Fausse manip sur ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:48:50
Non c'est pas bon. A moins que tu arrives à l'étaler uniformément avec une spatule, c'est mort. Sachant qu'il y en a vraiment pas beaucoup (juste ce qu'il faut en fait), c'est pas évident.
Il faut simplement tout enlever proprement, pour que ce soit bien lisse et sec. Et tu en remet, un grain de riz au milieu. Elle va s'étaler uniformément au contact puis à la chaleur.
Evidemment il faut en racheter un petit tube, certains te conseillerons mieux que moins sur les bonnes marques.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:58:00
Zut je n'ai pas d'autre tube sous la main et a part m'en faire livrer je vois pas trop comment faire ce qui repousse considérablement le montage
Qu'est ce que je risque monter mon ventirad avec ce petit manque de pate ??
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:21:22
Pas grand chose à part d'avoir des températures un peu élevées.
Comme dit plus haut essaie avec une spatule de bien équilibrer la répartition de la pâte et quand tu montes ton rad serre les vis en croix ( comme quand tu changes un pneu ) et ça devrait pas trop mal se passer.
Si tu t'aperçois que tes températures sont trop élevées pas tu démontes tu nettoies tu mets de la pâte proprement et voilà
Marsh Posté le 15-09-2016 à 23:11:56
En général il y en a trop même sur les ventilos.
Moi je la virais carrément pour ne mettre que le nécessaire sur le proc.
Tu ne devrais pas avoir de souci en étalant bien.
Ceci dit la patte de base est rarement top. Mais tu pourras voir plus tard.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:46:36
En sortant mon ventirad de sa boite (Be Quiet pure rock) j'ai accidentellement passé mon doigt la ou est posée la pâte thermique.
Il y a donc un peu moins de pate sur un peu moins d'un quart de la surface, est ce que cela reste convenable ou faut-il que j’achète un peu plus de pâte ?
Merci d'avance pour votre aide !
