Kit d'évolution Sempron2200 et K7VT4A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:09:37
Un Sempron 2200+ c'est 1.5Ghz soit 9X166Mhz, tu m'etonnes que ca deconne a un FSB de 200Mhz, il aime pas l'o/c le tient. ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:53:49
Ben ouais mais non justement ça marche nickel avec un fsb de 200. Et c'est le plus bas que je puisse mettre... Cela dit, c'est le fsb sur la CM. Après dans le bios il me dit effectivement que c'est du 100 -> 9X100=900 c'est ça que j'ai. En l'occurence je serais plutôt en underclocking... Le FSB CM 266 donne un rapport de 133 en fait, 9X133=1200 et là ça plante quand même. Je peux aussi changer dans le bios, mais si je fais ça, il n'y a pas de changement évident au démarrage ni dans windows, la vitesse du processeur reste indiquée à 900. Cela signifie-t-il que les réglages du bios ne servent à rien?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:48:24
salut , tu dois mettre ton fsb sur 166 dans le bios , normalement il y a trois choix standard : 100 , 166 ,200 .
Ta mémoire c'est bien de la pc 2700 ou 3200 , si tu as de la noname teste avec de la barette de marque .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:02:14
j'ai 4 choix de fsb par des jumper sur la cm (200,266,333,400). Dans le bios, je peux monter la fréquence Mhz par Mhz. mais comme je l'ai dit, cela ne semble pas changer grand chose... ma mémoire est de la 3200. En fait j'ai fait un démarrage en fsb à 200 sur la carte et 166 dans le bios, ça a marché, mais dans Xp, dans le"système" du panneau de conf, il indique 855Mhz...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 03:17:14
tu mets 333 sur la carte avec les jumpers et 166 dans le bios .
Marsh Posté le 10-02-2006 à 08:09:43
merci de ta réponse, test effectué, toujours le même problème.
J'ai essayé de trouver une bonne fréquence en réglant dans le bios, la plus haute pour l'instant qui semble stable est 125Mhz, X9 -> 1125 Mhz. plus haut (130) ça bug au bout d'un moment. ça ressemble vachement à une surchauffe du processeur, mais il est quand même largement en dessous de sa fréquance de focntionnement normale, ce qui m'inquiète un peu. cela pourrait il venir d'une mauvais fixation de la cm sur la tour par exemple? J'avoue en effet avoir fait cela un peu à la one again, puisqu'il n'en était pas question dans le mode d'emploi...j'ai essayé d'éviter qu'elle ne touche le métal en mettant des petits pignons blancs, et elle ne semble pas bouger, je pense que c'est bon, mais qui sait?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:40:41
j'ai essayé plusieurs ram... sans que ça change grand chose. Aux dernières nouvelles, j'ai enabled la fonction 'Flexibility Option' du bios après avoir loadé les paramètres par défaut, et ça semble tenir à 1200... si ça tient toute la journée je tenterai un 1500 pour voir...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:58:07
Mais tu n'as pas l'option AUTO pour le FSB, le coeff et la ram dans ton machin d'évolution ???
Marsh Posté le 18-02-2006 à 21:00:59
Bah dites donc, apparement elle est chelou cette carte mère !
C'est vrai que le coup des cavaliers c'est un peu casse-couilles, ça leur coutait plus cher de pouvoir tout régler du bios ?
Si c'est le cas, faudrait augmenter le prix des cavaliers !
Perso j'ai un problème avec cette carte, XP2800 en 333 jusque là pas de problème, mais elle veut pas booter avec un DD sur l'IDE-1 !
J'ai fais un topic mais personne n'as pu m'aider ! Je remet mon post ici, si vous pouvez m'aider !
J'ai un drôle de problème, impossible de booter Avec un DD sur le port IDE1 !
J'ai essayé beaucoup de configurations possibles, avec un autre DD (et les 2 marches sur d'autres config),
avec une autre nappe etc...en fait même quand il détecte le DD, il est impossible de rentrer dans le bios.
Par contre si je ne branche rien sur le IDE1, je peux aller dans le bios sans problème !
J'ai fait un clear CMOS sans résultat, et les cavaliers de la CM ne concerne que le FSB, les panneaux son ou usb...
Cest une carte neuve, Asrock K7VT4A Pro rev 2.01
Marsh Posté le 09-02-2006 à 16:04:47
J'ai acqui récemment un kit d'évolution comprenant une carte mère K7VT4A et un sempron 2200. J'ai un problème avec les réglages FSB. Si je mets un fsb supérieur à 200, l'ordi plante de manière aléatoire. J'entends par là que tout s'arrête net, et pour le relancer, je suis obligé de débrancher l'alim et d'attendre quelques secondes, après quoi il redémarre correctement, mais s'arrête bientôt. A 200, tout marche nickel, mais le proc tourne à 900Mhz au lieu de 1500... Je tiens à insister sur le fait que le plantage ne survient pas uniquement en regardant dvd et autres pompeurs de ressource, mais par exemple là récemment, pendant le démarrage dewindows, et une fois aussi au moment précis d'un reboot. Tout s'arrête à l'intérieur, seules les leds de façade restent allumées. Quelqu'un aurait-il une solution?
D'avance merci!
