Fichier rom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:17:02
Tu télécharge l'Asus Bios utility ou un truc comme ca et ca te flashe ta cm directement sous windows.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:18:22
bah ouai mais quand je l'ai fais ça a bien flashé mais quand je redémarre mon pc ça m'indique un truc du genre "Fast Track ... Scanning IDE drives ... the bios is not installed
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:19:28
C'est au niveau du controlleur RAID et pas du Bios de la cm.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:20:23
oui c'est exact!! ça m'indique dans windows " nouveau matériel détécté controlleur raid"
Ca sert à quoi ça?
Que dois je faire?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:26:35
rien tu met les drivers et c tout. Drivers présents sur ton CD de P4(P/C)800
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:36:32
bon alors je viens de le flasher et j'ai mis les drivers fasttrack mais c'est pareil j'ai toujours le msg "No drive attachez to fasttrack controlleré et la version du bios est la 1006 beta 04 alors ça vient de quoi?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:39:13
C'est normal ca veut dire que tu n'as pas de disque attaché à ton controlleur RAID.
Si ca t'emm*rde tu peux le désactiver dans le bios
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:41:17
et comment tu fais? mais en gros c'est quoi un controlleur raid?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:45:51
RTFM et recherche là
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:35:52
RTFM = Read the Fucking Manual ![]()
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:41:11
j'ai regardé dans le bouquin mais déjà c'est en anglais et j'ai pas marqué rtfm
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:56:28
Hello Houseboy27,
RAID = Redundant Array of Inexpensive Disks. Réseau de disque redondant, bon marché.
C'est une norme qui permet de sécurisé et/ou d'accélérer les disques durs.
Cela demande au minimum 2 disques durs.
RAID 0 = stripped. Les données sont envoyées sur les 2 disques simultanément (moitié sur l'un, moitié sur l'autre). Cela permet d'augmenter la quantité de données stockée en 1 seconde (x2). Cela sert donc a accélérer les opérations sur les disques. Tu conserves 100% de la tailles des disques.
RAID 1 = mirorring. C'est un miroir. Le premier disques (maître) est copié sur le second (esclave). L'ensemble est synchronisé par le controleur. En cas de crash d'un disque (disque HS) tu as toujours au moins un disque Ok. Le systeme continu a fonctionner. Il suffit de changer le disque HS et de resynchroniser pour repartir. Cela sert donc à sécuriser les données. Tu conserves 50 % de l'espace totales des 2 disques.
RAID 0 + 1 = C'est la somme des 2. Il faut 4 disques. On l'utilise pour sécuriser et accélérer.
Il existe d'autres mode plus rare (professionnel) et du raid logiciel (sans carte controleur)
A+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:58:41
Et bien je te remercie pour toutes ces infos, je me coucherais moins bêtes
Mais sinon comment je fais pour ne plus que ça m'affiche ce msg? car c'est depuis la mise à jour de mon bios que ça le fais
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:59:18
parce que ce que en plus je n'ai qu'un disque dur donc bizarre...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:05:07
la première chose, c'est de ne pas changer de bios si tu n'as pas de problème à régler (sauf éventuellement si le nouveau bios améliore les performances de façon importante, et encore ...)
Question à 100 balles ton pc fonctionne ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:07:12
beh oui il fonctionne très bien, es ce qu'il faut que je remette une ancienne version du bios?
c'est depuis que j'ai flashé le bios que j'ai ce msg
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:16:02
Bon alors en faites il n'y a aucun problème.
Tu n'as pas de disque connecté à ton controleur RAID. Il est connecté au port IDE. Arrète moi si je me trompe
Comme tu as activé le controleur RAID (nouveau bios + driver), windows te signal qu'il y a un nouveau matériel, que c'est un controleur RAID. Comme d'habitude on active le controleur que lorsqu'on vaut passé en montage RAID, il considère que le fait de ne pas avoir de disque connecté sur les ports RAID constitu une erreur. Il te le signal donc !
En gros : désactive l'option RAID depuis le bios (parce que tu ne t'en sert pas) et les messages disparaitrons !
A+
ps : on me l'avait jamais faites celle là
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:21:47
au fait tu peux quand meme rattache un seul dd sur le controleur raid par contre au niveau du bios y a un reglage a faire.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:52:50
Oui c'est vrai, on peut brancher un seul disque mais dans ce cas on ne peut pas faire du RAID.
A+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:55:13
désolé si je passe pour un con les gars mais on le désactive comment le controleur raid?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:31:46
Non, Houseboy27 il n'y a pas de mal.
Au momment du boot tu rentres dans dans l'écran de paramétrage du Bios tu maintient la touche Suppr enfoncé.
Tu vas dans le menu Avancer (Advanced)
Puis tu choisi le menu OnBoard devices configuration puis Onboard Promise Controler (c'est le controleur Raid). DISABLE. (p92 du P4P800-E Deluxe manual French version F1526).
A+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:16:09
J'ai téléchargé le dernier bios pour ma carte mère Asus P4P800-E Deluxe mais c'est un fichier .rom, comment ça marche ça? es ce que je ne me serais pas tromper de fichier de bios, quelqu'un a t'il cette mise à jour?
