Faire fonctionner Mon Casque En 5.1
Faire fonctionner Mon Casque En 5.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:35:59
J'ai un casque Tritton pro + 5.1 , pour pouvoir le faire fonctionner en 5.1 j'ai du m'achetez une carte son externe à 40euros  :fou:  car mon pc n'avait pas les prise nécessaire .
Le casque fonctionne finalement bien en 5.1 mais j'entend un bruit de fond horrible (comme  si j'écouté l'intérieur dde mon pc avec un stéthoscope)
comment suprimé se bruit ?
J'ai besoins de votre aide S.V.P j'ai cassé ma tirelire et dépensé beaucoup d'argent sur ce coups
sa me ferait vraiment mal de ne pas réussir a le faire fonctionner normalement .
Merci de m'avoir lu .
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 12:00:39
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:05:24
Quel est le modèle de la carte son ?
Tu as bien installé le pilote fourni ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:07:34
Bonjour , peux tu nous donner un peu plus de détails sur ta configuration ainsi que sur la carte son externe .
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:13:52
oui merci a vous la carte son est une "Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro" et oui j'ai installé tous les pilote avec le cd fournis avec la carte son
Pour ma config j'ai =
Intel Core i7 2600 3.40 GHz
6go de ram
CG saphire vaporx 7950
dite moi si j'ai oublié quelque chose
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 12:24:38
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:24:13
il faut passer ta carte son en périf par défaut.
Peut être désactiver le chipset son de la cm directement dans le BIOS .
Concernant les réglages 2.0, 5.1 etc ...n' y a t' il pas un logiciel, dont tu trouveras l’icône dans la barre de tache, dévolu à cet effet ?
Sur les cartes ASUS la simulation 5.1/7.1 se règle via le logiciel qui s'installe à coté des pilotes.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:27:52
en stéréo sa marche correctement
le 5.1 fonctionne mais c'est juste que j'ai un bruit de fond insuportable
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:39:28
As tu testé sur d'autres ports USB ? Directement à la CM sans passer par le header par ex ?
Message édité par crypo le 18-11-2012 à 12:39:41
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:48:45
Tu as oublié de mentionné la référence de la carte mère
et l'alimentation
Message édité par appollon94 le 18-11-2012 à 13:49:10
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:01:17
Le Header ??? tu veux parlé du boitier tritton
Pour la carte mére "tousdriver.com"  il me dise qu'elle s'appel  " Acer Predator G3610 " :heink:
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 14:18:30
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:06:23
Non, de brancher directement la carte sur un port à l'arrière de ta carte et pas sur un port en façade de ta tour.
Tu as essayé de brancher ton casque sur la sortie optique plutôt que sur les sorties analogiques ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:17:43
j'ai branché le casque directement sur la tour mais le 5.1 ne fonctionne pas .
J'ai acheté la carte son externe car mon pc n'as pas de sortie optique . quand je branche la sortie optique de mon boitier tritton a la carte son le son est d'éxélente qualité mais pas en 5.1
Au pire je débranche tous et dite moi quoi branché ou et comment ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:38:11
Pas le casque sur la tour mais la carte usb sur un port usb à l’arrière de la CM :). Il faut bien-sur brancher le casque à la carte son.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:49:36
As-tu vérifié les paramètres de la carte son pour que cela sorte du 5.1
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:27:36
la carte son est en 5.1 oui j'ai bien verifié
est ce que avec cette "Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro" je peut potentiellement avoir mon casque en 5.1 un jour ?
juste pour savoir si je doit renvoyé tous se matériel qui coute assez cher avant les 7 jours limite
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 16:28:55
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:33:48
Creative ... on dit : bonjour les drivers de merde :o
tu es en DD live ?
sinon entre dans le panneau de volume creative et met le en mode jeux (j ai plus facile a repéré les menu :o )
quand c'est fait clic sur le bouton pour remettre les options par défaut ( en bas au milieu ),
après tu entres dans les paramètres et tu vas dans l onglet encodeur et tu actives le DD live avec la bonne sortie
Message édité par madpo le 18-11-2012 à 16:35:36
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:59:02
j'ai fai pour le dd live mais rien n'y fait .
Juste qu'on soit bien d'accord j'ai branché mon decodeur triton a ma carte son par prise optique et ma carte son a mon pc par usb .
jusqu'ici pas d'érreur ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:06:18
aucun problème de connexion
le tritton c'est le V2 de l AX pro ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:11:59
je crois que oui Le tritton pro +
voila le lien = http://www.trittonaudio.com/prod/proplus.asp
il est compatible pc ps3 xbox mac
quand j'essaye de le connécté sans utilisé le decodeur tritton j'ai un bruit de fond insuportable  :cry:
je crois bien avoir essayé toute les possibilité de branchement  :fou:
sa me rend fou  :pt1cable:
il va faire un vole plané jusqu'au trotoire 4 etage plus bas aidez moi
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 17:24:26
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:32:58
C'est pas forcément le Trtton pro + le problème...
