Formate bas niveau un probléme !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:06:28
GPUss a écrit : Bon j ai DL sur leur Site un Logiciel pour faire un formatage bas niveau mais le probléme ces ke le DD ke je veus formater bas il est en slave et je sais pas trop comment ca vas marche sinon |
déja test les cours de français
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:07:56
lol j ai écrie en speed sorry
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:08:19
arf ! il dit ça mais t'as une zolie faute dans ta signature
no comment
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:09:24
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 15:10:24
Bon on s écarte du sujet les gas MON WD 80Go jveu le formaté Bas niveau !!! mais j ai mon MaXtoR 40 Go en master et j ai pas envis ke le logiciel me formate mon MaXtOr
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:11:56
rapido pas assez rapide
sinon pour ton probleme GPUss, faut pas hésiter : débranche tous tes durs et laisse uniquement celui ki merde
boot sous dos et bourine un format bas niveau
si ça marche toujours pas, ya un rangement vertical à droite de ton ordi qui s'appelle poubelle
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:14:32
LOL OkI mais il y a pas de OS sur le WD ki est malade donc voie pas comment passé en DOS ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:15:15
le20k a écrit : arf ! il dit ça mais t'as une zolie faute dans ta signature |
c une reprise texto d'un article de journal
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:17:05
disquette de boot W98se
tu boot sur la disquette, pas besoin d'OS sur ton dur
>zapruder : faut le préciser dans ta signature, sinon tu passes pour un guignol
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:18:26
un diskette 98 ou 2k ca marche aussi ??
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:21:35
98 ou 98se ça revient au meme
2k j'ai jamais essayé ...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:23:30
OkI donc je récapitule :
- Je fou mon WD 80Go en Master je le lance avec un diskette de bout 98 puis aprés je torche le cul et ces bon ^^
no mais je suis un noobs avec dos donc spour ca ke plus d info de ce coter la serais pas de refu
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:27:12
bon c'est pas gagné ...
ton dur, pas la peine de changer sa config ( tu peux le laisser en slave, po grave )
tu boot sur ta disquette w98
tu démarres ton prog de format bas niveau
tu pries et tu allumes un cierge
tu attends la fin du formattage
et tu ouvres une bouteille de champagne si c'est passé
sinon tu ranges le dur dans la poubelle
kler ? encore des précisions ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:28:35
lol OkI mais la command pour lancer le formate Bas niveau skoi
ou pour lancer mon logiciel ??de DOS ^^ I-NB
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:35:33
tu boot sur ta diskette de boot qui t'amenes sous dos.
on dirait que ton programme s'appelle llf.exe et qu'il est dans le répertoire c:\REPERTOIRALACON
tu fais :
cd REPERTOIRALACON
llf
je connais pas le prog de format bas niveau de WD donc je peux pas te donner plus de détail ... dsl
mais tu as obligatoirement de la doc avec ton programme, donc tu ouvres un dico d'anglais et tu tentes de capter koikidisent.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:36:46
OkI aller je me lance ++
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:04:04
Bon j ai DL sur leur Site un Logiciel pour faire un formatage bas niveau mais le probléme s'est que le DD que je veus formater bas il est en slave et je sais pas trop comment ca vas marche sinon
méme c'est chaud car quand je branche mon DD qui est trés gravement malade ^^ bas il fait lager mon PC truc de OuF donc voila mon probléme HELP !!!
Message édité par GPUss le 10-05-2003 à 15:09:11
FeedBack: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16052871 / www.flickr.com/adaping
