Pate de fixation CpuFan cassée [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:25:42
Quelle patte est cassée ? Photo ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:31:19
ReplyMarsh Posté le 05-01-2010 à 19:32:10
| Aopkhes a écrit : une des 4 pates du ventilo qui se fixe sur la carte mere, qui se clipse en fait |
et sur 3 pattes, la temp monte ou c'est comme d'hab?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:33:40
Oui, ça j'avais bien compris, mais comme chaque patte a une fonction autant savoir laquelle est en cause pour te donner un avis ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:36:46
ok j'essaie de te faire une photo avec le ventil tel qu'il est
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:56:13
Bonsoir,
As-tu essayé un petit coup de super-Glue ?
Tu n'as plus rien à perdre...
A plus!
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:59:33
| Aopkhes a écrit : http://img46.imageshack.us/img46/7775/dscn1753.jpg |
ah oui, quand même! Tu as dû y aller fort!
il vaudrait quand même essayer de bien le fixer ce ventirad même si '3 pattes' peuvent être suffisantes
avec un ficelle genre fine mais solide de cuisine tu passe autour de la patte cassée et tu fais une sorte de garrot par dessous la carte mère avec une allumette, m'enfin gaffe à pas trop serrer...
t'embêtes pas, pour 15-20€ tu rachètes un ventirad amélioré genre hyper tx3 et tu pourras dormir sur tes 2 oreilles
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:00:36
oui jy ai bien pensé mais la pression diagonale est forte sur les pates de fixation et je ne sais pas quelle température peut supporter de la super glue :s
en fait je me demande simplement si le fait que le ventrilo soit fixé sur 3 pates va avoir un impact fort sur le refroidissement de mon cpu
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:02:42
| gea2402 a écrit : |
bah jai meme pas plus forcer que ça
je vais tenter sur 3 pates, je suis pas bon bricoleur
je controlerai la temp de mon cpu regulierement en attendant d'en racheter un
merci !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:06:22
| Aopkhes a écrit : oui jy ai bien pensé mais la pression diagonale est forte sur les pates de fixation et je ne sais pas quelle température peut supporter de la super glue :s |
j'ai eu un core e6400 qui est resté ainsi sur 3 pattes sur une cm gigabyte pendant 6 mois, mais bon, l'angoisse, p'tit coup d'oeil fréquent sur les temps
et pour la tranquillité de l'esprit, allez hop un nouveau ventirad à 15-20€
je n'ai jamais constaté une hausse des temps pendant sa période '3 pattes', m'enfin gaffe au coup d'aspirateur, au chien ou au gosse qui tape dans l'UC, ...
édit: orthographe
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:35:40
perso je le démarrerais pas trop! c'est quand même limite dangereux pour le CPU
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:49:28
| gea2402 a écrit : |
merci pour l'info, je vais tester de ttes facons, jai mis de l'AC5 comme pate, je l'ai bien etalé uniformément, et puis les 3 autres pates sont bien fixées, donc a moins d'un coup de malchance, il devrait tenir le coup en attendant le noctua (que je n'avais pas commandé pour gagner quelques euros car je n'o/c pas)...
ventirad intel --> ...de en boite
merci encore pour la rapidité de vos réponses
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:22:51
bonsoir,
je viens de casser une pate de fixation du ventilo d'origine de mon i5 750 en forçant un peu trop
les 3 autres pates de fixation sont elles bien enclenchées et le ventrilo semble bien en place ...
est ce que je peux continuer l'install de ma config sans craindre une surchauffe du cpu en attendant d'en recevoir un nouveau ou est ce que je dois tout arrêter pour le moment?
un ventilo cpu sur 3 pates bien ou pas bien? :S
merci d'avance !
