Formatage et pc planté ? :-(
Formatage et pc planté ? :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2010 à 00:42:52
Alors attention, problème chelou  :sweat:
J'ai voulu réinstaller windows... j'ai donc fais ceci:
- boot sur un cd windows
- formatage du disque dur
- réinstallation windows...
c'est là que ça bug car, j'ai pas trop fait gaffe mais mon cd était bien rayé du coup pendant la copie des fichiers windows il ma indiqué qu'il manqué des .qqchose (voulez vous continuer et ignorer) j'ai dis oui au moins 5 à 6 fois.
Résultat juste avant l'installation de windows il effectu un petit reboot et là sa plante car il me dit systeme corrompu. Et a partir de cette étape il est impossible de faire quoi que ce soit. En gros j'ai plus de systeme d'éxploitation dès que j'essaye d'installer windows (juste après l'étape formatage/copie des fichiers windows) il redemarre et m'indique ce même message.
J'ai laissé mon ordi une journée et là j'ai voulu réinstaller windows une vingitème fois au cas ou et il boot sur le cd "là il check mon system actuel" et puis rien.. je peux absolument plus rien faire  :(  :(
Alors si quelqu'un à déjà eu ce problème, merci d'avance pour vos réponses!
je sais vraiment plus quoi faire  :sweat:
[edit] J'ai ce message au démarrage: "err. lecture disque entrez ctrl+alt+suppr pour redémarrer" et j'ai fais le tour des forums je trouve pas du solution ???  :ouch: [/edit]
Message édité par UniqueMan le 20-05-2010 à 04:14:26
Marsh Posté le 19-05-2010 à 01:33:16
Personne a une petite idée? vous n'avez jamais ce cas de figure?
Marsh Posté le 19-05-2010 à 02:15:10
Hum,à moins de pouvoir te procurer un CD intact de Windows ou de le faire réparer(quelques boutiques de ventes de CD ou d'assembleur permettent d'atténuer les effets des rayures et de restaurer le CD si elles ne sont pas trop profondes),je sais pas d'autre comment faire...
Si tu peux plus formater directement en bootant avec le CD Windows,essaies d'utiliser un CD de boot sous un autre OS(perso,j'ai un CD de boot knoppix,une dérivée de Linux,je crois),et test de formater le DD ainsi...Mais il te faudra toujours un CD Windows intact/réparé pour réinstaller Windows,dans l'état actuel,ton CD semble HS...
Marsh Posté le 19-05-2010 à 02:31:55
Merci pour ta réponse mais effectivement j'ai déjà essayé cette idée, j'ai récup un autre cd d'installation pas rayé cet fois ci, sauf que ça me bloque tjs au même endroit. il fait le début de l'instalation mais quand il reboot, il me dit que il y'a une erreur du system d'éxploitation! je suppose qu'il a besoin d'un truc pour démarrer qui n'éxiste plus ou je sais pas quoi, je comprends vraiment pas..
Marsh Posté le 19-05-2010 à 02:40:25
Essaies de booter avec un autre OS uniquement sur CD(knoppix ou autre truc du même genre,je suppose qu'il y en a plusieurs),si ça passe,essaies de formater ton DD ainsi(je sais pas si c'est possible,mais vu que ça utilise que le CD pour boot et fonctionner,a priori,ça devrait marcher),et réinstalle Windows à partir du bon CD après!
Marsh Posté le 19-05-2010 à 02:46:18
Ouais, du coup je n'ai pas d'autre os que windows sous la main.. en tout cas à cette heure là! mais effectivement je pense que c'est une bonne idée. Et il y'a aussi le fait que sur mon DD il y'a une partition avec mes sauvergardes.. c'est un peu ça aussi le hic.
Merci pour ton aide en tout cas! je pige pas pourquoi il me fait ça c'est énervant! m'enfin bon...  vivre sans pc y'en a bien qui le fond? :D
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:20:33
Hum,si t'as 2 lecteurs ou un lecteur et un graveur,t fais comme j'avais boot sur CD(dans le lecteur),graver les fichiers importants sur dvd,formater tout!
Sinon,demande à un ami de DL et graver(même sur un RW)un OS bootable,c'est rapide(ou en utilisant le PC depuis lequel tu postes,s'il a un graveur! :p)...Je me demande si c'est pas possible de boot via clé USB,si t'as pas le possibilité de graver un CD,aussi(et tu devrais du coup pouvoir transférer tes fichiers sur la clé en question,ainsi,si sa taille tes suffisante)!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 00:28:25
Alors du coup, vu que je n'avais plus d'os installé je vois pas comment récupérer les donnés sur un clef ou autre.. toute façon c'était trop lourd. Bref, j'ai trouvé une parade, en branchant un autre dd vide et là j'ai pu installé windows... de laa j'ai rebranché mon "vrai" dd, je le  format et là je vais réinstaller windows dessus...  normalement ça devrait marcher.
Je me suis sauvé tout seul... qu'est ce que je suis fort... hum mmh . enfin c'est pas fait encore.
Merci pour tes conseils en tout cas ;)
Marsh Posté le 20-05-2010 à 01:49:31
Hum,question,pourquoi n'as-tu pas utilisé ton système opérationnel avec le DD n°2 temporaire pour sauver tes données?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 02:23:37
c'est ce que j'ai fais ;)
Bon... et je bloque toujours au même endroit.... j'ai fais un long formatage de mon disque.. et quand j'instal windus au moment du redémarrage après avoir copier les fichiers ça bloque...
>> pour demarrer depuis le cd appuyer sur une touche....
Err. lecture disque
une idée?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 02:27:01
Un problème de disque dur ? ... je pige rien :(
Marsh Posté le 20-05-2010 à 10:46:01
C'est quoi ton PC ? J'ai eu le problème sur un vieux serveur Dell, avec un contrôleur RAID qui ne pouvait pas démarrer sur des partitions de plus de 12 Go.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:29:32
.... j ai déjà eu ce soucis sur un PC Packard B.... ; j ai jonglé avec deux CD Windows  :pt1cable:
mais le fin mot de l'histoire cela ne venait pas des CD ou du lecteur , mais de la barrette mémoire (oué yen aviat qu une de 256Mo  :D ); étant donné que l'OS se charge en mémoire flash, cela "corrompt" les fichiers d'install ......
donc a vérifier avec une barrette tested OK..... :hello:
