extinction subite de l'ordinateur [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 14:52:19
hello
alim qui tiens plus les tensions peut etre
c est quoi?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 15:17:11
+1
Peux-tu nous donner la référence de ton alimentation (par curiosité) ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:37:23
Configuration matérielle :
Carte mère: Intel DZ77bh-55k
Processeur: Intel i5 3570k
Carte graphique: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3Go
Mémoire vive: G. Skills Ares 4x4 Go
Disques durs: -Samsung 840 250 Go
-Western Digital Green 1.5 To
Graveurs DVD:-Pioneer
Boitier: Antec One Hundred
Alimentation: LDLC (made by Seasonic) 650 watts
Souris: Gygabite M6980x
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:32:14
Essaye de te procurer un autre bloc d'alimentation (une 300W suffit) pour faire des tests et exclure tout problème venant de la 650... car il serait dommage de remplacer une carte mère ou un processeur
PS : Ne rallume surtt pas ton pc tant que tu n'auras pas changé d'alim car tu es entrain de court-circuiter tes compots
Dsl mais le pb est matériel et tu as bien une pièce qui est entrain de rendre l'âme si ce n'est pas déjà le cas. Changement oblige.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 10:35:26
J'ai une autre alimentation à disposition, une CORSAIR de 650 ou 750 W. Je change et je vous mets au courant. Merci beaucoup des réponses.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 10:38:06
salut
Ca pourrait aussi être la carte mère qui déconne, donc le test avec une autre alim permettra en effet d'écarter (ou pas) un problème de ce côté là.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 10:39:30
C'est pire avec la Corsair.
Au premier démarrage c'est allé jusqu'au bureau puis coupé. Là quelques secondes puis il n'y arien. Les dernières tentatives, les lumières en façade s'allumait plus. J'ai déconnecté alim sur carte graphique, essayé sans souris et clavier.... Avec la LDLC ca tient quelques heures avant de passer en sécurité.
J'ai pas de processeur pour tester. Apparemment c'est carte mère ou processeur. Est ce que la RAM peut causer ce problème ? Dois je tout brancher à l'extérieur de la tour pour éliminer un problème de masse (comme j'ai pu lire) ? Y a t-il une façon de savoir si c'est carte mère ou processeur sans un autre processeur ?
Marsh Posté le 20-06-2015 à 11:10:48
Peut être une surchauffe du processeur aussi ? C'est quoi le ventirad ?
Marsh Posté le 20-06-2015 à 13:47:14
A l'origine c'était le ventilo Intel fourni avec (volonté d'économie) mais après j'ai remarqué qu'une des pattes était foirée (donc pas en bon contact avec processeur) et j'ai du changé. Actuellemnt, j'ai un Noctua NH-C14
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:10:47
Au final, il s'agissait de l'alimentation. Celle avec laquelle j'avais testé était aussi défectueuse. D'autant plus que j'étais persuadé que mon alimentation LDLC by Seasonic n’était pas défectueuse. Comme quoi.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 11:23:41
...Je pense avoir le même problème que toi. J'aimerai bien connaitre le taux de panne des alimentations Corsair, j'en vois un paquet H.S.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 12:20:31
| Calor a écrit : ...Je pense avoir le même problème que toi. J'aimerai bien connaitre le taux de panne des alimentations Corsair, j'en vois un paquet H.S. |
Et idem pour les alims LDLC, on commence à en voir pas mal sur le forum qui ont des problèmes avec. Comme quoi c'est pas si "Quality Select" que ça.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 14:49:59
Bonjour.
Mon ordinateur s’éteint brusquement d'un coup en pleine utilisation. ensuite, quand je veux démarrer l'ordinateur, rien ne passe, ni ventilateur, ni voyant de fonctionnement en façade, comme si c'était débranché (mais je vois le voyant d'alimentation de la carte mère allumé). Il faut couper l'alimentation, laisser un certain temps (il me semble une heure ou deux) et ensuite ça redémarre normalement. J'ai déjà testé sur carte vidéo de la carte mère ça fait la même chose. Peut être un détail, mais il me semble que quand l'ordinateur était éteint, ma souris n'était pas alimenté. Et là, elle l'ai constamment.
Je cale là.
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par Roronoa Zorro le 12-03-2019 à 20:11:12
"Ce que je sais, c'est que je ne sais rien."(Socrate) "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions."(Confucius)
