Freeze et cramage de CG
Freeze et cramage de CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:49:27
Bon j'ai testé le scandisk+autorepair de windows et Western Digital Data LifeGuard Diagnostics pour vérifier l'intégrité d'un de mes DD et aucun soucis découvert.
Néanmoins aucun doute possible, il a un soucis : freeze, écran bleus, copie de fichier qui bloque, reinstall de windows qui freeze. (un test avec un autre DD prouvera que le reste de la machine tourne bien) [:silvershaded]
Donc, est-ce normal que les outils de diag soient incompétent pour détecter les pannes? Et sinon n'existe t il pas de test fiable ?
[EDIT] Bon c'est probablement pas le DD ni la CG (même si celle-ci est morte)
Message édité par Genova- le 27-12-2011 à 22:18:50
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:53:33
Cristaldiskinfo
FeedBack de Manue
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:02:27
Ok je vais tester ça, merci.
Qu'est ce que tu peux me dire sur ce tool ? En quoi est il ton choix n°1 ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 17:12:16
Bon ben pareil il me dit que le disque est tout good.
Comprends po
Marsh Posté le 18-12-2011 à 17:49:39
Et un test de surface ?  Avec hd tune par exemple (onglet error scan) (compter 2 heures)
Marsh Posté le 18-12-2011 à 17:56:58
Du genre de celui de windows? Car oui je l'ai bien évidemment lancé celui là.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 21:37:15
Si ce n'est pas le dd cela peut aussi venir d'un problème de nappe.
Sinon lors d'une install à partir d'un DVD, cela peut venir du DVD si c'est une copie ou du lecteur ...
Et enfin ce peut être la carte mère avec des condos qui commencent à gonfler...
FeedBack de Manue
Marsh Posté le 18-12-2011 à 21:51:53
Ben ouais du coup je suis dubitatif sur ma premiere analyse.
Comme je disais sur le disque A l'ordi freeze comme un fou, sur le disque B tout marche nickel, GTA4 pendant 15mns, no soucy.
Mais depuis meme avec le disque B ça commence a partir en live : freeze au bios par exemple... Du coup c'est ptet pas le DD et je m'acharne pour rien.
L'hypothèse de la CM est a envisager, mais vraiment ça me fatigue tout ça, je sais même plus quoi faire pour savoir ce que je dois remplacer... je vais pas dépenser 800€ pour une nouvelle machine quand meme T.T
Marsh Posté le 18-12-2011 à 21:58:46
Et pas de condensateurs gonflés a priori.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:11:44
Lut :)
Et en testant une install système sur ce HDD sur un autre PC ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:23:47
J'ai qu'un portable sous la main, jpeux po tester ça :/
Enfin si j'ai bien une machine grandmère (genre avec une asus A7N8X-E Deluxe) mais je crois pas que ça va être bien compatible tout ça.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:34:52
Peut-être la ram ...
FeedBack de Manue
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:40:53
memtesté, 2 pass, aucun prob.
mais encore une fois est ce que tous ces tests sont fiable? :/
Par ailleurs j'ai vu que mon proc était a 70°c dans le bios, après une plantage. POur un intel je sais pas si c'est méchant.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:51:05
Reste les nappes ou la cm ...
FeedBack de Manue
Marsh Posté le 18-12-2011 à 23:08:52
déjà testé plusieurs nappes.
Donc je penche pour la CM aussi. mais ça peut être l'alim aussi... ou plusieurs choses :)
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:29:37
Salut, au lieu de chercher au hazard, si tu n'as pas le code d'erreur de l'ecran bleu tu peut :
- installer " whocrashed "
Puis au prochain ecran bleu il va creer un log ( poste le  ) et on pourra interpreter les résultat et peut etre trouver la source du probleme
Message édité par narpa72 le 19-12-2011 à 10:35:37
Marsh Posté le 19-12-2011 à 12:28:12
Ben là j'ai plus de partoche saine ^^'
Et vu que je freeze même pendant l'install de windows, ben pour ce genre de test c'est mort... Mais je note l'astuce :)
Et pour le bsod, j'ai eu la présence d'esprit d'en photographier un
LF30XP.SYS c'est un tool pour cacher des dossier dans windows.
A cet instant là j'étais en train de stresser la machine en installant skyrim via steam, effacer un jeu et installer avg en meme temps.
Enfin je sais pas s'il y a des infos utile dans les bsod
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:35:43
check ta ram avec memtest
meme en mode sans echec ca ne fonctionne pas ? f8
derniere bonne configuration connue non plus ? f8
ca parle de ton probleme avec le LF30XP.SYS
http://www.commentcamarche.net/for [...] lf30xp-sys
http://www.freefixer.com/library/file/62975/ ---> tu as ce logiciel d'installé aussi ? et tu es sous xp ? le probleme apparait depuis l'install de ce log ?
