mon néon est plus faible avec un fil plus long... :-/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:16:29
Les fils trop courts rallongés, ils sont tortillés pour faire bon contact ?
La gaîne thermorétractable sert à isoler électriquement, faut pas trop compter dessus pour maintenir assez bien les fils en contact, et ça risque de glisser si on tire un peu.
Sinon, y a moyen mettre dominos, mais prendre les deux fils à relier, vriller à la main les deux partie dénudées, ça devrait tenir et mieux alimenter l'engin.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:25:01
oui j'ai dénudé les 2 extrémités du fil supplémentaire et j'ai bien entortillé les fils pour qu'ils fassent contacte.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:13:38
ton fil de rallonge c'est quoi
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:25:19
TotalRecall a écrit : ton fil de rallonge c'est quoi |
c'est un fil (noir) en cuivre asser fin, en fait pour les trains éléctrique.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:26:20
Rio Grande a écrit : |
il a ptêt une résistance assez importante, essaye avec un autre de + gros diametre si tu peux
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:29:27
mouais je vais voir mais le fil d'origine n'ai pas très gros non plus... et il est pas en cuivre donc il devrait etre moins conducteur non ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:29:49
tu as rallongé le fil a quel niveau ??
si c'est entre le ballast et le néon, ca vient surement de la.
si c'est entre la molex et le ballast, c'est que ton fil ou ton raccord est carément pourri
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:31:26
ReplyMarsh Posté le 17-07-2003 à 14:31:52
apolon34 a écrit : tu as rallongé le fil a quel niveau ?? |
pas mieux !
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:32:35
c'est entre "le ballast et le néon"
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:46:23
bon j'ai essayer avec un fil plus gros, il y a du mieux, le néon est allumé sur toute sa longueur mais pas aussi fort qu'avant... alors je me suis dit que je vais le remettre comme avent... et la même chose --> plus comme avant (j'ai aussi fait avec un sucre mais c'est la même mouerda)
je crois qu'il me reste plus qu'à racheter un néon
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:00:42
Rio Grande a écrit : bon j'ai essayer avec un fil plus gros, il y a du mieux, le néon est allumé sur toute sa longueur mais pas aussi fort qu'avant... alors je me suis dit que je vais le remettre comme avent... et la même chose --> plus comme avant (j'ai aussi fait avec un sucre mais c'est la même mouerda) |
essaie de raccourcir ton cable de 5cm environ et fais le raccord entre les fils a la soudure a l'etain + gaine thermo.
Si ca ne remarche pas mieux alors tu pourras jetter ton néon ...
pour tous ceux qui voudraient faire comme toi, si on place en général le ballast au plus près du néon c'est pour limiter les pertes dans les cables.
Vous pouvez tres bien rallonger les cables mais seulement sur la partie molex -> ballast qui véhicule un 12v bien sage
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:04:50
ouais je vais pas le jetter de tout façon, et puis il me faudra bien un jour un fer à souder... mais ça coûte plus cher qu'un néon
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:10:09
c'est pas vrai ça, yatoujours un rayon "pourritures" dans les mags de bricolage où ils vendent tout un tas de conneries pas tres solides mais pas cheres... ya souvent des fers 40\50watts pour 3 fois rien (bon c'est une pane large et de mauvaise qualité mais pour du fil ça suffit)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:12:08
bah de toute facon un fer a souder moyen (style velleman) avec une panne fine et env 25-30w ca vaut dans les 30 euros.
et puis je penses que c'est un bon investissement, on a souvent besoin d'un fer a souder (c'est comme le multimetre)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:15:04
apolon34 a écrit : bah de toute facon un fer a souder moyen (style velleman) avec une panne fine et env 25-30w ca vaut dans les 30 euros. |
fer à souder et multimètre, mais comment fait-on sans
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:16:02
c'est amusant je me disais ça quand j'ai acheté le mien et depuis un an j'ai fait 2 soudures
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:24:44
deg-tcd a écrit : c'est amusant je me disais ça quand j'ai acheté le mien et depuis un an j'ai fait 2 soudures |
moi en tous cas je m'en sert pour bidouiller mon ordi (la dernière fois c'était pour mettre un relais pour ma pompe dans mon alim) et pour réparer mes jacks instruments (on passe son temps à marcher dessus .
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:25:10
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:34:26
napalmito63 a écrit : moi en tous cas je m'en sert pour bidouiller mon ordi (la dernière fois c'était pour mettre un relais pour ma pompe dans mon alim) et pour réparer mes jacks instruments (on passe son temps à marcher dessus |
pour les jacks instruments j'aime bien ceux qui se vissent sur les cables façon coax (c'est moins bon mais c'est trop pratique )
edit: sinon je sais pas combien il peut y avoir de volts dans ces petits neons... tiens par curiosité qqu'un sait?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:43:04
Salut tout le monde !!!
bon presque tout est dans le titre... je voulais ranger comme il faut mon PC et le néon qui pendait lamentablement devait trouver une bonne place... mais voilà : problème le fil du néon est trop court !!! alors je l'ai coupé un côté et j'ai rajouté un morceau de fil (certes sans soudure, mais avec des gaine termo-rétractable, je n'ai pas de fer à souder). Résultat il est tout faible
alors je pense bien qu'il y a un histoire de résistance... mais si qqn peut m'expliquer pourquoi il y a un prob et comme je peux y remédier (autre fil, rajouté des 2 côté la même longueur de fil?)
