DD externe : Sain (partition de récupération) ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:09:34
T'a accès aux données sous linux ? copie suppression etc ?
Tu peux toujours tenter de changer le boitier des fois que ca vienne de l'interface usb, m'enfin si ca marche parfaitement sous linux et ne fonctionne pas sous windows je voterais plus pour un problème avec le DD et peut être réparable par un formatage
Honnêtement à part tout sauvegarder et reformater, je vois pas ![]()
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:27:17
bonjour,
d'abord avec linux, verifies si tu peux copier qques fichiers vers une clé usb.
au moins tu verras si interface usb du disque externe fonctionne bien.
sous windows, gestionnaire peripherique-> option "peripherique caché" et verifie qu il n'indique pas un conflit ( triangle jaune)
supprime tous pilotes en conflit puis redemarre
| Citation : "Partition inconnue (sain)" sans lettre d'accès |
ton disque n a pas ete monté automatiquement par windows.
clique droit et attribue une lettre d'acces à ton disque
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:36:00
| itvlucas a écrit : bonjour,
bizarre que ca lui fasse avec plusieurs pc
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:37:46
| dobeliou a écrit : T'a accès aux données sous linux ? copie suppression etc ? |
Sous linux j'ai juste réussi à voir les partitions et l'espace utilisé à partir de gparted ou quelque chose comme ça, j'ai aucunes connaissances de Linux donc même explorer le DD j'ai pas trouvé
Mais j'imagine qu'il doit y avoir une simple commande pour remettre une lettre d'accès ou quelque chose dans le genre sans avoir à formater...
Thanks dude
Harold
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:42:25
| itvlucas a écrit : bonjour, sous windows, gestionnaire peripherique-> option "peripherique caché" et verifie qu il n'indique pas un conflit ( triangle jaune)
Pas de conflits dans le gestionnaire de périph, j'ai aussi désinstallés les pilotes du boitier puis rebranché, aucuns soucis.
Le clique droit ne me propose pas l'habituel "Attribuer une lettre / chemin d'accès, ça aurait été trop simple ![]()
J'ai juste convertir en disque dynamique il me semble, peut pas vérifier maintenant je suis pas chez moi.
Reste le truc sous Linux à tester ce soir mais il va me falloir trouver des tuto ![]()
Gustave
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:57:55
ReplyMarsh Posté le 06-12-2010 à 21:08:37
Merci pour le coup de mains, je vous tiens au courant
Jean-Michel
Marsh Posté le 06-12-2010 à 21:55:42
lance un live cd ubuntu.
branche ton disque usb.
s il est bien reconnu, son icone appaitra sur le bureau.
sinon regarde dans le menu raccourci.
systeme>administration>utilitaire disque, fais "verifier le systeme de fichier" et consultes les données smart de ton disque usb.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 22:22:37
ou sinon il peut essayer de forcer le montage avec ntfs-3g mais apparemment il a un backtrack 3, pas un ubuntu
Marsh Posté le 06-12-2010 à 22:32:33
J'ai une distrib backtrack mais je suis en train de dl un Ubuntu, j'essaye tout ça ce soir, merci pour aide !
Édouard
Marsh Posté le 06-12-2010 à 23:36:30
Bon, j'ai testé sous Ubuntu, j'ai pu explorer le DD, faire des copies de fichiers toussa donc c'est nikel mais vu que je n'ai rien pour copier mes données (pas de support de stockage) Il y a pas une ligne de commande sous linux pour récupérer la partition lisible sous windows ?
J'ai fait un screen du gestionnaire de disques si ça peut aider :
Et apparemment c'est pas "Partition inconnue" mais "Partition de récupération"
Hubert
Marsh Posté le 06-12-2010 à 23:54:38
Comment c'est bizarre sérieux
Bah la solution c'est de ne fonctionner que sous linux sur ton PC... jarte windows, en plus, ca ira plus vite
Geoffrey
Marsh Posté le 07-12-2010 à 00:02:43
| dobeliou a écrit : Comment c'est bizarre sérieux Bah la solution c'est de ne fonctionner que sous linux sur ton PC... jarte windows, en plus, ca ira plus vite Geoffrey |
Ok, ça, ça sera le plan C...
