A8N-E est elle coupable? [Freeze] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:54:19
Je précise que je ne suis pas connecté au net, et que j'ai installé les pilotes fournis avec le matériel.
Je vais essayer un test du cpu (avec quoi?? je vais chercher).
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:12:33
Fait une mise à jour des pilotes et installe la sp2 pour xp.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:16:56
Je vais essayer ça, merci (ça va être bien lourd à télécharger le sp2 avec ma petite connection)... Cependant, vu que les problèmes sont aussi apparu sous linux, je me demandes si ça vient de là.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:56:39
Voilà le statut de mon système, cela me parait normal, mais je ne suis pas un grand connaisseur:
Memoire (Corsair twin 2x512 PC3200 CL2PT) (2/3/3/6)
Lecture : 5250 MO/s
Ecriture : 1650 MO/s
Latence : 62 ns
Voltage : 2.60V
Carte graphique (Asus EN7600GT/2DHT/256mo)
Engine : 560 MHz
Memory : 1400 MHz
Température au repos : 47°C
Vitesse des bus
Mémoire : 404 MHz (201,03 DDR)
Processeur : 1005,18 MHz
PCI-E : 2500 MHz
Processeur (AMD Athlon 64 x2 4400+)
Vitesse : 2211,38MHz
Température au repos: 35°C
VCore : 1.36 V
Multiplieur : 11
FAN au repos : 922 RPM
Autre
Température boitier au repos : 33°C
Chipset fan au repos : 6490rpm
Tension +3.3V : +3.31V
Tension +5.0V : +5.03V
Tension +12.0V : +11.97V
Voltage PCI-E : 3,33V
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:08:44
j'ai exactement le meme probleme sur un PC.
c'est a dire un 3200+, 6600GT (MANLI), 2*512 corsaire value, DD maxtor IDE (echanger deja deux fois car il deconne) et K8V se-deluxe. J'ai essayer tout, j'ai jamais rien trouver (2ans)...Le seul truque que je supose le plus propise a ces frezzes, c'est que la carte graphique serais defaillante. Ce qui est vraiment bizard c'est que, comme tu la dit, dans les appl 3D ca plante casi jamais, les t° sont normale et tout....
J'ai passer un coup d'ad-aware et spybot, ca plante un peu moj (tres souvant 10fois par jours au moin, au lieu de des l'alumage de mon PC); Meme en formatant ca change rien, une foi ca a meme frezze pdt l'installation. ce que je peu remarquer c'est que ca le fait de plus en plus, et que avant, le le PC revenait a lui au bout de 1 minutes ou deux, le son tournant en boucle deriere, maintenant je doit fair un reset.
maintenant je suis sur un autre PC (7900GTX XT (jcroix qu'elle est defaillante (pas de bole) ) et X2 4600+) si ta carte est garenti je te conseil t'allé fair un tour voir si elle na rien. (test 3D mark 06, le dernier tets "deep froze" est revelateur des carte defaillante, si tu frezze ou t a des artefact, ecran ui sintille... (en tout car pour la serie 7900)
tien moi au courant.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:32:53
Bon ben j'ai essayer de tester mon proc avec Occt, avec cpu stability test et des ainsi de suite et ça plante un peu n'importe quand mais pas vraiment pendant les tests.
En fait j'ai aussi eu de reboots pendant que je jouais à OBlivion, mais je me demande si ça vien pas du jeu. Pis hier soir par exemple j'ai joué 2hr sans un problème. Par contre on dirait que le temps d'attente après le démarage pour accéder à certain services ne se fait plus sentir....
J'en ai marre
... je vais tester avec le sp2 et les derniers drivers pour voir mais ensuite je crois que je vais renvoyer les pièces une part une en SAV.
Je te tient au courant si jamais je trouve le problème.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 18:53:51
pour moi, les dernier driver et tout na rien regler, SP2 non plus...
Il me vient une idee.... essaye des patch pour le processeurs (necessaire pour les X2, en cas de pb, comme moi).
Je te file le lien et essaye de les installer...
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
telechrage AMD Dual-Core Optimizer, AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (x86 and x64 exe) 1.3.2.16
Marsh Posté le 16-08-2006 à 20:49:21
| matrem a écrit : Bonjour, |
J' ai eu un probleme un peu similaire avec une A8n-e qui à été resolu en passant du bios 1011 au bios 1013.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:06:37
j'ai une question, comment on fait pour metre a jour le bios ? c'est un .exe traditionel ou alors faut fair un boot ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:47:59
| chaman1988 a écrit : j'ai une question, comment on fait pour metre a jour le bios ? c'est un .exe traditionel ou alors faut fair un boot ? |
regarde le user guide de ta carte chapitre 2.1.6:
, tu telecharges le bios 1013 sur le site asus (voir sur la page de ta carte a8ne chez asus)tu le dezippe dans ce fichier . tu installes asus update pour flasher le bios sous window(se trouve dans le cd de ta carte), tu selectione update bios from a file,tu choisis ce fichier avec asus update, tu flashes.
