRW-24F1ST   a ATA Device
     - ST1000DX001-1CM162 ATA Device
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
 - ASRock RAM Disk [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DX001-1CM162 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - st
           Model : ST1000DX001-1CM162
        Firmware : CC43
   Serial Number : ********
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 3485 heures
  Power On Count : 1843 x
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000B90AEC8 Taux Erreur en Lecture
03 _98 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 00000000022F Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _79 _60 _30 000005DA6AAE Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000D9D Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 000000000733 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _99 __0 00000000000F Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _72 _63 _45 00001D1B001C Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000394 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000000CA9 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _28 _40 __0 00070000001C Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 01C300000D96 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 0006283E17D2 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0008763897FA Total Lecture Hôte
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 C8 AE 90 0B 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 2F
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C AE 6A DA 05 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 9D 0D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 33 07 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 0F 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 3F 1C 00 1B 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 94 03 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 A9 0C 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1C 28 1C 00 00 00 07 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 96 0D 00 00 C3 01 16 F1 00 00 64 FD D2
110: 17 3E 28 06 00 00 F2 00 00 64 FD FA 97 38 76 08
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 B3 00 00 00 03 03 03 02 03 01 03 03
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 04 9C 29 69 0B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 3C 09 D2 17 3E 28 06 00 00 00
1C0: FA 97 38 76 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 75 0F 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 B0 12 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 43
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
Par ailleurs, je me suis aperçu que sur les 8go de RAM, il n'y en avait que 4 d'utilisable, j'ai alors mis la RAM en A2B1, les 8go sont devenus utilisables après ça, et je n'ai plus eu de freeze, fin pour l'instant.
Message édité par jiiiibs le 29-10-2015 à 15:54:09
