Systeme en probleme, carte réseau non fonctionnel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 14:32:18
Je doit vraiment faire fonctionner ce truc !!!!! Personne n’a de suggestion pour moi ?!?!?!?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 15:41:38
Dernière tentative !!! Toujours aucune idée à me proposer !?!?!?! Ça fait 3 jour que je suis la dessus et j'aimerais vraiment mettre le doigt sur le problème !!!!
Merci !!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:18:52
hey t'affole pas, c'est pas en 2h que tu va avoir une reponse a ton pb !
T'as pensé a une incompatibilité ?
T(avais deja fait la meme instal une fois avant ? (pdt tes 3 ans d'utilisation ?)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:45:01
C’est ce que je suis dis donc comme j'ai expliqué plus tôt, j'ai fais des testes avec d'autre composants au niveau de la Ram, carte vidéo, carte réseau et le power supply, donc il ne reste que le processeur que je n'ai pas changé. Impossible d'avoir une incompatibilité avec le processeur (du moins je crois !?!).
Merci de ton aide et peut-être aurais-tu un e autre piste pour moi ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:21:10
(désolé, je n'ais pas le net en semaine...)
Si, le processeur peut etre incompatible (meme si c'est le meme socket), verifi sur le site constructeur, peut etre avec une maj du bios...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:51:34
Slt,
Si tu fais un  IPCONFIG /ALL  en mode console t'as quoi ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 13:54:47
Je vous explique mon problème, j'ai changé ma carte mère et j'ai remonté un autre PC avec ma carte mère et du matériel que j'avais. La carte mère fonctionnais bien sur très bien (je l'utilise depuis 3 ans sans aucun problème). Donc je remonte le PC : carte mère Abus P4PE, Celeron 2600mhz, Ram Kinston 512mg (tester avec MemTest86+), vidéo Matrox G550 agp, HD Seagate 80gig, power supply 350W.
Mon problème, j'installe Windows XP et uniquement les driver de ma carte réseau onboard et du chipset, les drivers s'installe bien mais le système indique qu'il ne peut pas démarrer le périphérique, je redémarre le système et tout devient extrêmement lent (la sourie lag). Je désactive la carte lan dans le bios, boot en mode sans échec pour supprimé les drivers et tout reviens comme avant. J'installe donc une carte lan PCI (j'ai même fait le teste avec 2 carte que j'ai testé sur un autre pc), j'installe les drivers tout va bien. Quand je connecte le câble réseau, la carte ne reçois pas d'adresse IP de mon routeur et si je tape une adresse manuellement ça ne fonctionne pas (je ne ping pas mon routeur), je teste le câble et le DHCP de mon routeur avec mon laptop et tout fonctionne très bien.
Mes test, j’ai testé en changeant la carte VGA, la ram, le power supply, et la carte réseau et aussi j'ai installé le dernier update du BIOS et charger les paramètres pas défaut du BIOS et j’ai réinstallé Windows. Et toujours le même problème. J'imagine que mes deux problèmes ont une même source mais je n'arrive pas à le trouver!!!!
La je suis vraiment à court d'idée, sans oublier que le carte mère fonctionnait très bien 2 jour avant.
Avez-vous une idée !!!
Merci de votre aide
Message édité par ti_gui le 04-11-2007 à 14:41:57
