non fonctionnement d'un processeur sur un pc assemblé
non fonctionnement d'un processeur sur un pc assemblé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:15:06
Bonjours, j'ai un problème assez embêtant, j'ai acheté un pc à assembler avec les composants suivant:
-carte mère asus M5A97 EVO R2.0
-processeur AMD FX 8120
-carte graphique gt 640
-alim BE QUIET 750w
-barrettes mémoires Corsair VENGEANCE LP 4GB DDR3
-disque dur 500GB
J'ai monté tout les composants et lorsque j'allume le tout, les LED de la coque s'allument, les ventilateurs fonctionnent,[img][img][img][/img][/img][/img] la cartes mère est sous tension mais il n'y a aucune réaction au niveau de l'écran, et il y a la LED rouge CPU(ps: je n'ai pas oublié la patte thermique sur le CPU). Ensuite impossible de l'éteindre, obligé de mettre hors tension l'alim pour arrêter le pc  :??: .
help me!!
j'ai des photo si besoin
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:21:11
Tu as branché le ventilo du processeur sur la prise prévue à cet effet ?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:56:48
Et as tu mi les entretoises entre le boitier et la carte mère il faut mettre pile le compte donc il faut pas en mettre dans tous les trous sinon ta une masse et sa peut grillé un truc.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:18:50
essaye de démarer avec juste le proco en enlevant la ram et la cg et les périphérique pour voir si sa fais pareille ou si sa bip (si tu a mis le speaker a moins que celui ci soit en direct sur la cm)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:32:13
Tu as bien alimenté en 12V près du proco en 4 ou 8 broches?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 10:25:41
Oui j'ai branché le ventirad et le ventilo du radiateur tourne quand je mes la carte mère sous tension
Marsh Posté le 28-02-2013 à 10:27:13
Si tu parle des vis de la carte mère, oui j'ai tout mis et bien serré mais pas trop.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 10:31:04
le pros est alimenté en 12 V par une alim de 750W avec une prise 8 broches. Merci pour vos réponse mais je vais renvoyer tout de suite la carte mère et le possesseur car j'ai une garantie satisfait ou remboursé sous 7 jours .
Marsh Posté le 02-03-2013 à 11:02:13
 :hello:  :non:  les entretoises sont des trucs jaunes qui ce fixe entre la carte mère et le boitier
