flashage rater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:18:13
le dernier recours c de trouver quelqu'un qui aurait la même mobo que toi et qui aurait la gentillesse de te raparamétrait ton eprom
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:21:51
je pensais comme j'ai le prog de flash sur le dd jpourrais pas tapper le dd ds un autre pc et faire une disquette?ou ca voudra pas a cause que la cm sera différente?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:40:55
oui no prob je suis allé sur le site du constructeur (en l'occurence ici c'etait MSI) j'ai télécharger le bios, j'ai du creer une disquette de demarrage sur laquelle j'ai du remplacer les lignes de commandes de l'autoexec.bat, coller le bios que j'avais downloader ainsi que l'utilitaire de flashage.Voila, pour tout renseignement n'hesiter pas a me demander
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:09:12
d'accord moi je pensais que lorsqu'un flashage était rater (coupure de courant pendant le flashage etc.) la carte mère était foutue !
C'est donc une bonne nouvelle Merci
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:15:13
moi aussi je pensais que le bios se charge avant les donnees de la dk... c'est etrange... J'ai toujours la version 1.0a de ma cm par peur que ca foire
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:06:58
ben oui la je suis preneur de la manip car j'ai une vieille carte mere MSi ou le bios est hs (flashage raté)... ca me permettra de remettre en etat un pc supplémentaire.
Merci d'avance pour ton aide !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:10:01
Ben j'espere pour toi que ca va reussir parce que c'est pas encore certain...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:22:51
euh tu pourras preciser les infos a changer pour refaire la disquette plus precisement ? car la suis novice dans les lignes de commande de l'autoexec
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:26:02
si tu as msi tu dois faire un fichier texte dans lequel tu ecris le nom du prog de flash( je sais plus je crois que c'est un truc du genre (si c un bios award) awdflh839g nom du bios (moi c t 7030nsm.700)) parce que c'etait la version 7.00
si ca avais ete la 5.10 ca aurai ete awdflh839g 7030nsm.510
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:43:18
Salut househorror ,tu peu expliquer en detail ta procedure,g la meme carte mere et il m'est arrivé la meme m****,flashage qui a planté,et la disquette que g creer ne marche pas
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:39:02
nan en faite c bon g reussi!!!!,je v desinstaller msi liveupdate,y'en a marre d'optimiser des performances superflu.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 03:16:07
et pour info ne jamais flasher sous windows...toujours sous dos.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:11:18
En faite sa quand meme apporter quelque chose ,j'avai 2 port usb en façade brancher par un cable a la CM qui marchai en 1.1 maintenant c'est de l'usb 2,C'est CCCCOOOOOLLLLL ,je ne sai pas a quoi c'est du si ya un rapport avec le flashage
,je pensai que c'etait windows qui gerai les port usb
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:52:41
bonjour a tous,
Voila je possedes une carte mere msi k8n neo fsr v2.0 et le flash sous windows a rater, resultat boot impossible.
Ils proposaient de faire une copie de secours du bios que je n'ai malheureusement pas effectuer.Mais je possede une sauvegarde du programme de creation de disquette de restauration mias, toujours malheureusement, il ne fonctionne pas sur mon portable.Et donc jsuis dans la merde.
Est- ce que quelqu'un pourrait m'aider a trouver une solution?merci a tous
Pierre
