Formatage disque dur 0 MO HELP
Formatage disque dur 0 MO HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:35:06
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc et je l'ai monté moi-même.
Je précise que le disque dur est un sata 3.5 de 1tera.
Une fois tout installe dans le pc au moment de l'allumer j'ai eu un message que je n'avais jamais vu :
-cpu or memory change please enter setup to reconfigure your system
Et ca m'a ramené directement dans le bios
Sauf qu'en essayant de le réformater avec une clé bootable win 10
Tout se passe bien sauf au moment des partitions
J'ai Lecteur 0 espace non alloué taille totale 0 mo et je ne peux pas formater et quand je vais dans nouveau je ne peux mettre au dessus de 7mo
Message édité par khaldrogo7 le 01-09-2017 à 11:33:44
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:43:28
Tu n'as aucun autre espace ? En principe il faut supprimer tout ce que tu vois, puis faire nouveau.
Sinon problème de HDD, il est neuf ?
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:46:26
Non aucun autre lecteur ni autre espace.
Oui je connais la manipulation mais la touche supprimer et formater son griser impossible de cliquer dessus.
C'est un disque dur que j'utilisais il y a quelques mois sur un autre pc et il y avait win 7 dessus
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:47:18
Précision : je viens d'essayer avec tout les port sata tout le reste du matos  est neuf
Marsh Posté le 01-09-2017 à 10:11:27
Marsh Posté le 01-09-2017 à 10:52:45
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:03:52
Essaye de le brancher sur un PC fonctionnel (j'entend par là qui boot sur un OS), et regarde si le disque dur est reconnu et la taille disponible (via l'outil de gestionnaire formatage si sur windows par exemple)
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:04:53
j'ai un lecteur de disque dur externe je peut essayer de le brancher la dessus et si je vois qu'il est reconnu c'est bon ?
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:13:14
Je l'ai brancher avec mon lecteur mais rien ne se sont passe, meme pas un petit bruit comme quoi il est connecté
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:16:23
Ton boitier fonctionne (avec un HDD 3.5 hein, test pas un boitier 2.5 sur un 3.5 l'alimentation ne sera pas suffisante) ? Si oui cherche pas, ton hdd est mort ^^
Message édité par DaminouTav le 01-09-2017 à 11:16:52
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:18:09
Non non c'est un boîtier 3.5
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:47:28
Bah, HDD non reconnu par windows, aucun bruit, aucun espace reconnu par un outil de formatage, j'ai bien envie de te dire qu'il est mort. A voir l'avis de quelqu'un d'autre mais là ..
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:49:38
Merci Daminou pour ton temps et tes réponses.
C'est juste que ce disque dur etait fonctionnel, et je ne vois pas comment il a pu etre HS.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:05:46
Je cherche encore, c'est effectivement pas normal, après c'est en mort subite un hdd malheureusement.
Sur windows on est d'accord que tu as checké avec l'outil formatage windows et pas la liste des périphériques dans "Ordinateur" (ou "PC" ) ?
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:08:11
oui il n'y avait rien ni dans le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 10:32:22
Alors, du coup je suis parti achete un disque dur et ca à l'air de fonctionner par contre des que je l'ai lancer la première fois ca m'a mis your pc needs to be repaired et la j'ai bien le disque dans l'installation Windows c'est déjà ça
