Freeze constant sur nouveau pc gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2015 à 19:23:13
| khrown a écrit : Bonjour à tous ! Comment allez vous ?   |
Bonsoir
avant toute chose, es-tu sur que ton ventirad est bien monté et que la pate thermique a été appliqué sans excès ? La surchauffe du proc est en effet une cause de freeze
Marsh Posté le 07-01-2015 à 19:27:05
Bonsoir,
Oui, pas plus tard qu'hier je l'ai démonté justement pour vérifier cela. Lors de la première fixation j'avais 4 petites noisettes aux 4 angles puis une au centre. Après l'avoir démonté hier, on peut voir qu'au centre il n'y a plus de pâte (trace blanche sur tout le reste). Du coup j'ai en ai remis vraiment peu pour ne pas trop galérer en le remontant..
Marsh Posté le 07-01-2015 à 19:56:19
C'est bizarre qu'il n'y ai plus de pâte au milieu...
il y a plusieurs méthode pour mette le pâte thermique, perso je mets une petite noix (voir grain
) au milieu du proco et la pression du ventirad l'étale.
La pâte ne sert qu'à combler les micro-fissures sur le rad ou le CPU, si tu en mets trop ça va jouer sur les températures dans le mauvais sens.
Tu devrais essayer d'enregistrer tes temps en jouant pour voir à combien la machine freeze
Tu as quoi comme boitier/ventilateurs ?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:27:11
Etant donné ton type de problème (que j'ai eu personnellement), j'aurais dit l'incompatibilité RAM .... Mais la RAM est bien compatible (vérifiée sur pcpartpicker avec ta CM).
MAis au passage, vérifie dans ton bios si ta carte mère n'a pas underclocker / OC ta RAM !! çà arrive souvent !! et donc tes barrettes deviennent incompatibles et font emballer tout le pc.
Le processeur est la dernière chose à mettre en cause de nos jours ! c'est très rare / voir quasi impossible qu'un processeur soit HS d'usine.
Pour la pâte, je ne pense pas que ce soit un problème. ( @ it_Connexion  +1 pour la noix au milieu )
Il reste la carte mère : tu peux vérifier que les voltages sont les bons, déjà dans le bios pour le processeur et la RAM.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 08:25:37
En lisant ton commentaire Cyclo16 je me dis que ça vaut peut être le coup de faire un Clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 09-01-2015 à 15:25:19
Le démontage du ventirad impose le changement de pâte thermique, pas seulement un rajout mais nettoyage + nouvelle pâte.
De plus le ventirad est donné pour dissiper 160W et non 220W comme spécifié pour ce processeur, c'est surement là que ça pêche.
L'intégration de ce genre de processeur n'est pas à prendre à la légère.
Par exemple sur ce post : http://www.overclock.net/t/1506702 [...] rclock-net
L'auteur à un watercooling AIO + ventilateur soufflant sur la carte mère. Après le problème des AIO c'est que la plupart des gens le fixent à l'arrière d'un boitier parfois un peu juste, confinant les VRM (sous le grand radiateur bleu) de la carte mère qui surchauffent et les tensions qu'elle fournit sont alors moins stables.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 16:33:00
la vache il chauffe a mort ton PC
tu as mis trop de pate thermique peu-etre, si ce n'est le probleme du ventirad sous dimensionné
trop de pate crée une isolation qui a l'effet inverse recherché
une toute petite couche parfaitement étalé suffit, tu peux par exemple mettre en contact les 2 pieces puis en nettoyé une des 2 avant de les recollé, ça enlevera 50% de la pate
redécolle pour vérifier qu'il y en as encore bien partout, renettoie une des 2 parties si il y en as encore de trop...
Marsh Posté le 07-01-2015 à 19:18:53
Alors voila, j'ai monté mon pc récemment (il y a une semaine) avec des composants neufs mais j'ai un petit problème : le pc n'arrête pas de freeze.
Le pc ne freeze qu'en jeu. J'ai testé avec différents jeux et aussi bizarre que cela puisse être, les jeux en ligne me font bugger systématiquement alors que les jeux hors ligne tel Skyrim ne me posent aucun problème.
Quand je fais une partie de CS:GO ou de Smite, impossible de la finir, le freeze survient entre 5-20 min. L'écran se fige, le son se coupe et plus aucun périphérique ne répond, obligé de hard reset.
Sur d'autres jeux cependant, comme Resident Evil 6 en Ultra, c'est un shutdown direct du pc et parfois un reset automatique, pas de freeze.
J'ai fais quelques recherches et ce problème est déjà arrivé à plusieurs personnes (même type de freeze jeux en ligne) : le problème venait d'une compatibilité de la ram qui était p67 et non pas uniquement p67 et pour l'autre, un problème de drivers lan et audio.
D'autres sources m'ont amené à croire que cela pouvait être un problème de voltage, mais je n'ai aucune idée de comment tester l'alim.
J'ai mis mes drivers à jour donc je ne pense pas que le problème vienne de là. Je n'ai pas encore testé ma ram avec memtest mais ça ne saurait tarder.
Par ailleurs en faisant Alt+Tab en étant dans un jeu, Ai suite, le logiciel fournit avec la carte mère m'indique que la température du CPU est trop élevée et ça pour de nombreux jeux.
J'ai ensuite lancé Core Temp et il est vrai que pour des "petits jeux" (Resident Evil 6 en Ultra) la température du CPU augmente énormément allant jusqu'à 70°.
Je pense que le problème provient du CPU ou du moins de sa température/surchauffe.. Mais est-ce que cela est dû à une mauvaise circulation de l'air, une mauvaise alimentation de la cg/cm ou encore de la ram.. Je ne saurais vous dire.
Je vais effectuer quelques tests en attendant.
Je vous laisse ma config et m'en remet à vous,
Merci d'avance é_è
Config :
OS : Windows 7 Intégrale x64
CPU : AMD - Processeur AMD FX-9590 (4.7 GHz)
Ventirad : BE QUIET - Shadow Rock Slim
Carte mère : Asus M5A99X EVO R2.0
Ram : Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
Carte Graphique : Gigabyte GeForce GTX 760 OC, 2 Go
Alim : Cooler Master G750M, 750W
