Freeze avec MSI 6600GT AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:00:30
De nos jours les cartes graphiques sont gourmandes elles ont besoin d'alimentation stable alors il faut oublier les nonanames je te conseil comme  marque d' alimentation fortron pour te dire que ça tient le coup j ai un pc avec 2  lecteurs(graveur+dvd) + 3 disques durs et 3 ventilos(comprenant celui du proc ainsi qu une carte graphiquee ati radeon en pci express  x800 xl 256 mo je n ai aucun probleme avec ma fortron 300 watt mais je sais que maintenant il y a d'autre modele je te conseillerais fortron green power (elle est ecologique!!!!).
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:04:51
| nikko47 a écrit : Salut,  |
Encore faut il prouver que ca viens bien de l'alim, changer d'alim pour changer d'alim & que ca ne marche toujours pas.
Pour vous est ce que l'alim 400W est trop instable ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:21:41
Dans e bios: fast write disabled. Sinon tas 6600 gt marchera jamais...
Sinon: meme si le rad n'est pas en contact avec les puces memoires, aucune importance. Sur la leadtek, il n'ya rien sur les puces memoires.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:24:50
ReplyMarsh Posté le 23-01-2006 à 20:48:10
| Neil007 a écrit : Sinon ca provient de l'alim, il te faut soit une antec, soit une fortron. |
Le fastwrite et enlevé depuis longtemps.
Pour l'alim j'y ai pensé mais j'ai pas specialement envie de claquer entre 50 & 80 uro de plus pour ma carte graphique. Bon je vais tester en utilisant une alim dédié pour ma 6600GT (la HEDEN 400 que l'on m'a prété).
J'éspere que je vais rien cramer   .
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:15:23
| cmt a écrit : Le fastwrite et enlevé depuis longtemps.  |
Le test c'est terminé en 3 min & 25 secondes : Freeze.
La tension prise au multimètre sur la HEDEN 400W sur laquelle était branchée seulement ma 6600GT plus un ventilo était de 12,12V elle à du bouger de 12,10 à 12,13V pendant ces 3 minutes & 30 secondes d'espoir.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:27:07
juste une petite idée avec mon ancienne 6600gt j avais quelque soucis de ce genre, freeze, reboot je suis repassé avec les forceware 77.77 et sa a tous arrangé, fast write activé, agp8x, et une alim e-tech 420W au voltage deplorable alors a essayé pour voir ...
sinon verifie si tout les drivers de ta carte mere sont bien a jours et installé .
voila en esperant que ca va s arrranger pour toi.
PS: Ou ta trouvé ta femme ? pasque j ai la meme et j arrive pas a joindre le SAV
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:34:18
je sais aussi que pour les cartes grapiques 6800 gt avec une carte mere a base de nforce 3 +agp il y a des gros problème de freeze il y a un gros topic la dessus car un ami a moi a ce probleme mais normalement ce probleme ne concerne que les 6800gt.toi tu as bien un chipset nforce 3 mais tu n as qu une 6600gt alors a savoir si ce probleme concerne aussi les 6600 gt.
Dans ce cas la malheuresement pour toi le prob n a jamais ete reelement resolu  .
voir topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4232-1.htm
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:36:15
| Cobain_addict a écrit : juste une petite idée avec mon ancienne 6600gt j avais quelque soucis de ce genre, freeze, reboot je suis repassé avec les forceware 77.77 et sa a tous arrangé, fast write activé, agp8x, et une alim e-tech 420W au voltage deplorable alors a essayé pour voir ...  |
les drivers carte mère sont à jour, j'ai flashé mon BIOS, sur les conseil du support MSI j'ai installé les drivers 76.45, je vais essayé le 77.77
PS Pour ma femme c'est un ancien (ca va lui faire plaisir ca  )modèle je crois qu'il en fond plus de cette marque. En fait il en on fait qu'une & suis bien content d'être tomber dessus (pas comme ma 6600GT) même si la garantie est terminée maintenant (pas pour ma 6600 GT, pour ma femme)
J'ai dejà fait une demande de retour (pour la 6600GT bien sur), je sens j'vais me rabattre vers du ATI genre X800 GTO ou X1600 Pro pour le même prix mais en pci express, restera a trouver une carte mère (environ 60 uro), je préfère largement cette solution à un changement d'alim qui à mon avis ne m'apportera rien. (en plus j'aurai des meilleurs perfs)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:40:52
normal que ça ne fonctionne pas, les 2 alims que tu as testé ne sont pas assez bien pour faire fonctionner de manière convenable une 6600GT
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:46:26
| mrdoug a écrit : normal que ça ne fonctionne pas, les 2 alims que tu as testé ne sont pas assez bien pour faire fonctionner de manière convenable une 6600GT |
Parce que elle sont à ce point exigentes ces cartes graphique ? une tension de 12,12 V variant de 30 mv ca ne leur va pas si y a pas ecrit ANTEC ou FORTON dessus ?
