Flashage bios raté P8P67 Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2011 à 08:50:43
Essaye de lettre le CD fourni avec dans le ou les lecteurs et reboote.
Les premiers BIOS protégés fonctionnaient comme ça
Marsh Posté le 28-07-2011 à 08:58:40
J'ai essayé mais rien ne se passe. J'ai même mis un bios sur une clé comme j'avais lu quelque part mais la clé de s'allume même pas...
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:02:02
Aucune autre idée ??
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:17:03
Sur le DVD de ta CM tu n'as pas un utilitaire nommé Asus Crash free bios?
EDIT: Apparemment ou,i voilà ce que ça raconte.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:56:21
J'ai vu ça ouais sur le manuel.
J'ai essayé de mettre le DVD et de démarrer mais je ne vois rien, je ne peux pas savoir ce que fait le système comme ma CM n'as pas de sortie écran, c'est la CG.
Donc j'ai déjà tenter et attendu presque 15 minutes avec le dvd dans le lecteur... mais rien
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:01:44
Oo La mise en garde en bas de page . J'ai bien peur que...
Elle est sous garantie?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:06:35
Oui elle a un mois, mais est-ce que la garantie va fonctionner ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:10:48
Tu ne parles pas de ton flash.Tu dis que tu as laissé ton PC tourner toue la journée, que quand tu es rentré tu l'as trouvé éteint et qu'il n'a jamais voulu rebooter...Arrange à ta sauce
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:12:25
Si je lis bien tu as flingué la mobo en procédant au départ bien comme il faut.
Le flash du BIOS pourrait avoir déconné à cause de RAM incompatible et/ou défectueuse.
La suite ne peut pas aller mieux si c'est la cause de ton (tes) problème
Je te conseillerais, dans un premier temps, avec seulement une de tes barettes, le flash de restore avec le CD de drivers
Une barette, puis l'autre....
Si ça marche avec aucune des deux, tu peux toujours essayer un kit RAM d'un copain (auquel cas si ça remarche alors c'est simple, il faut faire échanger tes barettes )...
Si rien ne sauve ta mobo, alors un échange par eMail avec ASUS pourrait bien t'apporter beaucoup
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:20:35
En fait pour être bien précis, j'ai flasher une première fois pour une version 1502 avec succès au redémarrage et tout et tout. Ensuite j'ai vu qu'il y avait des versions encore plus récentes, donc j'ai revoulu flasher en 1703 et la j'ai eu comme précédemment, un message de succès. Sauf qu'au reboot de celle-ci plus rien écran noir, et depuis c'est le vide total. Les deux bios viennent pourtant du même endroit à savoir le site officiel d'asus....
Ah et j'oubliais, petite précision peut-être importante, mon CPU était overclocké a 4.5Ghz
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:15:06
lokomass a écrit : Ah et j'oubliais, petite précision peut-être importante, mon CPU était overclocké a 4.5Ghz |
Ben comme t'as déjà fait le clear CMOS ça risque plus rien
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:16:32
essaie ceci:
1/ débranche tous les disques durs, lecteurs CD, etc..
2/ enlever la carte graphique du slot PCIE bleu pour la mettre sur le slot PCIE gris
3/ ne laisse qu'une seule barrette mémoire sur le slot A2 (slot bleu le + proche du CPU
...et démarre
tu devrais avoir accès au bios
(j'ai procédé de cette manière après avoir essayé pas mal d'autres choses)
Bonne chance
Marsh Posté le 02-09-2011 à 22:19:32
j'ai monter au boulot deux tours "bas de gamme" avec une asus (B3) bios EFI en début d'année (je sais plus le modèle de tete) et j'ai rencontré un problème similaire sans même avoir essayer de faire de mise a jour du BIOS.
Bref PC zombi rien a l'écran etc.
Au finale je n'ai eu aucun problème a me faire changer la carte et c'était bien le bios qui était parti tout seul en couille sur l'une des deux.
Je pense pas que tu sera le premier (ou second plutôt ) a renvoyer ta carte pour ce genre de soucie
Marsh Posté le 28-07-2011 à 08:22:47
Bonjour à tous.
Bon j'ai un énorme soucis.
Suite a une mise a jour du bios, le PC ne démarre plus du tout, et n'affiche plus rien.
En fait apres la maj, il m'a demandé de redémarrer chose que j'ai faite, et puis plus rien, au bout de 10 minutes, je l'ai reseter.
Et la c'est le drame plus rien. J'ai essayé un clr clos et enlever la pile et tout mais rien.
La cm m'affiche F2 et reste bloqué dessus, c'est censé être un recovery process started d'apres la notice.
Je viens de remarqué que la led_CPU est allumé en rouge.
Bref, je suis un peu en panique..
Merci de votre aide