Chez moi ça à marché pile poil.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:51:11
heu verifies quand meme que tu ne soit pas déja en bios 1013 avant..... dans le cd de la carte tu dois avoir un utiliataire pour avoir des infos sur ton systeme et sur la version du bios.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:52:58
| ausecours3 a écrit : heu verifies quand meme que tu ne soit pas déja en bios 1013 avant..... dans le cd de la carte tu dois avoir un utiliataire pour avoir des infos sur ton systeme et sur la version du bios. |
J'ai exactement le même pb avec la A8N-E mais aussi avec la sli premium. Le tout avec les dernier driver et dernier bios de tout mon matériel. Alors après constat, il me semble que ça peut venir d'une alim dont les tensions sont instables, voir défectueuses. Par ailleurs cela peut venir du controleur mémoire capricieux ou défectueux des Athlons, va savoir... En tout cas je vis avec. On verra!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:23:29
Bon j'ai installé le sp2 et les derniers drivers (gpu, chipset, et aussi le cpu fournit par amd) j'ai juste pas installer le dual core optimizer, mais je penses pas que ça vienne de là. En tout cas j'ai déjà une version 1013 du bios.
Malheuresement, même si j'ai l"impression que mon pc est un peu plus stable, j'ai toujours des problèmes: plantage (image freeée, son qui continue, le clavier répond puis se freeze ou bout d'un moment), un écran bleu (machine check exception).
Voilà donc je pense qu'il doit y avoir un problème soit avec le proc, soit avec la catre mère, et je ne compte pas vivre avec
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:24:39
Mon alim est une enermax 500w, je penses pas qu'elle soit de mauvais qualité? Comment tester sa stabilité?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:32:32
Jé le même pb, j'utilise aussi win xp sp1 et linux mandriva 2006. Cependant ma carte mère est une asrock k7 ugrade 880 et jé peu de freeze sous linux.
A signaler que la carte mère est neuve et qu'avant que j'en change je n'avais pas de pb.
Si qq'un à une solution ça m'intéresse
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:52:35
J'ai l'impression que ce type de problème est un X-File! Ça peut toucher n'importe quelle config, mais surtout à base de Athlon 64 simple ou X2. Ton enermex semble bonne, la mienne est une Hiper type R. En tout cas la puissance semble suffisante, alors?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:57:01
Petite précision. J'ai un 3800 X2, mémoire OCZ performance 2x512. Puis dans un premier temps une A8N-E et maintenant une Sli premium. J'ai testé avec de la mémoire Crucial et c'est pareil. Mystère, mystère...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:44:58
il nous faudrais mac gayver et son canif pour un tel probleme !
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:25:17
Si vous le voyer (mac gyver) dites lui de passer chez moi
Un autre symptome, peut être....
Mon disque dur SATA II tourne à 48MO/s (sysofsandra 2003), mais un peu plus tard après une redemarage, je trouvait que mon disque dur etait moins performant, en effet sysofsandra ne le donnait plus qu'à 15 MO/s. Je suis de plus plus en train de me demander si c'est pas la carte mère.
Est ce normal d'entendre de petits parasites dans le son? (style un modem qui se connecte a internet mais en beaucoup moins mais qui ne s'arrète pas). De plus ces parasites on l'air de baisser en volume si je baisse la fréquence du cpu (avec ai booster).
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:39:30
j'ai aussi comme un graissiment dans mon casque 5.1, mais avec un autre ca le fait pas (stereo) ! je pense qu c'est le casque, mais ce que vous me dite....
Marsh Posté le 18-08-2006 à 12:39:30
J'ai remarqué que les reboots se faisaient souvent de la même façon (en tou cas dans les jeux), à un moment l'image se bloque et le son se répète sur une plage d'une seconde puis au bout de dix secondes à peu prés le son devient métalique et trés rapide (cela pendant 2 secondes environ), puis le pc reboot.
Avez vous les même symptômes?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:57:36
| matrem a écrit : J'ai remarqué que les reboots se faisaient souvent de la même façon (en tou cas dans les jeux), à un moment l'image se bloque et le son se répète sur une plage d'une seconde puis au bout de dix secondes à peu prés le son devient métalique et trés rapide (cela pendant 2 secondes environ), puis le pc reboot. |
Généralement c'est ce que l'on obtiens lorsqu'on Overclock le CPU et la DDR. Vérifie tes réglages (Notement les timings DDR) et vérifie tes tensions d'alimentation.
Ensuite n'aurais tu pas le Soft AIBooster ou quelque chose comme ça de lancé ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:58:22
| matrem a écrit : Si vous le voyer (mac gyver) dites lui de passer chez moi |
Voila je viens seulement de voir AIBooster. Désactive le. Et load ton Bios en defaut et fais tes tests.
Verifie tout avec ton PC en "Standard" pas d'overclkocking d'AIBooster ou autre. Laisses par defaut, Boot et Test.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 02:18:48
En fait je n'ai pas overcloquer mon proc, j'ai juste passer les timings de la RAM en 2/3/3/6 alors qu'elle est reconnu par défaut à 3-3-3-8.
Cependant 2/3/3/6 est ce que certifie Corsair pour de la PC3200 CL2 PT, et je fais 10 passes de memtest avec succès. Faut il vraiment que je remettes ça aux timings par défaut?
Je vais essayer de desintaller ai booster, et peut être smart doctor, pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 03:38:27
Bon voilà j'ai enlevé ces deux logiciels d'o/c-surveillance.
Et apriori, les bugs dans les jeux du son qui déraille suivit d'un reboot on disparut, c'est bizarre je n'avais pas overclocké mon pc, j'utilisais juste ai booster pour le surveiller...
Cependant je me rend compte au démarrage suivant la desinstallation, que j'ai aussi un autre plantage assez fréquent au démarrage de window, dès que tout est bien démarré.
C'est presque un freeze comme je les décrivais plus haut, sauf que je peux bouger la souris qui est représenté avec le sablier windows. La led du disque sata est toujours allumé lors de ce genre de freeze, ne pourrais-ce pas venir du disque dur ou bien du controleur SATA?
J'ai pourtant tester mon disque avec ht-tach (je crois que c'est ça) il me donnait des performances plutôt onorables.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:10:23
Bon en fait j'ai parlé trop vite, même sans ces logiciels, les plantages peuvent apparaitre.
Mais je crois que j'ai trouvé la cause de mes problèmes!!!
En fait sous windows si je desactive "nv firewall" le pc n'a plus l'air de planter, et sous linux les freeze apparraise quand j'essaye d'utiliser samba.
Donc le soucis viendrait du controleur réseau de la carte mere.
Est ce possible? Et si oui il suffit de changer la carte mère?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:13:39
Ha bon chez toi aussi ça plante avec nv firewall?
Cependant sous linux je n'utilise pas nv firewall, c'est bien l'utilisation de l'interface réseau qui me freeze le pc.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:23:19
Salut a tous
Je viens de faire l'acquisition du matos suivant:
Asus A8NE
Athlon64 X2 3800+
2*512 Corsair Twinx CL2 Dual memory
Powercolor X800GTO16 256 DDR3
Antec SonataII 450W
J'ai exactement les mêmes problèmes que vous et j'ai déja tout essayé pour les contourner sans succès (patch & driver AMD, patch MS, affinité du processeur, demarrer avec un seul coeur...)
Le test de la voiture dans le panneau Catalyst me fait des artifacts et provoque des freeze de temps en temps.
Idem pour google earth, flightgear, anarchy online, c&c generals...
J'ai de temps en temps un VPU recover et lorsque ça arrive j'envoie le crash.dat chez ATI qui ne m'a bien evidemment pas encore repondu...
Vu que les problèmes ne surviennent (apparemment) que lors de l'utilisation de programme 3D (jeux en particuliers) j'ai maintenant tendance a penser que la carte graphique est defectueuse.
Existe t'il un moyen de la tester completement (RAM, proc, fonctions...)?
Merci d'avance
PS : d'autres personnes ont ils des problemes avec la X800GTO16 de Powercolor?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:08:20
Il me semble que j'ai enfin trouvé la panne. Encore une fois c'est l'alim! Je l'ai remplacé et ça marche. J'ai testé l'ancienne sur un autre pc et ça fait la même chose. Pourtant c'était une hiper type R de 480W. Elle est devenu instable avec la chaleur puis le rajou du X2.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:55:22
Alim ??? OK je vais tester avec une autre merci, je vous tien au courant.
Pour ton probleme npa31, c'est la carte graphique, elle est defectueuse, si tu as des artefact, c'est a 99% la carte graph.
Pour tester la memoir tu peut fair un memtest.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:52:29
la memoire du systeme est ok, c'est celle de la CG que j'aimerai tester ainsi que ses capacités directx et opengl.
comment faire?
la carte mere pourrait-elle causer le même probleme? ou alors une incompatibilité? le pb c'est que je n'ai rien trouvé a ce sujet et tout porte a croire que ça devrait bien fonctionner...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:34:58
Bon, j'ai changer l'alim, ca a rien changer, chkds trouve aucune erreur et memtet non plus.
c'est donc la mobo ou la CG !
