boot et formatage impossible (urgent svp)
boot et formatage impossible (urgent svp) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:29:33
bonjour
il m'arrive un problème très embetant pour mes études mon pc portable ne boot plus et il m'est impossible de formater.
je m'explique : un matin en allumant mon pc portable (asus m6800 ne) sous xp pro, celui redemarre tous seul au moment de l'affichage "chargement windows xp", après de nombreux essais je décide de formater, je lance le cd original de xp tous ce passe bien j'arrive à l'affichage de mon disque dur ou il me demande soit d'installer windows, de formater ou de quitter, je met formater et la tous ce bloque je n'entend même plus le cd charger, idem si je fais installer.
J'ai penser à un problème de disque dur, je l'ai changer par un autre mais sa fait exactement la même chose............
Donc en conclusion j'ai besoin de réponse réel car sans pc je vais avoir de sérieux problème pour copier mes cours.
Le portable n'est plus sous garantie depuis un mois environ (la chance :s)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:33:05
il est de quel année le portable ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:34:01
janvier 2005
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:36:05
encore garantie chez asus jusqu'an janvier 2008 car garantie magasin 1 ans + 2 ans constructeur(asus) envoi un mail chez asus pour signalé to, probleme et demande un rma (autorisation de retour) si garantie accepter par asus
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:37:17
ba justement il y a un an quelqu'un m'a ajouté une ram en plus je ne sais pas si il vont me l'accpeter maintenant et je ne sais pas comment l'enlever
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:38:34
ca doit pas etre un probleme pour la garantie ...
envoi un mail , tarde pas car je pense que ca va prendre 1 a 2 mois
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:41:59
je vais tenter alors je reprendrais ce topic si il y a une reponse negative de leur part
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:43:19
ok car c'est peut etre le connecteur disque dur de la carte mere qui merde..
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:45:04
le problème aussi c'est que je n'arrive pas à ouvrir le portable je en sais pas si il y a une sécurité ou non mais même avec tous les vis de retirer sa ne veut pas s'ouvir
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:47:28
Oué je crois que ca dure au minimum 1 moi chez ASUS les réparations .
Il est possible que cela soit un probléme de ram défectueuse (si xp était encore installé on aurait pu le savoir) .
Faudrai ouvrir ton pc (j'ai vu sur des portables qu'il y avait une trappe à dévisser pour acceder à la ram) sortir une des deux barette de ram tenté l'install si ca marche toujours pas tu vire l'autre barette et tu remet la premiere barette.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:54:51
je dois être nul mais j'ai pas reussi a les retirer apres avoir demonter la trappe au dessous j'ai pourtant ecarte les deux attraches sur le coter ....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:57:04
as tu essayé de formater directement depuis le dos ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:11:17
heu je sais pas trop comment faire, en plus je n'ai pas de lecter disquette pour faire une de boot, j'ai des cd qui m'ouvre le bios mais la je ne sais pas quoi ecrire lol
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:29:55
tente pas le diable si tu ne sait pas l'ouvrir , renvoi le ... si tu casse quelque chose tu l'as dans le c-l pour la garantie.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:51:09
ok je vais faire sa
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:51:16
merci bcp
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:44:22
toinan a écrit :
bonjour
HELP quelqu'un peut-il m'aider? Je viens d'acquérir un iaudio cowon 60 go que j'ai finalment réussi à formater en fat32 à grand peine, mais je ne peux pas télécharger mes fichiers de l'ordinateur sur l'iaudio, le message: le message suivant s'affiche tout le temps: "Impssible de copier "..." Vérifiez que le disque n'est pas plein ou protégé en écriture et que le fichier n'est pas utilisé actuellement" Que faire? Ca fait des jours que je cherche une solution et je commence à désespérer. Quelqu'un aurait-il un petit indice? Par avance un grand merci :)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:50:26
tu pourraisz ecrire un post ailleurs je pense, pas sur le mien
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:42:44
je viens d'installer windows 98 sur ce portable et sa marche, mais ensuite soit une remise à niveau ou une nouvelle installation de xp sa bug toujours, n'y aurait il pas un pb de ntfs?? car donc la en fat32 sa marche mais mas en ntfs aparemment, le mode ntfs peut s 'être désactiver du bios et c'est la dou viens le pb?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:23:10
de l'aide svp :(
Marsh Posté le 03-03-2007 à 09:48:03
snif
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:40:23
Sinon asus m'a fournis avcec le portable des cd de recovery vous savez à quoi sa sert?  :whistle:
Message édité par toinan le 03-03-2007 à 16:17:05
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:10:22
D'apres ce que tu ma dis ca peut être soit un problème de ram HS ou de disque dur HS.
Avec windows 98 fait un scandisk avec la recherche de secteurs défectueux .Il ce peut que ton disque dur soit HS
Si ton portable à fait une chute ou pris un choc c'est le disque dur qui trinque en premier (trés sensible au choc lorsque quil marche).
Les CD recovery doivent servir a faire des sauvegarde du DD ,des analyzes du PC et eventuellement des VERIFICATION DE DD (secteur défectueux ,etc ..)Les CD sont à utiliser de maniere prudente (effacement de donnée sans faire expres ou mauvaise manip)
