Help !! Flashage sur Gigabyte GA-7VAXP
Help !! Flashage sur Gigabyte GA-7VAXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:44:28
J'ai un enorme souci. En voulant flashé le dernier bios sur cette carte mere, j'ai donc telecharger le bios + utilitaire afin de mettre à jours le bios. Lors du flashage, il me dis que tout est OK. Mais lors du redémarrage, je vois bien le nouveau bios, mais apres ecran noir !!! Impossible d'acceder au menu de la carte mere...
Voici le récap de ce que j'ai fais :
1- Formattage d'une disquette + installation systeme DOS
2- Copie du bios et logiciel de flashage vers la disquette
3- Reboot avec disquette
4- Lancement du Flashage. Indication OK
5- Reboot => Affichage de 5 secondes, puis plus rien, ecran noir !!!! Il y a le DUAL BIOS, mais je ne sais pas comment l'activer....
Si quelqu'un peux m'aider SVP !!! La je suis en galère.... Je squatte le PC de mon frere....
MErci en tout cas pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:10:51
:D tiens salut copaing :hello:
on a la meme mobo.
moi chui resté sur le F11 et j'ai tjrs utilisé le logiciel gigabyte qui tourne sous windows (fourni sur le CD)
enfin sauf pour le F14 que j'avais essayé mais il passait pas je l'avais fait par dos aussi. pour revenir en F11 au final.
donc bon bref essaye un clear cmos pour commencer! si tjrs ko la de suite je peux pas t'aider faut que je regarde mon PC chez moi ce soir :)
pour le dual bios il me semble que t'as une touche a pressé au boot genre F2 je crois
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:23:13
C'est quoi "clear cmos" ? Je ne peux pas rentrer dans le BIOS.... Après l'affichage du BIOS, écran NOIR...
J'ai tout essayé comme touche de "F1 à F12"... sans success...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:28:46
le plus simple:
tu debranches la prise secteur 220V de ton alim
tu retires la pile cmos sur la CM (tu peux pas la louper) pdt 1 minutes environ.
tu remets la pile. tu rebranche ta tour
tu rallumes .
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:29:24
Ok, deja fait, mais le bios est toujours la version F15
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:31:32
y'a pas de jumper  clear cmos sur cette CM  :ange: (le seul moyen c'est d'enlever la pile. essaye plus longtemps sinon 3 ou 4 minutes)
sinon c'est  ctrl F1 pour les options avancé du bios
Message édité par boober le 29-09-2005 à 17:40:16
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:38:37
Nan, je n'ai pas de jumper... A cote de la pile, il n'y a rien...
Par contre, au dessus des bios, il y a un truc qui s'appel CI ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:40:50
oui desolé j'ai vu :D (touche pas au Cl rien a voir)
j'ai edité. essaye ctrl + F1 en meme temps lors du message bios sur l'ecran
Message édité par boober le 29-09-2005 à 17:41:19
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:43:41
Le Ctrl+F1 ne passe pas, toujours l'affichage du Bios F15
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:53:10
:sweat:
curieux la .
des que tu boot le PC t'as un ecran noir puis un fraction de seconde apres apparait le message du bios. ben essaye dans la fraction de seconde de presser "del" a ce moment (ou suppr) avant que le message bios F15 n'apparaisse. c'est dire tu demarre le PC et quasi dans la foulé tu press del le temps que le PC demarre et juste avant que le post screen du bios apparaisse
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:58:06
En fait, le démmarage se fait correctement, (avec la ref du bios) c'est au moment de rentrer dans le bios que ca foire... Donc quand j'essaye de rentrer, j'ai un écran noir et si j'attend, Ecran Noir aussi.... Mm pas possible de lancer windows...
Message édité par saeba le 29-09-2005 à 18:03:38
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:01:31
pkoi t'as essayer de flasher? je pense que tu as un probleme qui est tout a fait en dehors d'un pb de bios (genre un probleme de proco)
tu veux detailler les raisons de ton flashage? tout marchait bien avant? t'avais pas des blemes autres?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:03:19
sinon:
eteind le PC
des que tu appui le power du PC et des que le PC demarre press Del longuement  avant meme l'affichage du bios F15.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:05:33
En fait, je pensais m'acheter un nouveau proc. Et pour ca, il fallait le flasher la CM pour accepter les proc actuels. (C'est la première fois que je le fais sur une Gigabyte).
