Freeze + bruit
Freeze + bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2012 à 13:52:17
Depuis deux semaine mon ordi freeze de temps en temps (un freeze il y a deux semaine, un il y a deux-trois jours, un hier soir et un cette nuit), de plus, l'heure indiqué par l'ordinateur change (je viens de devoir remettre l'heure car il m'indiqué 12h50 alors qu'il était 1h10...)
Pendant le freeze il y a un bruit constant qui sort des enceintes (pas un bruit de disque dur donc ?), un genre de brrrrrrrr ou bzzzz...
J'ai réalisé un memtest, aucune erreur, ce n'est donc pas un problème provenant de mes barrettes de ram.
Pour le disque dur:
http://img15.hostingpics.net/pics/439733crystalinfo.jpg
Et pour ma config:
Spoiler :
Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Home Premium
   Service Pack du système   Service Pack 1
   Internet Explorer   9.0.8112.16421 (IE 9.0)
   DirectX   DirectX 11.0
   Date / Heure   2012-05-02 / 13:40
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core i7-860, 3200 MHz (24 x 133)
   Nom de la carte mère   Asus P7P55D LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
   Mémoire système   8183 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   DIMM1: G Skill F3-10666CL7-4GBRH   4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM3: G Skill F3-10666CL7-4GBRH   4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   Type de Bios   AMI (03/25/10)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 5870 (Cypress)
   Moniteur   Samsung SyncMaster F2380M/F2380MX (Digital) [23" LCD] (H9XZ300656)
  Multimédia:
   Carte audio   ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller
   Carte audio   VIA VT1828S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
   Contrôleur de stockage   ANIYGG9C IDE Controller
   Disque dur   WDC WD5001AALS-00L3B2 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Lecteur optique   PLEXTOR DVDR PX-880SA (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   Lecteur optique   XSHSL DABSTUVGX2N SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   465.7 Go (92.7 Go libre)
   Taille totale   465.7 Go (92.7 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard PS/2
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Carte réseau   Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)
   Carte réseau   Hercules Wireless N USB (HWNU-300)
  Périphériques:
   Imprimante   Fax
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3]
   Contrôleur USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3]
   Périphérique USB   Generic USB Hub
   Périphérique USB   Hercules Wireless N USB (HWNU-300) #4
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du Bios   American Megatrends Inc.
   Version du Bios   1408
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   System Product Name
   Version du système   System Version
   N° de série du système   System Serial Number
   UUID du système   407AF992-CA0DDF11-837CE0CB-4ED8558E
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   P7P55D LE
   Version de la carte mère   Rev 1.xx
   N° de série de la carte mère   MT7001K46002135
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   N° de série du châssis   Chassis Serial Number
   Identifiant du châssis   Asset-1234567890
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
Ensuite la température (à froid) du matériel:
Spoiler :
Températures:
      Carte mère                                        38 °C  (100 °F)
      Processeur                                        38 °C  (100 °F)
      CPU 1 / cœur 1                                    38 °C  (100 °F)
      CPU 1 / cœur 2                                    40 °C  (104 °F)
      CPU 1 / cœur 3                                    37 °C  (99 °F)
      CPU 1 / cœur 4                                    39 °C  (102 °F)
      Diode GPU (DispIO)                                48 °C  (118 °F)
      Diode GPU (MemIO)                                 52 °C  (126 °F)
      Diode GPU                                         54 °C  (129 °F)
      GPU VRM                                           41 °C  (106 °F)
      WDC WD5001AALS-00L3B2                             31 °C  (88 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2058 RPM
      Chassis 1                                         1042 RPM
      Chassis 2                                         1223 RPM
      Alimentation                                      1029 RPM
      GPU                                               1175 RPM  (22%)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.024 V
      +3.3 V                                            3.440 V
      +5 V                                              5.088 V
      +12 V                                             12.096 V
      Mise en veille +5 V                               5.261 V
      GPU VRM                                           1.063 V
A chaud: 60° environ pour CM et CPU.
Voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider =D.
Merci.
Cordialement,
Jioper
Message édité par Jioper le 04-05-2012 à 22:08:57
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:10:40
Personne ? :(