Message édité par narpa72 le 20-12-2011 à 13:43:26
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:12:16
Déjà memtesté et après 2passes, aucun soucis détecté.
Ah ouais okay je savais pas que ce prog pouvait faire chier comme ça !
Ca peut rêgler le problème de cette partition, mais néanmoins ça n'explique pas les freeze sur mon autre install de windows (qui  n'a pas lockfolder), les freeze a l'instal ou les freeze dans le bios.
Bon alors voilà pour résumer ma situation :
Disque A (WD10EALS - WesternDigital blue. Age : 1an) : Instal de win impossible car freeze. Check a l'aide du scandisk de windows et celui de WD : Aucun problème hardware trouvé (mais est-ce vraiment fiable?)
Disque B (WD5000AAKS). Age 3-4ans) : WinXP installé dessus dont LockFolder. Lui marchait nickel. GTA4 pendant 15mns sans crash ni écran bleu. Puis plus tard écran bleu sur LF30XP.SYS et depuis windows ne se lance plus après le check bios : écran noir.
Ram 2xCaviar DDR2 1go.Age 3-4ans : memtest 2passes : Aucun problème détecté
CM P5Q. Age 3-4ans : là je connais pas les tests a faire
Proc intel core2duo E8500. Age 3-4ans : Pareil je ne connais pas les tests a faire. A l'air de chauffer : après l'écran bleu de LF30XP, le bios m'indiquait une temp de 70°. Sinon il tourne a 59 en génral.
CG GeForce GT9800GT. Age 3-4ans : Pareil je ne connais pas les tests pour ça. Mais vu que je n'ai eu aucun artefact lors de la session GTA4.
Alim Enermax 460W. Age 3-4ans : Pareil je ne sais pas s'il y a des tests pour ça. Bios indique des voltages dans la norme.
Là faut que je passe acheter de la pâte thermique pour remplacer la vieille, mais je doute que les freeze disparaissent miraculeusement.
Tout porte a croire que le DD A est niqué non? Et que le hasard a voulu que j'ai le soucis de LF30XP.SYS a ce moment mais que les deux ne sont pas liés ?
je suis super perdu [:al zheimer]
En tout cas mille mercis pour le temps que vous accordez a mon problème :)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 17:11:56
Tiens j'ai une idée : démarrer avec un live CD ubuntu et par exemple lancer une ou plusieurs lectures de Divx (HD?) afin de charger le processeur et voire ce que ça donne
Sinon avec Hiren's boot CD et/ou ultimate boot CD tu as aussi des outils de test divers
De cette manière tu peux tester avec tous les dd débranchés d'ailleurs
Sinon une fois Memtest ne pas pas détecté d'erreur alors qu'il y avait bien un problème de Ram. Le mieux est de tester physiquement les barettes en n'en laissant qu'une puis l'autre (ou 2 par 2 si tu en a 4)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 02:34:05
Bon, j'ai réussis a démarrer le disque B en spammant F8 pour choisir la dernière bonne config de windows. Ca a marché :)
J'ai aussi remis de la pâte thermique (putain l'ancienne était ultra seche et s'était aglutinée en petites zones...) et là le CPU se sent BEAUCOUP mieux, genre je passe de 55° a 35°...  [:acherpy]
Alors ensuite je me suis débarassé de lockfolder comme conseillé par narpa72.
Puis tentative d'installe d'AVG free (vu qu'on me bassinne comme quoi il rox), et là encore freeze de l'ordi  :cry: J'y ai cru pendant un moment.
Néanmoins, dans le doute je suis allé faire un tour sur le net et visiblement d'autres ont rapportés des freeze pendant et après install d'AVG... Donc install de Microsoft Essentials a la place et là pour le moment pas de freeze depuis pratiquement 1h je dirais.
M'enfin je cris pas victoire trop tôt car j'ai eu un freeze en lançant un jeu tel que spore.
Ps : pour les nappes, j'en ai testé 2 pour le DD et j'ai pas vu de différence. (lecteur disquette et Dvd débranchés)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 04:14:53
Mouais ben non ptet pas.
2 3h sans soucis, install des derniers drivers de la carte mere et graphique.
Puis dl de skyrim via steam qui se passe pepere quand soudain l'UC emet un gros bip continu. Obligé de le hard stop.
Là maintenant je suspecte CM ou CG...
