Explications concernant les voltages... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:58:35
12v et 5v c pour les peripherique 3.3 v c est pour la carte graphique et le vcore c est le processeur j oubli surement autre chose , sinon moi je dis qu il faut pas trop faire confizance aux voltage donne par des programmes , verifie avec un multimetre mais ca va etre cho pour le 3.3v , tu seras au 3.01v je pense que ta machine plnaterai comme meme
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:08:27
en fait j'observe souvent un phénomène étrange lié à je ne sais trop quoi.... quand je lance une application 3d (un jeu en somme) pour faire un peu chauffer ma CG, il arrive que l'image saute et que l'écran se mette en veille, faute de pouvoir afficher une image stable. Est-ce que ça peut être le résultat du faible voltage de la CG, qui n'a alors pas assez de puissance ? Mon alim ne risque t'elle pas de flancher ? y'a t il moyen de changer cette valeur de 3V, et comment ? encore beaucoup de questions... dsl.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:49:41
c est chelou ton blem mais je ne pense que ce n est pas dû au voltage pour moi , ton ecran il a quel age ?
ta fait une mise a jour de ton OS ? genre directx le pack sp1 tu
vas sur : http://v4.windowsupdate.microsoft.com/fr/default.asp
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:10:42
mon écran est neuf, je l'ai changé en pensant que l'ancien déconnait... mes drivers sont tous à jours.. et je ne sais pas quoi faire. mon système à maintenant 1 an, et dans mes souvenirs au début je n'avais pas ce problème. Il est apparu vers fin janvier. Voili voilou.... merci de l'indice.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:02:16
peut être plutot un problème de fréquence à l'affichage ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:11:13
pourquoi pas ? mais mon problème peut apparaitre après plusieurs heures de jeux, et je tourne en permanence à 60 Hz (même sur de basses résolutions....).
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:15:44
il faut vérifier les tensions d'entrées et de sorties
et voir avec ce qu'il y a d'écrit sur ton alim
sinon t'as déjà essayé une autre CG ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 22:41:03
alors.. je viens de tout démonter et j'ai fait un gros décrassage de mon alim... j'ai récupéré 0.15V, soit 3.14 V (à la place des 2.99V précédents...) . Mon nettoyage de l'alim n'ayant pas été approfondi, je suppose que ça doit venir de pertes qqpart... qq'un connait un site qui me permettrait de vérifier avec mon petit multimètre les tensions fournies par l'alim ? (chuis ingé matériaux, pas électrique...). merci bcp !!
PS: pour le test avec une autre CG, le test à pas été fait, je n'en ai pas d'autre sous le main. Je l'ai testée en long et en large (3dsmark...) je vais essayer de la changer.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:36:21
 Si le chiffre 7 était une couleur, serait-ce le bleu ?
Je suis un novice en la matière et j'aimerais comprendre pourquoi en regardant les tensions dans mon pc (winbond hardware monitor, abitEQ) elles sont toutes ok sauf celle qui doit être à 3.3V et qui se trouve à 3.01V...
Ma config : abit nf7-s (première version)
geforce 4 ti4200 64 Mo
512 Mo DDRAM
alim : Morex pfc-350A (350W)
4 DD, 1 graveur et 1 lect. DVD
D'ailleurs, quelqu'un peut me dire où je peux trouver un descriptif des différentes tensions ?( à quoi elles servent, elles alimentent quoi... )
Ma carte possède un agp 8x et je lis partout que l'agp 8x réduit la tension à 1.5V.. pourquoi suis-je encore à 3V ? suis-je vraiment un énorme boulet qui pige rien ?
Merci d'avance (la dernière question est facultative, j'ai déjà la réponse).
