Extinction au démarrage, cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:14:58
bah le mien le fesait, c'est soit un court circuit qqe part (eh oui ...) soit la ram qui déraille ou tout con, l'alim qui assure plus...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:24:02
Ouais, c'est ce que je pensais, mais y'a pas un moyen de vérifier de quoi ça pourrait venir exactement ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:35:04
euuuu, non je croit pas, ecoute tu débranche tout ce qui est inutile et tu laisse : alim (lol) cm, ram, proc, 1 Hd, 1 Cd, 1 carte graphique, débranche tout le reste (carte sons, carte résau, ériph usb inutiles style webcam et tout) et teste moi ca, si ca continnue je croit que tu pourra changer ton alime
bien sur ca pe venir de la cm ou de la carte graphique ou tout con, de la mémoire donc si tu a un testeur regarde si la tension ne joue pas au yoyo
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:47:48
ouais, ok, j'vais voir ça...
Merci du coup de main, j'te tiens au courant !
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:16:16
Euh, d'après le BIOS, toutes les tensions sont bonnes, sauf peut-être la -12, qui affiche -11,558...c'est un peu faiblard, non ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:18:25
ah oué en effet c'est faiblard la, normalement les cds et dd supporte jusqu'a 13 V mais 11.5 c pas terrible, elle fait combien de Watts ton alime?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:51:21
Ben justement, c'est une alim 400 W, c'est ça qui m'étonne un peu...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:48:00
Up, j'ai le même problème ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:07:38
Ah, bon, ben alors ça mérite un UP...au moins, on est déjà 3 !
Sinon, effectivement, ça me fait penser que ça fait ça plsu fréquemment depuis que j'ai rajouté un HDD...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:40:05
Moi c'était bien l'alim qui flanchait
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:08:07
Bon, alors, je vais essayer de faire court...
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Un des pc que j'ai à la maison me fait un truc bien bizarre !
A chaque allumage dès l'appui sur le bouton, il s'allume 2 secondes, et s'éteint aussi sec ! Ensuite, l'appui sur le bouton est sans effet, jusqu'à ce que je coupe totalement le courant (en débranchant ou en éteignant la prise sur lequel il est branché) on peut retenter de l'allumer. Parfois ça redémarre, parfois il faut recommencer la manip' plusieurs fois !
J'ai pensé à la mémoire ? Divers réglages dans le BIOS n'y font rien. J'ai essayé de monter la tension DDR à 2.6V, ça ne change rien ! Vous avez une idée ? L'alim, l'AGP ??
Enfin, la carte-mère c'est une MSI 845Pe, avec un P4B 2.4Ghz, pis une carte vidéo GeForce 2. L'alim pour sa part est une QTec 400 W silencieuse.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur !
