flux d'air HAF X et crosrair hydro H100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:39:15
En extraction vers l'extérieur c'est plus logique...et sa sera plus performant pr l'ensemble de la config ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:44:37
Parfait! je me posai justement la question à savoir si le h100 rentrait en push/pull dans le haf X en laissant un ventilo de 200mm au dessus de lui. Sinon tu as quoi comme carte mère? ATX standard?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 08:50:27
Pour les 200mm, je suis d'accord qu'ils seront plus efficace en extraction. En revanche, pour le ventilo qui se trouve à l'arrière du boitier, apparemment il faudrait le mettre en aspiration. Plus intéressant pour amener un peu plus d'air sur la carte mère.
http://www.corsair.com/blog/sandy- [...] ce-gaming/
http://www.corsair.com/blog/page/4/
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:32:58
Je viens d'acquérir une nouvelle config x79 monté sur un boiter cooler master HAF X. J'ai pris aussi pour refroidissement processeur le kit h100 de chez corsair ( push - pull juste en dessous de la partie supérieur du boitier et en dessous donc des deux ventilateur 200m qui sont au sommet du boitier ). Mon problème est que je ne sais pas si je dois pompé l'air de l'intérieur du boitier et donc extraire le tout vers l'extérieur, ou bien prendre l'air de l'éxtérieur du boitier pour que le tout finisse dans le boitier.
Laquelle des deux options est la meilleur pour un flux d'air correct ?
Merci par avance
