Usb en folie ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:22:02
l'a7n8x était sensible au niveau de l'alimentation des port usb, faut aller creuser dans le topic unique de cette carte mere.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:06:31
j'ai cherché jai rien trouvé de ressemblant ...merci quand meme
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:19:01
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème j'ai un vieux pc athlon xp 1.8 ghz carte mere asus A7N8X X tout marchait pour le mieux mais ce matin bizarrement en branchant une clé usb(qui fonctionne normalement sur un autre pc aprés ce probleme) l'ensemble de mes 4 ports ne fonctionnent plus j'ai un cable usb pour limprimante " tunning" avec une diode bleue si je branche que l'imprimante celle ci fonctionne et des que je branche un autre peripherique usb l'imprimante fonctionne tjs mais la lumiere bleue du cable seteint ( a noter que seul limprimante marche et quelle a une alimentation externe )
Est ce que ce problème est deja arrivé a quelquun ? mes 4 ports usb pour resumer ne fonctionnent plus sauf limprimante qui a une alim externe et des que je branche un autre peripherique la diode bleue du cable s'eteint mais elle fonctionne encore ....
Merci d'avance pour votre aide ou votre avis !
