freeze aidez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:28:18
Enleve le maximum de cartes pci pour éviter les conflits d'irq, nettoie ou change le ventilo CPU. Sinon le mieux c'est de tester ton CPU sur une autre mobo, les pb de freeze sont souvent du à une chauffe ou un CPU HS...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:39:32
je n'ai que ma carte modem sur pci alors pas de conflit
g aussi netoiyer mon ventilo cpu mais toujours freeze
et je n'ai pas encore tester le cpu sur une autre mobo mais je ne pense pas que ça... merci can mem
Marsh Posté le 31-05-2003 à 14:21:59
d'autre proposition car jen peux plus des freezes c pas marrant
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:04:01
moi je dis: chkdsk /f, defrag et si sa fait rien, save tes données et format!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 22:19:27
je tourne sous winMe et g deja tenter de formater mon DD
mais ça bug toujours
Marsh Posté le 31-05-2003 à 22:38:38
est-ce que winMeuh est vraiment obligatoire. T'as pas la possibilité de passer sous 2k ou xp ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 22:48:28
tinquiete g deja essayer de passer de winMe a XP mais g vu que ça frezer can mem et que mon scanner n'etait pas compatible alors g abandonner et me suis remis sur winMe...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:22:00
si le format na rien donné c'est ME qui buzz...p-e une mise a jour qui fais toute ces conneries?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:37:40
| M91 a écrit : je n'ai que ma carte modem sur pci alors pas de conflit |
Tant pis si tu me crois pas mais ton CPU a certainement un probleme...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:41:14
pour winMe jen suis sur que c pas a cause de lui
car g basculer sur winXP et ça a can mem freeze et pour le cpu g pas dautre mobo pour teste alors chui dans la merde
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:34:26
Bon le mieux c'est que tu reprennes depuis le début
C'est chiant, mais ça peut marcher
Tu vas télécharger tous les derniers drivers de tous ton matos (surtout directx 9a, detonators 43.51 et via 4.47 (c'est bien via ton chipset ?))
Essaie aussi de flasher ton bios et de desactiver des options relatifs à l'agp (agp side band...)
Ensuite format c: et c'est parti
installe windows et tout de suite après les via 4.47 -> reboot
installe les detonators et reboot
installe direct x 9a et reboot
carte son, moniteur et le reste...
Moi sous 98, j'avais énormément de freeze (c'était le pb majeur à l'époque) et en faisant comme ça plus jamais
L'ordre est très important crois moi...
Bonne chance et tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:46:32
ba pour le format g deja tester javai tout fait pour que le DD est com a l'origine (+ de partition, un format) apres je me suis mi sur XP miracle pendant 1heure pas de freeze mais un peu + tard NOnnnnn un freeze et en + le scaner n'était pas compatible
et pour le flashage d'un bios je sai pas faire
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:37:12
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 09:54:47
g remarquer c temps ci que ma carte graphique et mon DD chauffe bcp bcp, certain me diron c normal ten fai pas mais c la premiere fois que ça arrive et que le pc commence a freezer + qu'avant
dois-je acheter un ventilo cpu ou une new alimentation
sachant que ma config actuelle depuis 2ans est
amd900
DD30
160 sdram
cg geforce2 mx400
cm ms-6340 micro atx
un graveur
un lecteur dvd
alim 250w
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:01:45
mon pc freeze com un dingue de façon irrégulière avec une config
amd900
DD30
160 sdram
cg geforce2 mx400
un graveur
un lecteur dvd
alim 250w
g deja testé la ram c pa ça,et pour la temperature jariv pas
il me mettent nimporte coi com resultat (106c ou 7c) pourtant g tout bien configurer speedfan. pour l'alim g debrancher mes 2lecteurs pour voir si c t la consomation mais il a can mem freezer
sinon can je met ma geforce2 mon pc freeze tres rapidement alors g mi a la place une matrox millenium est ça met + longtemp a freezer. D’ou vient ce probleme ?
je ne sais plus coi faire pour ces 2 problemes aidez moi
