FPS trés bas avec 7600GS
FPS trés bas avec 7600GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:17:41
Salut a tous,
voila j'ai un gros soucis, sur une 2e config je viens d'installer une 7600GS et j'ai des FPS trés bas sous dod source (moteur hl²), J'ai fait un test avec 3d mark 2005 et j'atteins 3900 a peu pres, je ne sais pas du tout a quoi ca correspond et si c'est bien. voici ma config :
- Pross : ATHLON, barthon 2500+ (1100 mhz).
- CM : A7n8x-x (sans dual channel donc ).
- Mémoire : 2 x 512 DDR 1 3200 kingston.
- Ventil de pross changé.
- ventil de boitiers x 2 : un en 80, un autre en 120.
- alim : heden 480W (oui je sais c'est pas top).
- Carte son : hercules muse 5.1.
- CG : nvidia 7600GS avec last drivers.
- DD IDE maxtor 80 Go 7200.
Egalement, lorsque je baisse mes config  in game a fond c'est a dire tout au plus bas en quelques sortes, je suis au meme niveau ou meme je perds en FPS, c'est surtout ca qui me fais dire qu'il doit y avoir un probleme quelques part. Si quelqu un a une idée ?
D'avance merci a vous.
Message édité par capt fraka le 08-09-2006 à 16:20:02
Marsh Posté le 12-09-2006 à 14:15:04
Moi aussi
Meme probleme que toi avec une 7600GS
Ma config
Barebone biostar 350G chipset 945G
intel D940 3.2Ghz
2x1GO Corsair PC5300
CG gigabyte 7600Gs fanless
Je fais 40 maxi au stress test de CSS et ça tombe des fois à 8 en plein jeu, jamais passé la barre des 70, et cela en 800*600 jusqu'en 1280x1024 avec tout les types de régalages possible.
J'ai installé les dernier driver nvidia, désactivé le chip graphique intégré au chipset dans le bios, checké les drivers des autres composants. Bref, je sais plus quoi faire.
Sur 3D mark 2006 je fais 1952
SM2.0 score :885
HDR SM3 score :793
CPU SCORE :562
Voila...
Si vous avez des idées.. ou si tu as trouvé la solution ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 14:56:25
vous avez overclocké ou pas ?, si oui, un oc trop poussif peut nuire au performances..
sinon, bouboule, si ca ne change pas en fonction de la résolution, cela voudrait plutot dire que la cg n'est pas a mettre en cause..
( par exmple, un moyen de savoir si le cpu ou la cg est a la masse pour un jeu, c'est de monter la résolution et de verifier le delta )
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:51:10
Pas d'overclock pour moi, pour répondre à ta question, ça ne change effectivement rien si je change la résolution, de 800*600 à 1280*1024, je reste a 39 FPS de moyenne au stress test de CSS. Si c pas la CG ou le CPU , qu'est ce que ça peut être ??? J'ai fais un MEMTEST pour la RAM sans aucune erreurs, j'ai débranché la carte son externe (M-audio Fasttrack pro) aussi pour voir, rien n'y fait. Ici un pti screenshot de 3D mark 2005 si ça peut aider
http://img76.imageshack.us/img76/9959/3dmarkgr4.jpg
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:47:29
Exactement le meme probleme que moi, sauf qu'a 3D mark 2005 je suis a 3500 apeu pres, comme toi je pêux changer la résolution le niveau de détail, tout ce qui a de changeable au niveau graphique et rien n'y fait, je monte trés rarement a 40 FPS sous hl² et ses mods.
Sinon je n'ai pas o/c.
Aidez nous !! :cry:
Message édité par capt fraka le 12-09-2006 à 19:48:59
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:55:26
attention! alim avec mauvaises tensions peut entrainer une perte de performances!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:13:46
Sa le dirais nan si ça manquais d'alim ??
mon biostar à une alim de 300 W et je n'ai q'une carte en fanless.