Selon un test qui traine sur le net, c'est ta carte son qui produit un bruit xD. (http://www.rfsystem.it/shop/download/SB_Creative_XFi_Pro_USB.pdf p5)
T'as rien pour tester ton Tritton à part ton PC ? Je n'm'y connais pas tellement en dispositif de rendu sonore, mais une platine DVD/BR ça a pas une sortie adaptée ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:03:15
je pence aussi que sa ne vient pas du tritton .
Sa veut donc dire quil faut que se soit la carte son qui passe par la fenetre ?  :lol:
Blagues appart y a t'il une solution (non violente) envisageable ou bien vaut il mieux que je retourne cette carte son avant de me retrouvé coincé avec
Message édité par rastabarbe le 18-11-2012 à 18:03:38
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:32:19
Bah, si c'est pas gênant pendant un jeu ou la lecture d'un film, c'est pas un problème...
Après, si tu peux la retourner et envisager l'achat d'une carte son interne, plus fiable à mon avis (passer par un port USB ça peut être source de parasites...il me semble xD), bah j'en profiterai personnellement...
En attendant, tu profiteras que du stéréo sur ton casque, mais à comprendre ce que tu écris, ça revient au même actuellement... ;)
Après, je ne connais pas cette carte, si y'a un moyen de perdre ce bruit en triturant les fonctions proposées par son logiciel... donc 'faudra voir avec un éventuel utilisateur de la carte ;).
Marsh Posté le 18-11-2012 à 19:14:38
Bon Tous d'abord UN GRAND MERCI a tous ceux qui m'on apporté leur aide :jap:  Sa fait vraiment plaisir !
je vais pas me prendre la tête avec une carte qui deconne vous avez raison je vais la retourné .
Je ne peut pas installé une carte son a l'intérieur de mon pc car ma CG est assez large (7950 vaporx) elle prend 2 slot il ne me reste qu'un slot pci express 1.0 ce qui devrait suffir pour une carte son mais celle ci serait vraiment trop proche des ventilateur de la CG .
est ce que vous auriez une autre option que changé de CM (peut étre une carte son externe de meilleure qualité ) a me proposé ?
Message édité par rastabarbe le 19-11-2012 à 12:51:52
Marsh Posté le 18-11-2012 à 20:22:00
En fait, je viens de penser : Si tu as un autre pc sous la main, peu importe la puissance... ça peut te permettre de vérifier que les parasites proviennent bien de la carte son.
Quant au choix d'une autre carte son... regarder les tests en ligne.
En fait, si je te conseille de vérifier que ca vient bien de la carte, c'est surtout à cause de ça :
http://www.expertreviews.co.uk/gad [...] fi-5-1-pro
[Pour ce qui est de t'aider depuis ce matin : 1 message à midi et un retour en fin d'aprem... je ne méritais pas d'être la personne citée ;)]
Message édité par EtiNs le 18-11-2012 à 20:22:27
Marsh Posté le 19-11-2012 à 12:53:47
Bon j'ai tésté le casque sur un autre pc et j'ai encore du bruit parasite donc je pence que le casque a un problème car je ne vois pas qu'est ce que je fait de mal ...
Message édité par rastabarbe le 19-11-2012 à 12:54:13
Marsh Posté le 25-11-2012 à 03:06:36
si quelqu'un pourrait me dire si c'est risqué de monté un carte son dans mon pc sachant quelle sera a quelque cm (4/5) des ventillateur de ma CG ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 13:36:13
C'est ce que j'ai fait car j'ai une CM en µATX.
Pas de soucis, sur des sessions de 1-2 Heures de jeu. Je ne suis pas un gros gamer donc pas d’expérience sur 8 heures d'affilé :D
Message édité par crypo le 05-12-2012 à 13:51:52
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:01:08
Si tu as branché ton casque en USB directement sur ton PC sans passer par le décodeur, sache que le bruit parasite vient du port USB et non de ta carte son. (en gros, de l'alimentation du casque) Tu as donc deux solutions : soit ton alimentation réduit au maximum les oscillations résiduelles, et la qualité du courant provenant de tes ports USB est irréprochable (et/ou filtrée avec suppression du "bruit" ) soit tu peux tenter de brancher la prise USB du casque sur un chargeur USB indépendant.
Tu remarqueras qu'au moindre mouvement de souris (par exemple) le bruit parasite audible dans ton casque va s’amplifier et te donner l'impression d'entendre le périphérique que tu viens de toucher (ici la souris dès que tu convoites son capteur).
Concernant la sortie optique, il y a toujours un léger bruit de fond à peine audible sauf si tu pousses la manette du Tritton dans le rouge à t'en faire exploser les tympans, auquel cas tu entendras un petit souffle inhérent à ce type de sortie.
Le casque en version Européenne est compatible PC, cependant l'alimentation directe du casque via l'USB sans passer par le décodeur rencontre ce problème de parasitage.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:38:54
Aucun risque, sinon on fais comment en SLI/CrossFire ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
