Alumage 1 fois sur 2 + pilote d'affichage vtdisp ne fonctionne plus
Alumage 1 fois sur 2 + pilote d'affichage vtdisp ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:46:41
Je ne sais par quel bout prendre la "chose" : mon PC marche globalement très bien suite à un "lifting" récent (formatage) mais plante à l'allumage une fois sur 2, un peu comme si chaque démarrage réussi rendait foireux le suivant. Dans la pratique, c'est utilisable, il suffit de le savoir :
1) j'allume, j'ai brièvement l'écran de démarrage avec le logo constructeur (Médion) avec les option F2 et F3 pour "restaure utility" et "bios setup", puis écran noir, l'indicateur (led) du DD s'éteint et plus rien ne se passe si je n'interviens pas. Le plus surprenant est l'effet "étoilé" des 3 secondes de l'écran de démarrage, par ailleurs habituel, mais constellé de points blancs
2) je force l'extinction en insistant sur le bouton de mise sous/hors tension, puis je rallume. En générale, j'obtiens le choix "dernière bonne configuration connue" ou même "démarrer win normalement" qui marchent très bien.
étrange, non ?
Rien à l'antivirus (Avast), rien au ChkDsk, aucune amélioration à la dernière restauration système disponible.
Autre facétie, peut-être en lien car survenue à la même période, la "veille prolongée" amène parfois au message d'erreur
Le pilote d'affichage vtdisp ne fonctionne plus correctement (...)
suivi d'un retour sous win en mode "couleur archaïque". Celle-ci me gène moins mais comme ça pourrait aller de paire... Mais bon, la panne au lancement Win semble plus profonde qu'un simple soucis de pilote, il me semble.
détail config :
XP SP2
Médion MD 95298
1300 MHz - 224 Mo de RAM
carte graphique VIA S3G Unichrome Pro UGP
DD Samsung MP0402H en triple partition
Quelqu'un a une idée ?
