Pb. explorer.exe... pb matériel ou logiciel ?
Pb. explorer.exe... pb matériel ou logiciel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:37:30
Voici mon probleme.
J'ai explorer.exe ( et pas le iexplore.exe de ie) qui monte a 50% de charge très régulièrement et puis il plante l'ordi. J'ai passé des antispyware, des antivirus, j'ai meme formaté. J'ai xp sp2 avant formatage et xp sp1 après formatage.
Après le formatage j'ai installé des logiciels de base (winamp, vlc, office).Vraiment des broutilles... et pourtant il plante encore. c'est bizare parceque il monte à 50% de charge et plante même si je ne suis pas sur l'ordi et qu'il est en train de ne rien faire.
Quand il plante, je reboote, et il me détecte pas mon disque dur parfois...
Voici ma config :
carte mere p4c800-e deluxe
pross : p4 3.0 ghz
dd en sata 120go
Ce que je voudrias donc savoir c'est si quelqu'un à eu ce même type de problème. Je n'arrive pas à savoir si c'est un prob matériel ou logiciel. (matériel:pb de détection du dur apres un plantage, et logiciel:explorer.exe qui monte à 50% sans aucune appli qui tourne)
Merci pour vos conseils!!!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:04:20
J'ai eu le même problème il y a peu de temps.
Chez moi c'est la RAM qui avait des secteurs défectueux ce qui fait que :
- lorsque la RAM était remplie jusqu'à un certain point, le PC se mettait à monter en charge et plantait.
- le PC se figait au bout d'un moment non determiné même sans rien faire mais pas à tous les coups
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:35:05
Oui j'ai aussi penssé à la RAM. J'ai effectué un test complet de mes deux barettes de 512 et aucune erreur de trouvée.
Ce qui est bizare ausi c'est lorsque je fais du jeux par exemple et bien le pc peu tourner super longtemps sans planter. Et des tests qui font tourner le pc à donf le fait pas planter. C'est aléatoire... et puis le problème de détection au démarrage me ferais pensser à un problème matériel mais bon... je sais pas quoi pensser de ce problème...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:12:00
as tu bidouillé souvent ta nappe SATA?
si tu en as une autre, essaie de la changer parce que le coup du "je reboote, et il me détecte pas mon disque dur parfois..." ressemble à un pb de micro-coupures
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:26:55
effectivement j'y ai penssé à ce problème. Et il suffit que je retouche mes napes pour qu'il le redetecte. notament celle en SATA. Mais ce qui me turlupine toujours c'est pourquoi avant de planter mon explorer monte a 50% de charge puis plante.
Une fois monté à 50% soit plus rien n'est accessible (meme la souri bouge plus) soit seul la souri fonctionne. C'est l'explorer.exe qui me turlupine... Surtout que durant des parties de jeux vidéos il ne plante jamais... Mais bon la nappe SATA j'essairais ce week end après en avoir récupéré une.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 23:50:28
J'ai exactement le meme probleme, mais avec des DD IDE et des adptateurs SATA.
Ca m'interresserait de savoir si tu as pu resoudre le probleme, et comment... J'ai egalement formaté en pensant que c'etait un virus, mais apparemment pas !
Ma config :
   carte mere ABIT IS7
   Proc : P4 2.6C
   DD avec win XP de 80Go IDE, branché sur SATA via un adaptateur
Par contre pas de probleme de detection des DD.