J'ai un peu tendance a penser a la CG car le screensaver de tuyaux n'était meme pas fluide. Et le gros bip est ptet intervenu au moment d'une mise en veille justement.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 04:15:46
Ah ui et a un moment donné plus de souris. même la loupiotte était éteinte.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 08:44:33
yop
Ben perso je suis plutot avast, mais je ne vois pas pkoi avg serai génant
Tu as bien ton speaker relié a ta carte mère ? 1 bip au démarrage = ok
Car si l'alim est juste elle devrait bipper
sinon va falloir que tu testes avec le miminum de composant ( 1 hd, 1 barrete )
*Le test avec live cd a donéé quoi ?
Message édité par narpa72 le 21-12-2011 à 08:47:10
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:48:58
Rien que pour ca j'irai plutôt vérifier la carte mère...
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:07:33
Vi j'ai bien relié le speaker a la CM. Un bip au boot oui.
Pas testé le cd live d'ubuntu pour la bonne raison que j'ai cassé mon lecteur au passage... J'ai tenté un coup d'aspiration par l'entrée du lecteur avec un aspi et depuis il déconne mécaniquement : ouverture et fermeture sans raisons... Vous avez dit poissard?  [:al zheimer]
Ouais je commence sérieusement a la suspecter aussi, car déjà la pile mémoire était HS, ce qui devait être récent car j'avais déjà déplacé mon matos genre même pas 1mois avant et le bios n'avait pas perdu ses infos.
Puis, dans mon dernier test là, windows m'a signalé plusieurs fois que le cable réseau était unplugged/plugged sans que je n'y touche (bon après ça, c'est ptet dû au cablage chez moi)
Et pour finir la souris qui se retrouve hors tension d'un coup...  :pfff:
Si on additionne ça a tout le reste (en particulier le freeze dans le bios), ça porte a croire que la CM est bien la responsable de toutes ces misères... mais comment la tester quand on a pas de matos de rechange?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:14:03
Enfin c'est vraiment pas évident, parceque mon test avec le disque B allait très bien. 15mns de GTA4, qui est très gourmand, n'a provoqué aucun freeze ni crash... Si la CM était vraiment endommagé, ça n'aurait pas pû marcher n'est ce pas ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 23:09:29
Ouais mais un matos endommagé des fois il marche et des fois il marche pas il faut compter avec ça aussi, parallèlement au fait qu'il se dégrade.
Ben moi je dirais plutôt l'alim car autant de pb d'un coup sur une carte mère ça me semble bizarre
Marsh Posté le 21-12-2011 à 23:46:17
lol, si c'est soit les DD, soit la CM, soit la CG, soit l'alim, je suis pas sortis du sable ! :)
Ca va finir que je vais devoir payer les services d'un dépanneur  :(
Eux vont sûrement pas faire dans le détail, test du matos un à un, le premier qui fait iech, hop poubelle (figuré). Alors que parfois y'a moyen de retaper, genre les condos de la CM.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 09:54:25
Ben voui il me semble aussi, tu ne peut pas te refaire une install propre sur ce hd, sans mettre l'autre ?
Et ca devrait aller. Si ca tourne bien c'est donc au moins le HD A en cause.
Perso j'utilise HDD regenerator pour réparer mes disques ( version payé ), et vérifier les clusters defectueux ( gratuit ), c'est trés long parfois.
Il m'est souvent arrivé de foirer des install windows avec des freeze a cause du HD justement.
Mais il faut un lecteur cd ^^, bon courage tu touches au but
Message édité par narpa72 le 22-12-2011 à 09:56:45
Marsh Posté le 24-12-2011 à 13:47:30
Update : Bon j'ai une commande en cours de livraison, ras la nouille de galérer et quitte a racheter du matos autant mettre la bécane entière à jour.
Bref, en attendant j'ai tenté de relancer la bécane et hier elle à tourné pendant 4 5h sans problème (pas d'appli lancée, je voulais DL skyrim pour test), mais ce matin impossible... une fois sur windows l'ordi freezait après 2 3mins... EXACTEMENT comme avec l'autre disque...
Bizarre car au départ de mes soucis il ne présentait pas de soucis.
Quoi qu'il en soit, cette fois je crois qu'on peut relaxer le DD.
Ah tiens l'ordi vient de s'éteindre tout seul... CG TRES chaude... pourtant son ventillo tourne bien.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 13:52:42
mais après démontage du ventillo : pate thermique seche aussi...
Et l'ordi ne se rallume plus... bon, affaire pliée, trop de test, tue le test  :sweat:
Edit : en fait il se rallume si j'enlève la CG. Donc = CG morte non?
Message édité par Genova- le 24-12-2011 à 15:55:09
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:20:02
Bon ben meme avec une CG neuve le pc freeze quand meme...
Je crois que je vais arrêter les tests car s'il y a un truc défectueux qui me grille des pieces, ça va pas le faire !..
