freeze sous 3dmark 2001se et jeux avec gf4 ti4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:31:19
elle chauffe trop donc elle plante donc je crois kel est morte.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:34:49
il fait chaud chez toi ? ton boitier est bien ventillé ?
Parce que les freeze viennent certainement de ton GPU qui a trop chaud.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:09:29
je crois pas que ça vienne de la chaleur
ma tour est bien ventilée,je vais voir
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:11:21
c'est quoi comme ram ?
sdram ou ddr
parceque tu precise pas le model c'est l'a7v333 ou a7v133 ?
si c'est sous sdram laisse tomber ! j'ai eu les meme probleme car la carte graphique est sous ddr et la carte mere sdram sa fait incompatibliter !
comme moi avec mon ancienne k7s5a !
edit : a ben sa vient du probleme que je t dit ! j'avais pas vu le 133 !
voila si tu veut plus de freeze change ta mobo !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:57:40
coolgars a écrit : si c'est sous sdram laisse tomber ! j'ai eu les meme probleme car la carte graphique est sous ddr et la carte mere sdram sa fait incompatibliter ! |
ça n'a rien avoir, ton problème venait certainement d'une RAM noname de mauvaise qualité. Une carte graphique équipée de DDR peut très bien fonctionner sur une carte mère équipée de SDR, j'en ai fait l'expérience et de nombreux autres forumeurs l'ont fait avant moi.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:00:21
ben voui ddr et ddr sa passe c toi qui le dit et moi aussi sa marche !
mais sdram et ddr ben c pas le pied !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:11:07
coolgars a écrit : ben voui ddr et ddr sa passe c toi qui le dit et moi aussi sa marche ! |
ct une erreur... Il voulait dire SDR et DDR... Ma GeForce 2 GTS marchait impec sur mon K6 (donc sdr)...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:35:31
chips-disqueman a écrit : ct une erreur... Il voulait dire SDR et DDR... Ma GeForce 2 GTS marchait impec sur mon K6 (donc sdr)... |
merci d'avoir rectifié, j'ai édité.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:15:34
ben de toute façon moi je suis convaincu de se que j'ai dit j'ai essyaer sur 3 mobo avec de la nonme et de la sansung (certifié) !
donc bon...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:21:34
coolgars a écrit : ben de toute façon moi je suis convaincu de se que j'ai dit j'ai essyaer sur 3 mobo avec de la nonme et de la sansung (certifié) ! |
t'as raison, on ne peut pas faire fonctionner une carte graphique équipée de DDR sur une carte mère équipée de SDR et on est tous des gros mythos (ainsi que tous les grands sites de hardware qui ont testé de nombreuses CG DDR bien avant l'arrivée de la DDR sur les cartes mères).
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:29:24
et bien moi c'est pas de l'ecris qui compte ! c'est se qui se passe quand t'allume le PC !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:33:51
coolgars a écrit : et bien moi c'est pas de l'ecris qui compte ! c'est se qui se passe quand t'allume le PC ! |
mais oui, tu as la vérité ultime et on fait tous semblant d'utiliser nos PC.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:48:25
Je dirais aussi que j'ai testé ma GeForce 2 GTS sur 3 machines, dont 2 en sdr : mon K6 sur MVP3 et un Duron avec KT133a... Marche impec. Je dirais plutôt que ta carte graphique a un problème, ou que les anciennes (en général, pas seulement les sdr) cartes mères ne peuvent faire fonctionner ta carte graphique, soit à cause d'une alimentation du port AGP insuffisante, soit à cause d'un port AGP instable (la MSI K7T Turbo de mon frère provoque des bugs graphiques en AGP 4x avec mon ancienne GF2MX).
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:48:19
une suma ti 4200 platinum 64mo
quant je passe le test dragothic
maram elle est bien elle passe memtest sans erreur
pas d'o/c,ni cpu ni cg
duron 1.3ghz,a7v 133c,512mo ram