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:14:52
J'ai une autre idée. Depuis que j'ai réglé le voltage au maximum permis par ma mémoire c'est devenu stable. Ceci avec des mémoires en CAS 2 1T. Donc 2,8V au lieu de 2,6V par défaut. Donc alim correcte d'un côté et voltages de la mémoire de l'autre. j'espère que ça vous aidera. Par ailleurs, depuis le temps tout le monde sait qu'il ne faut pas installer nv firewall voyons! C'est pour ça qu'il faut plutôt choisir une carte avec un autre por ethernet non nvidia.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:16:58
Je relis mon message plein de fautes et incohérent et j'ai envie d'aller me coucher, allez...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:40:26
Bon pour ma part j'ai fait changer la carte mère... et j'ai toujours des problèmes. Je suis maintenant quasiment sur que ça vient de la carte graphique. J'ai tous testé, même avec d'autre matériel sauf cette fichue carte.
J'ai lu quelques test sur le nv firewall qui m'avait l'air convaincant... enfin bon je ne pourrais donner mon avis que quand mon pc fonctionnera vraiment bien
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:10:21
Salut, moi j'ai des problemes de demarrage, l'écran ne s'allume pas ou alors completement distordu (uniquement avec le conecteur vga, en dvi ca marche pas du tout).
Je soupconne ma carte mere asus a8n-sli premium, car la carte graph (bas de gamme) fonctionne tres bien pour trackmania, bien que très chaude car sans ventilo... Tout le reste fonctionne...
Des idées ??
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:27:45
Je viens récement de me monter un nouveau petit pc dont j'attendais beaucoup.
Seulement après les premiers moments de joie et de bonne humeur, les premiers freeze (l'écran est statique, le clavier et la souris ne répondent plus) ont commencé à apparaitre. En fait c'est apparu dès le premiers jours de test de cette machine.
Ils sont (a priori) indépendant du système d'explotation, puisqu'ils se produisent sous Windows XP et sous Linux Mandriva.
Je me suis dit que cela venait probablement de la mémoire, comme à chaque fois, cependant, j'ai fait 4 passes sous memtest86 et 3 passes sous memtest86+, et je n'ai pas eu d'erreur.
Ensuite j'ai testé le disque dur à l'aide de l'outil "seatool" fournit par seagate, et la encore mon disque dur n'a pas l'air d'être la pièce incriminée.
Ce qui est bizarre c'est que les freeze n'arrivent pas pendant que je joue durant 2 hr à Oblivion (tout à fond et sans surchauffe), mais ils arrivent parfois quand je me ballade dans l'interface windows, ou linux.
Les symptomes:
Le pc freeze comme expliqué plus haut.
La LED rouge (disque dur) reste allumée.
Un reset fait repartir la machine.
Windows démarre trés rapidement 3 secondes, mais si j'essaye de faire clique droit "propriété" sur un matériel dans le gestionnaire de périphériques, ou si je veux eteindre mon pc (démarrer/éteindre le pc), l'action met environ 40 secondes à se produire (il doit y avoir d'autre actions dans le genre qui mettent du temps) ....
J'entends de trés léger parasites si dans mes ecneintes qand je mets le son à fond, et que je me branche sur la sortie line out de la carte mère. Par contre si je me branches sur la deuxième sortie son celle de mon boitier, je n'entends quasiment rien (à part le souflle des enceintes bien sur). La sortie arrière à l'air d'être parasitée par les données qu'envoie la carte graphique à l'écran. Mais peut être que ce dernier symptome est normal et n'a rien à voir avec le reste du problème.
Au final je me demandes si ça pourrait être la carte mère?..
Le matériel:
Carte mère : Asus A8N-E (nforce4 ultra)
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4400+
DDR-SDRAM : 2X 512 MO Corsair twin PC3200 (réglée en 2/3/3/6), montées en dual channel
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 320 GO SATA-II
Lecteur : Graveur DVD LG GSA-4166BB / H20L
Carte graphique : Asus EN7600GT/2DHT/256 MO (geforce 7600 GT)
Alimentation : Enermax Liberty 500 W
Systèmes d'exploitation
Windows XP professionnel SP1
Linux Mandriva free x86_64
Si quelqu'un sait d'où peut venir ce problème, ou bien connait une procèdure de test permettant de préciser le problème, je suis extrémement intéressé.
Merci de votre attention.
Message édité par matrem le 15-08-2006 à 17:14:16
