PB de fourmillement dans l'affichage XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:02:31
Mon problème c'est produit avec plusieurs ecrans et donc sur 2 *Pc (qui ont le même modèle de CM ).
plusieurs autres PC tourne sans problème sur les 2 écrans sur lesquels il y a des fourmillement.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:10:25
J'ai pas trop d'idée pour ton problème.
Tu voulais dire quoi avec cette phase :
Par contre là l'écran à un port DVI et en faisant le test le problème disparait.
Que si tu branches l'écran avec la carte graph avec le cable DVI tu n'as plus le probe mais tu l'as avec le cable vga
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:13:12
Yep exactement. mais c'est seulement sur le 2nd pc que j'ai installé, car sur mon écran à moi j'ai pas de prise DVI.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:03:56
J'ai essayé sans succès.
je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité entre carte vidéo et carte mère. mais c'est bizarre.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:28:23
Bon derniers essaies et news.
je viens de mettre une carte NVIDIA FX5500 PCI .. à la place d'une PCI Express. et je n'ai plus les fourmillements (tout en gardant le cable VGA)
Est ce que tout celà provient d'un problème avec les ATI ?
ou est ce qu'il y a un problème entre le port PCI Express et les Cartes graphiques que j'ai testé..?
Je peux pas laisser cette carte PCI dedans en plus elle est pas toute jeune.
Peut etre qu'il y a des reglage a faire au niveau du port PCIExpress...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:30:43
c'est surement une idée conne..
Tu a quoi comme écran ? (exactement)
Non parceque, si tu régle mal la résolution ainsi que la fréquence de rafraichissement.. il peu arriver que le résulat soit désagréable.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 08:49:16
Je ne crois pas que l'écran est lié, vu que j'ai le problème sur plusieurs écrans et en changement la resolution. et ces écrans marche avec d'autre UC dans les mêmes résolutions, qui sont d'ailleurs leurs résolution native.
J'ai testé le Drivers livré avec la carte vidéo. j'imagine que c'en est un plutôt ancien et compatible.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:41:56
Bon cet histoire de cable DVI avec lequel le fourmillement a disparu (sur le 2nd pc que j'installais) m'ayant interpellé, je me suis procuré un adaptateur VGA/DVI.
du coup j'ai put branché mon Ecran 22" qui n'avait qu'un port VGA sur le port DVI de la carte graphique. du coup miracle plus de fourmillement.
Donc il semble qu'il y ait bien un problème entre ce modèle de carte mère et les ports VGA des cartes vidéo (du moins ATI).
Bon ben mon problème est donc reglé je vais garder cette adaptateur.
Merci à tous de vos idée, ça fait toujours avancé plus vite de poser ces idée.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:02:40
Bonjour, voilà mon problème.
j'installe un PC avec une carte mère MSI KN9 SLI + Athlon X2 4000+
Carte vidéo sapphire x1550
je ne sais pas si le therme est exact mais j'ai des fourmillement à l'écran (le texte vibre par exemple) ce qui est désagréable.
(j'ai testé une autre carte vidéo), changé les drivres etc.. rien n'y fait.
Je me retrouve à installer un autre PC. avec la même Carte (la même mais une autre neuve) mère un processeur très proche.
et la même carte vidéo (la même mais neuve) , et je me retrouve avec le même problème.
Le problème est que chez moi mon écran 22 " n'a pas de connecteur DVI.
quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
