freeze affichage AIW 9800 se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:49:21
Il se pourrait que ce soit un problème de chauffe , verifie le fonctionnement des ventillateurs et les temperatures processeur et system.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:25:06
bon étant donné que la cartte m'a été livrée (occase) avec un vga silencer, je me suis souvenu qu'il y a un inter derrière, avec 2 vitesses de ventilo différentes. J'ai changé la position et là ça fait unegrosse demie heure que je suis sur le tuner TV et pour l'instant pas de plantage.
D'ailleurs, qui peut me dire avec quel programme je peux vérifier la température du gpu ??
J'ai programmé un enregistrement (ben oui en même temps je viens de l'avoir la carte, je teste les fonctions !!!), je verrai ce que ça donne.
Mais est ce normal que ça chauffe comme ça, juste en regardant la tv ?? J'oserai même pas faire des jeux !!!
D'un autre côté mon boitier est pas super bien ventilé.
Peut on avoir une plus grande stabilité en changeant les pilotes ??
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:26:17
J'ai mis les tous derniers drivers (18 mai !!!) et apparemment pas de freeze pour l'instant, et l'image est bien fluide !!
Au moins un problème de règlé ! (j'espère).
Et pour le logiciel de contrôle des températures gpu ??
Les autres problèmes ?? Quelqu'un a des réponses ??
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:05:58
il me semble que la 9800XT est la seule disposant d'une sonde de température, donc tu ne pourras pas avoir accès à tes températures si ce que je dis est vrai...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:17:23
Bon voila je confirme qu'avec les derniers drivers, plus de plantage.
J'ai aussi compris comment choisir un codec dans la liste pour l'acquisition. Par contre j'ai un gros doute : il n'est pas possible de faire de l'acquisition "à la volée" en mpeg 2 avec les radeons AIW ???
Gamil, c fort possible. Ben tant pis dans ce cas je pourrai pas tester les temps. Mais bon puisque pour l'instant j'ai plus de plantage !! Ca m'étonne car avec ma 9600 pro j'avais l'utilitaire de controle des températures, et d'overclocking, fourni par Gigabyte !!
Sinon pour ceux qui connaissent k!tv, il n'est vraiment pas possible d'utiliser le nextview epg avec les radeon aiw, ni de deschtroumpfer une certaine chaine ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:11:24
encodage mpeg2 a la volée
ce qui permet le time shifting et le broadcast vidéo
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:52:18
d'accord Ione Morgen mais comment on fait ?? Il faut télécharger un codec ??
Marsh Posté le 21-05-2005 à 01:24:30
non l'installation des pilotes et du multimedia center est suffisante. Le choix des parametres d'enregistrement permet de definir les caracteristiques taille/son/codec...
Et c'est Lone
Marsh Posté le 21-05-2005 à 08:16:03
Est ce que ça veut dire que pour utiliser la compression mpeg, je dois nécessairement installer le MMC ??? Et qui plus est, l'utiliser ??
Parce qu'en fait, je ne parviens pas à l'installer. J'obtiens un message d'erreur "UCI n'est pas installé. Certaines applications risquent de ne pas fonctionner correctement". Ensuite je peux installer le MMC, mais impossible de lancer les applications.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 08:17:17
Ca y'est, problème règlé en ce qui concerne la télécommande. Et de 2 ! Suffisait de changer les piles !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:29:29
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:27:44
bonjour,
J'ai une 9800 aiw se, et j'ai pas mal de soucis. J'ai parcouru le forum ainsi que d'autres sur d'autres sites, mais j'ai pas trouvé de solution
D'abord, l'image se bloque lorsque je visionne la tv, au bout de 2 ou 3 mns, que ce soit avec k!tv ou meuhmeuh. Soit ça freeze et j'ai une image figée, je suis obligé de rebooter. Soit, c mon écran qui e met en veille, mais en fait la diode clignote comme si aucun signal ne parvenait au moniteur (lcd).
Ah j'ai parfois un message disant que VPU a récupéré d'une erreur, mais suite à un blocage matériel, a dû passer la gestion de la carte en mode logiciel. Un truc comme ça. Il se pourrait que ce soit un problème de chauffe ?
Autre problème : j'ai passé un temps fou à configurer les chaines dans k!tv. Le lendemain je lance le prog, la moitié des chaines n'est plus enregistrée. A ce propos, y a t'il moyen d'enregistrer une configuration des chaines ?? Sous forme de fichier log, ou txt je ne sais pas.
Ensuite, lorsque je veux enregistrer la tv (ou la vidéo composite), dans les codecs je n'ai rien concernant l'acquisition en mpeg 2. Faut il installer des codecs particuliers ?? Faut il installer Ati dvd ??
Enfin, pas moyen de faire fonctionner la remote wonder 2. Pourtant j'ai installé les pilotes (2.2 je crois), ainsi que la dll pour k!tv.
Ma config : p4 2,6c sur carte mère p4p800 deluxe
DD 250 go sata Maxtor diamondmax plus 9 + 40 go pata diamondmax
plus
512 mo pc3200 Samsung
Carte son Audigy 2 platinum
Je précise que j'ai installé directx 9c. (sur Windows XP sp1)
Derniers Catalysts
Merci pour votre aide
