Freez pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 31-03-2009 à 02:05:08
Salut et merci d'avance a toute les personnes qui seront m'aider, voici ma config actuel :
Alimentation OCZ stealth xtream 500 watts Asus P5Q SE2 ( avec la dernière MAJ du BIOS ) E8400 ( jamais OC ) 2x2go OCZ platinium en 1066mhz CAS 5-5-5-18 ( jamais OC ) Zotac 9800GTX 512mb ( jamais OC ) DD 1 x 250 Go maxtor en SATA 1 graveur DVD en SATA
Je vous expose mon problème car je ne comprend vraiment plus rien.
Quand je lance une application 3D très gourmande du type crysis ou autre et que je la pousse au max, au bout de peu de temps ( 10 - 15 minutes ), le PC freez complètement ( pas de reboot direct mais impossible de revenir sur le bureau ) du coup, je reboot manuellement. Petite précision, plus le jeu est gourmand, plus le plantage est rapide, si le jeu est peu gourmand, je n'est pas de plantage.
En revanche, le proc peut être full pendant 2 heures avec CPUStabTest, pas de plantage ( donc, pas de 3D pas de plantage ).
Niveau software, j'ai tous fait, j'ai mis les dernier drivers d'nvidia, aussi des vieux pour tester ( avec un coup de drivers cleaner évidement ), pareil pour ma carte son, directx etc... Mes températures max en full son bonne : CPU 47° ( avec le ventilateur a moins de 2000 rpm ) GPU 69° ( j'ai lu que c'était normal pour une 9800 gtx ) CM 28°
J'ai mis mon BIOS à jour, j'ai tester d'autre barrettes de ram, une alim 700 watts, toujours le même problème, il me manque malheureusement une bonne CG pour faire un test. Voila, donc si vous avez une idée, je la prend volontiers car la je tourne en rond ...
Marsh Posté le 31-03-2009 à 02:05:08
E8400 ( jamais OC )
CM 28°
Mes tensions excellente : Vcore 1.20v
+3.3 = 3.31
+5 =5.18
+12 =12.43
