Son en façade
Son en façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:36:18
Voila je possède une carte mère ASUS P4S800, et je dispose donc en interne de connecteur Audio et USB.
J'ai acheté un rack Audio/USB/FireWire Silverstone SST-FP31.
Pas de problème pour brancher L'USB (en interne) et le FireWire (en externe)
Voila ma question :
Sur mon rack (en audio)j'ai les connexions suivantes :
R-Ret
R-out
L-out
L-ret
Ground
Mic-power
Mic-IN
Ground
J'ai deux branchements "ground", mais un seul sur ma carte mère :
MIC2 / AGND
MICPWR / +5VA
Line out_R / Bline OUT_R (cavalier)
NC
Line out_L / Bline OUT_L (cavalier)
Comment connecter à ma carte mère le micro et l'audio / ou même seulement le micro ?
mais il y à une chose que je ne comprend pas :
Sur mon boitier j'avais déja le son en façade (mais jamais utilisé).
Fourni avec mon boitier un cable audio interne (carte mère/façade)et je constate qu'il y à seulement 7 connecteurs (pour le micro et l'audio) :
Mic
Mic_BIAS
FPOUT_R
FPOUT_L
AUD GND
RET_R
RET_L
Sur la notice du rack que je viens d'acheter il parle aussi de 7 connecteurs :
MIC-IN
MIC-POWER
GROUND
L-OUT
R-OUT
L-RET
R-RET
Alors que les connections du rack son au nombre de 8!!
(5 pour l'audio et 3 pour le micro)
Audio :
L-RET
R-RET
L-OUT
R-OUT
GROUND
Micro :
MIC-POWER
MIC-IN
GROUND
Et donc 8 branchements sur la carte mère :
MIC2 / AGND
MICPWR / +5VA
NC
En conclusion je suis en peux perdu, et je ne sais plus quoi connecter (7 ou 8 fils??)
Encore merci pour vos réponses...
Bonne journée à tous et A+ :)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:41:53
Tu as juste une masse (Ground) supplémentaire sur le rack. Une seule devrait suffire car elle est commune ce qui revient à 7 connecteurs des deux côtés. Les appellations étant suffisamment explicites des deux côtés tu devrais t'en sortir sans problème.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:59:24
OK, merci pour ta réponse...
Je vais faire des essais.
A+
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:33:04
Bonjour, j'ai une asus a7n8x-e deluxe, et j'avais l'intention d'acheter le Silverstone SST-FP31, pour pouvoir brancher mon casque  plus facilement, tout en utilisant la sortie audio à l'arrière.
Je voudrais savoir si la sortie arrière est désactivée si tu branches le rack sur la carte mère? Ou alors si c'est le fait de brancher le casque qui la désactive?
Car je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à utiliser à la fois la sortie arrière et le front panel de cette carte mère, ils doivent choisir...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:07:29
Bonsoir,
Pour ma carte mère (Asus P4S800), une fois le rack branché, la sortie arrière est toujours activé...
Pour info : Attention avec un boitier Textorm 6A19, car le rack est trop "court" pour être positionné dans les emplacements 3'5. J'ai du donc installé mon rack dans un adaptateur 5'.
Autrement L'usb fonctionne parfaitement bien (pas encore testé le reste...)
A bientôt
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:19:06
Merci pour ta réponse!
