Freeze dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:01:36
Dans le bios tu n'arrives pas à mettre ta CG en 8x ? ou même en auto ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:05:39
Dans "SmartGuart" en fait, dans les options avancées d'affichage. Sous le bios j'ai mis en "Auto"
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:08:29
Dans le bios commence par y mettre en 8x, et regarde après si dans smartguart si c'est toujours bloqué sur 0x...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:32:56
désolé mais je ne trouve pas 8x..  ou est ce qu'il devrait etre??
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:46:22
j'ai fait ce que tu m'as dis mais toujours rien...  c'est toujours bloqué..
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:09:12
il y a ce problème aussi avec World of Warcraft est ce que quelqun aurai la solution?? je suis désespéré lol
Marsh Posté le 14-01-2007 à 02:59:38
Champ	Valeur
Propriétés du périphérique
Description du périphérique	Radeon X1300 Series (Omega 3.8.291) [NoDB]
Type du bus	AGP 8x
Bus / Périphérique / Fonction	1 / 0 / 0
Identifiant du périphérique	1002-7146
N° du sous-système	17AF-2158
Classe de périphérique  0300 (VGA Display Controller)
Révision	00
Fast Back-to-Back Transactions	Géré, Désactivé(e)
Fonctionnalités du périphérique
Opère à 66 Mhz	Géré
Bus Mastering	Activé
Propriétés AGP
Version AGP	3.00
État AGP	Désactivé(e)
Vitesses AGP gérées par ce système	1x, 2x, 8x
Fast-Write	Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing	Géré, Activé
 je n'arrive pas a mettres l'état AGP activé ... comment faire? merci de votre compréhension
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:19:45
je suis arivé a mettre en 8X mais toujours problème :
je joue de 0 a 5 voir 10 minutes et freeze puis reboot
(j'ai fais les mises a jour de ma carte mère)
quelqun aurais une idée??
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:41:07
je pense à un problème de température de la cg qui te fais tout freezer, essaye un 3d mark 05 en boucle (genre 10 fois, si pas de planton il faut chercher une autre piste)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:43:25
j'ai pas de ventilo sur ma carte graphique est ce normal ??
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:47:26
Tu peux nous faire une photo ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:55:49
propriété de la carte vidéo:
description du périphérique : Radeon X1300 Series Secondary
Identification de la carte : Radeon X1300 Series
Identification du BIOS : 123-00RB2H01-00R
Type de circuit : Radeon X1300 Series Secondary AGP (0x7166)
Type de DAC: Internal DAC (400Mhz)
Pilotes installés : ati2dvag (6.14.10.6660)
taille de la mémoire 256 Mo
voila toutes les propriétés sur ma carte graphique la photo arrive normalement
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:03:50
http://www.acheter-moins-cher.com/ [...] 283248.htm
c'est a peu pres ce style enfin la mienne elle est conçue de la mème façon
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:07:53
je crois même que j'ai celle la mais je ne suis pas sur...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:13:44
c'est normal qu'il ny ait pas de ventilo c'est une fanless
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:15:17
essaie de mettre a jour le bios de ta carte mére , j'avais eu le méme probléme a cause d un bios foireux
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:50:50
salut Sharykhan
j'ai le meme probleme que toi,expose dans un post un peu plus bas,
plantage dans tous les jeux depuis changement de cg
j'ai installe une gefore 7600 AGP 256Mb
j'ai mis a jour tous les drivers,j'ai meme investi dans une alim plus puissante et stable mais rien a faire,
donc moi je vais renvoyer la cg pour remplacement mais quelquechose me dit que ca va pas solutionner le probleme
en attendant j'ai reinstallé la geforce 4200 d'origine et la tout est stable et marche nickel,je me demande si même apres la maj du bios de la carte mere celle ci ne reste pas trop vieille par rapport àla CG
si ta situation evolue tiens nous au courant
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:07:41
Quand on installe une nouvelle CG tu dois supprimé les anciens drivers puis utilisé le logiciel Ccleaner pour nettoyer le registre. Ensuite tu peux installer les nouveaux drivers de ta Cg.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:41:50
j'ai fait les test 3D mark 05 le premier teste avec la fusillade sa a marché mais dès que ça a changé de teste sa a planté
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:26:04
redémarre en mode sans échec , désinstalle tes drivers ati et nvidia , redémarre en mode normal et réinstalle les drivers ati .
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:27:14
heu désolé mais comment je peux les trouver les drivers ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:00:00
Bonjour à tous.
 il se remet tout seul à 0X.
J'ai installer une nouvelle carte graphique et une nouvelle carte son, mais depuis j'ai des problèmes de freeze dans Counter Strike Source (et peut être d'autres jeux), suivis d'un reboot lorsque j'appuie plusieurs fois sur la touche "Windows" au bout d'un certain temps.
J'ai mis à jour les pilotes de la carte graphique (en essayant les drivers Omega), mais le problème persiste.
J'ai aussi mis à jour la carte son... et DirectX 9, et même désactivé l'acceleration sonore.
Un autre problème bizarre concernant la carte graphique : Je n'arrive pas à activer le 8X de l'AGP
Merci d'avance pour ceux qui se pencheront sur le sujet
SharyKhan
