slot pci express bleu ou noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:31:46
ca marchera mais le port du bas est bridé en PCIE 4X d'ou une bande passante reduite qui va faire baisser les perf de la carte graphique
essaie de te debrouiller a la mettre en haut quand meme en rangeant mieux les cables
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:33:58
arkrom a écrit : ca marchera mais le port du bas est bridé en PCIE 4X d'ou une bande passante reduite qui va faire baisser les perf de la carte graphique |
ok merci du conseil.
je vais la mettre en haut sur le port bleu alors. (je veux pas perdre en performance, ce serait dommage).
je crois que je vais de voir scier quelque aillette du rad géant de la CG et perdre la granatie mais bon.... rien d'autre a faire sinon impossible de brancher le ATX 24pin.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:36:20
daprès qlq photo trouvé sur le net ca doit passer en rangeant les fils bien a plat a raz du connecteur 24 pins
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:26:01
arkrom a écrit : daprès qlq photo trouvé sur le net ca doit passer en rangeant les fils bien a plat a raz du connecteur 24 pins |
bien vu
par contre les fils plaquent bien contre le rad de la CG (ca pose pas de problème? un rad chauffe pas au point de faire fondre les fils par exemple? )
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:29:01
nan ca craint rien a la chaleur
par contre si ca frotte contre ca peut user l'isolant du fil eta long terme, provoquer un court jus entre le rad et le fil
a surveiller un minimum mais si le Pc ne bouge ca craint rien
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:37:02
arkrom a écrit : nan ca craint rien a la chaleur |
ok merci.
non le pc bouge quasi jamais c'est juste une crainte que les fils fondent sous la chaleur du rad de carte graphique.
(mais je ne sais même pas encore si il chauffe beaucoup... je vais controler, puis entouré mes fils de scotch noir d'electricien par sécurité)
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:10:14
Ca chauffe modérément avec une ventilation convenable.. Même overclockée et en lui demandant le max, on peut toujours poser sans problème des doigts sur les ailettes. Donc du plastique ne fondra pas.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:28:41
Bonjour.
Je suis en train de monter ma nouvelle config.
Carte mère: aus p5k pro
Carte graphique: sapphire hd3850 ultimate (passive, donc avec un énorme radiateur au dessus).
J'ai un problème car la carte graphique ne rentre pas dans le slot pci express bleu à cause de l'alimentation atx 24pin mal placée qui appui sur le radiateur de la carte qui ne rentre donc pas.
Puis je branché la carte graphique dans le port pci express noir?
(dans la notice de la carte il est conseillé le port bleu)
qu'est ce que ça change si je peux le faire?