Sur la boite y a ecrit Alim 350W minumun y a pas ecrit FORTRON ou ANTEC.
J'aimerais bien avoir des courbes de tension de personne qui ont une 6600 gt qui fonctionne sur leur PC.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:48:56
| cmt a écrit : Parce que elle sont à ce point exigentes ces cartes graphique ? une tension de 12,12 V variant de 30 mv ca ne leur va pas si y a pas ecrit ANTEC ou FORTON dessus ?  |
En effet, mais malheureusement comment tu veux avoir de bonnes tensions si tu paies une alim 30, faut pas rêver ! Une bonne alim c'est 70 mini
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:51:54
| mrdoug a écrit : En effet, mais malheureusement comment tu veux avoir de bonnes tensions si tu paies une alim 30, faut pas rêver ! Une bonne alim c'est 70 mini |
Une bonne alim c'est 70 uro mais une bonne tension c'est quoi ?
Je veux bien mettre 70 uro dans une alim, mais j'suis vraiment pas persuadé que ce soit ma solution.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:53:53
c vrai que si c un probleme d'incompatibilité avec ton matos changer d alimentation ne vas pas resoudre le probleme effectivement
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:50:05
| nikko47 a écrit : c vrai que si c un probleme d'incompatibilité avec ton matos changer d alimentation ne vas pas resoudre le probleme effectivement |
Ca me travaille de trop ce problème,je vais quand même acheter une nouvelle alim pour tester.
Une FORTON Green Power 400W sera suffisante ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 10:59:49
Je vais tester ma nouvelle alim ce midi ou ce soir (ça depend du facteur).
Moi je dit que ca plantera toujours
=> Demande de remboursement dans les 7 jours, achat d'une x800GTO en PCI-Express
Restera qu'a trouver une carte mère socket 754 en pci express (encore 70 uro de claqué).
Si ca continu comme ca grave à cette 6600GT de m....e je vais pouvoir me monter une deuxième petite config.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:19:02
| cmt a écrit : Je vais tester ma nouvelle alim ce midi ou ce soir (ça depend du facteur).  |
  Bon ben voila c po l'alim ou alors elle est pas assez bien la green power.
Maitenant c'est decider de nouveau retour cdiscount pour remboursement , a la place je passe chez ATI. (x800gto)
(Changement de carte mère pour pci express).
  Le pire dans tous ca c'est que je ne saurais jamais ce qui n'allait pas
Merci pour tous les conseils genre tes alim sont pas assez biens pour ta carte graphique.
J'ai réussi à douter de ca moi suis vraiment un boulet  .
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:49:04
J'ai acheté début décembre 2005 une MSI 6600GT AGP, monté sur mobo MSI K8N Néo SFR avec ATHLON 64 2800+, ALIM LC POWER LC6240 420W, 2 * 512 Corsair Value Select (testé une nuit avec memtest sans problème) tout tourne très bien mais j'ai régulièrement des freezes complet (reboot obligatoire).
J'ai fait une réinstall complète du PC, telecharger les derniers drivers, verifier mes tensions 12V, mis à jour mon BIOS,virer le fastwrite du bios, passer en AGP *4 dans le BIOS, les problèmes existent toujours.
Les T° CPU & GPU sont corrects (CPU : 36° / 49° -- GPU : 36° / 60°) Idlle / Full
Mon PC passe très bien les tests OCCT mais plante en jeu 3D, COD2, BF2 & même KIODAY ce qui met en colère ma femme puisque avec l'ancienne carte (geforce2 TI)ca marchait (pourquoi t'as claqué 159 uro dans cette carte video de M.....) (pas en 3DMARK 2003 & 2005 version d'eval)
Un colègue m'a prété une alim heiden 400W voici ci dessous les courbes des différents 12V obtenues
12V avec OCCT avec LCPOWER 420W (Freeze total en 3D entre 10s & 2heures de jeu) (votage un peu juste, mais c pas la cata)
!!! Pquoi ca marche pas ces images ?
12V avec OCCT avec alim HEIDEN 400W (pas d'amélioration, même si les voltages sont bien meilleurs)
J'ai fait un demande d'échange de carte dans les 7 jours après la livraison & je viens de recevoir la nouvelle carte.
Résultat même problème. Cette fois je pense demander un remboursement pour echanger contre une X800 GTO ou une X1600 Pro en PCI Express (je changerai en même temps de carte mère).
Autre chose les chip mémoire ne sont pas tous en contact avec le RAD cuivre est ce que ca peut être la cause de mes problèmes (il me semble que sur certaines 6600GT ces chips mémoire ne sont pas ventilés).
J'ai aussi enlever le coll n' quiet.
Si quelqu'un à une autre solution à me proposer pour que je ne perde pas encore un mois en attedant mon bon d'achat CDISCOUNT.
Message édité par cmt le 23-01-2006 à 21:58:22