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:08:00
mais ca marchait avant ton flashage et tu as tjrs ton ancien proco? t'avais des bleme avec?
en fait je vais m'exprimer autrement
pc eteind. tu met le power et tu te preoccupe pas dans un 1er temps de ce qui se passe sur l'ecran tu scrute ton clavier. des que le voyant num lock ou cap lock s'eclair tu press del (ou suppr)
au dela de ca je vois pas. je reviens plus tard
Message édité par boober le 29-09-2005 à 18:08:57
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:11:26
Oui, mon PC marchait, avec mon "ancien Proc".
Sinon, j'ai bien fait ce que t'as dis, au demarrage, j'ai appuyer sur les boutons... Mais soit il me reboot, soit il m'affiche le bios F15...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:24:53
tu l'as tjrs pas changer ton processeur si j'ai bien compris. tu as flashé en prevision donc c'est tjrs ton processeur qui est dessus?
ben la a ce stade ok ben CM hs probable ou proco HS (mais bon si ca marchait avant le flash... y'a pas de raison)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:27:44
Je pense que le proc est en bon etat. Par contre, je crois que c'est le flash de m..... qui a fait foiré la Carte mere.....
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:28:13
Ce que je ne comprend pas s'est qu'il a indiqué que c'est OK.   pfffff
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:10:52
OK ! J'ai réussi à trouver une astuce pour sauver ma CM. En effet, ayant un Dual Bios, j'ai effectué une baisse de la fréquence du Proc (c'était ma dernière chance...). Au miracle, cela à automatiquement lancé le menu du Bios (passage du proc à AMD 1150 Mhz).
A partir de là, j'ai juste paramétré lancement du Bios Backup et Relancer la machine.
Après, retour sur le menu et reflash du Bios Backups vers la Mémoire Principale. Je suis enfin revenu à la normale...
Le Flashage était donc correct. Je pense que les bios à partir de la version F11 ne sont pas compatible avec mon processeur XP1800+.
voila. Pour l'instant je ne peux utiliser que la version F9 (après XXX tests), et j'en conclus qu'il faut effectuer des tests de Proc pour la compatibilité avec cette CM... Ca calme... :(
Zed69, Merci bcps pour ton aide !!! :)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 08:11:33
:/ whaou alors la desolé de ne pas avoir pu t'aider plus. je sentais bien que c'etait en rapport avec le proco mais alors j'ai pas pensé a l'histoire des frequences. en tous les cas bien joué.
y'a quand meme un truc qui me fait penser la meme chose que toi c'est que avant de passer sur un barton j'etais en bios F8 ou F9 aussi et avec mon XP1800+ (j'en avais un aussi) j'avais de la DDR 3200 reconnu a FSB 400 (donc desynchro avec le FSB CPU a 266) et le jour ou j'ai flashé en F11 et mis le barton ma DDR a été bloqué a 333 (comme de la PC2700) donc obligation de synchro RAM-CPU a FSB 333.
y'a un truc pas clair la dessus et c'est surement en rapport avec le blocage que tu as rencontré.
bon ben tout est bien qui fini bien tant mieux j'y voyais mal barré :/
Marsh Posté le 30-09-2005 à 10:02:02
En fait, j'avais pensé que si l'allumage du PC se faisait, alors, ca doit venir d'une incompatibilité avec le matos... Puis, apres avoir discuter avec, toi, tu m'avais fait tilt sur le PROC :).
Et en y réfléchissant bien, pour tout changement de PROC, le Bios Gueule car il y a changement de matériel !!! Donc j'ai pensé à baisser la fréquence pour voir ce que ca donne.  :)
Par contre, leur Bios ne sont pas fiable du tout ! Heureusement que le Dual Bios n'était pas corrompu... sinon, j'étais cuit.