Mais ouai c'est bizarre que ça arrive comme ça sans raisons ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Arnold
Marsh Posté le 07-12-2010 à 00:13:46
marque de disque usb? boitier 3"5 ou mini disque auto alimenté usb?
quel cable utilises tu ?celui d'origine court blindé pour disque usb ou un autre generique?
le disque marche sous linux mais pas sous windows.
teste sur un autre portable, windows est très sensible sur la qualité du cable usb.
sur le live cd, utilise systeme>gparted.
verifie que la partition possède le drapeau "boot"
Marsh Posté le 07-12-2010 à 00:14:48
ça n'a rien de bizarre, ça arrive souvent qu'une partition ou qu'un disque perde sa table d'allocation.
Tu prends partition table doctor (3.5) et tu fais rebuild, tu sauvegardes(save) et tu rebootes, SI ça ne marche pas, tu refais la même chose mais tu ajoutes, fixboot ( c'est dans le programme )
tiens-moi au courant.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 23:45:56
| jps75 a écrit : ça n'a rien de bizarre, ça arrive souvent qu'une partition ou qu'un disque perde sa table d'allocation. |
Awesome !
Ça a fonctionné avec partition table doctor, j'ai fait rebuild et mon DD fonctionne normalement
Merci à tous
Amandine
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:14:46
ReplyMarsh Posté le 09-12-2010 à 00:24:53
\o/ je vais détruire un disque et essayer ta solution
Marsh Posté le 09-12-2010 à 02:40:51
| Tous a écrit : \o/ je vais détruire disque et essayer ta solution |
La table d'allocation seulement ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 04:40:23
jps75
Merde, j'ai flingué volontairement la table d'un de mes samsung 1 To,... ton programme ne me reconnait même pas le disque avec ou sans lettre de lecteur, il est juste reconnu format raw...
Comment faire !!!
le programme ne reconnait pas le disque qu'il soit monté ou pas
avec une lettre de lecteur ou pas... y'avait a peu près toutes mes bandes dessinées que je scanne depuis 15ans, il y avait toutes les vidéos de famille VHS+DV+HDVD, les photos de ma femme, une sauvegarde de mail de mon fère et toutes nos bases de données...
Marsh Posté le 09-12-2010 à 16:22:27
| Tous a écrit : jps75 |
Lionel
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:41:21
Quel bout en train ce Tous...
PS: fais comme cabri74, remercie tout le monde, peut etre que dans le lot quelqu'un compatira (comprenne qui pourra)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:50:56
| Tous a écrit : \o/ je vais détruire un disque et essayer ta solution |
| dobeliou a écrit : |
Marsh Posté le 09-12-2010 à 22:00:47
faut bien déconner un peu \o/
Marsh Posté le 06-12-2010 à 17:37:23
Petit soucis (pour l'instant)
J'ai mon DD externe USB (160Go) qui me sert à faire mes sauvegardes quotidiennes, ce matin je l'ai branché et il n'est pas apparu dans le poste de travail.
Je suis donc allé dans la partie "Gestion des disques" et là il apparait comme "Partition inconnue (sain)" sans lettre d'accès, rien du tout. image trouvée sur le net qui ressemble à mon cas
Je l'ai testé sur deux autres pc et le résultat est le même.
J'ai également utilisé un live CD de Linux et la mon disque apparait bien, avec l'espace lubre, l'espace utilisé, il me dit que c'est du ntfs etc...
Le DD ne claque pas et semble fonctionner parfaitement, le boitier fonctionne également.
Ya t'il un moyen de refaire fonctionner mon DD sous windows sans rien effacer bien sûr, une manip ou quelque chose ?
Le soucis c'est que je suis à l'étranger depuis bientôt un an et tout ce que j'ai sous la main c'est mon pc portable, mon DD et le boitier, je ne peux pas tout copier sur mon portable depuis linux parce que je n'ai que 30Go de ssd et 5Go de libre, il y a 86Go de données sur mon DD ext...
Merci d'avance !
Message édité par Cabri le 08-12-2010 à 15:11:53
