Comment éviter un surchauffe sur une tour ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 23:58:22
acheter une bonne tour bien ventilé quelle question ...
plus sérieusement le boitier joue un rôle a ne pas négliger ensuite voir le ventilos du processeur utilisé ( si OC par exemple ) et choisir un carte graphique custom de préférence et non carte de référence souvent bien moins ventilé voilà déjà quelques conseils de base ... après l'informatique c'est bien étudié et y a des sécurités et tout et tout un pc ça grille plus aussi facilement du moment qu'on suit quelques règles
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:38:00
tu as quel boitier actuellement?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:46:19
hello
la chauffe dans un bon boitier est limitée
le cpu chauffe surtout en cas d overclock
le sens des ventilos du boitiers, le debit d air de ceux ci peuvent nuire aux T°
l achat d un ventirad est une solution aussi
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:02:02
| djorec a écrit : hello |
+1
faut pas non plus tombé dans l exces , les PC ne sont pas non plus des radiateur.
genre le CPU + le GPU = environ 400W au max , donc avec 2 pauvre petit ventilo tu arrivera a extraire l air chaud.
ne crois pas que tout le PC grille a cause de cela.
donc pour résumé , un bon ventilo aspirant de l air frais (12cm) et un en exctraction et hop ta tour sera ventilé.
par contre un conseil essaye le plus possible que tes ddur sois dans le chemin de l air frais qui rentre , ca évitera de les voir monter a 50 degré , ce que je vois souvent dans certaine tour mal ventilé.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:23:38
Le refroidissement est en effet très important, mais comme l'ont dit Major et Djorec, si c'est une configuration classique (1xCG, 1xCM, 1xProco, 1xHDD, etc...) Les risques de surchauffe sont très limité, Alors a moins que tu veuille partir sur un triple SLI, avec 8xHDD, et un énorme processeur, tu peux dormir sur tes deux oreilles, mais pense quand même a faire un circuit d'air dans le boitier (ne pas avoir deux ventilateur dans le même sens, et attacher les câbles entre eux pour éviter que ça deviennent une jungle.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 23:53:00
je souhaite faire évoluer mon pc, passer sur un i5 (au lieu d'un core 2 duo) avec une assez bonne carte graphique
mais des fois j'ai des echos comme quoi les ordinateurs avec un processeur assez puissant peuvent chauffer, monter en température avec donc un risque que le pc se grille, ou la carte mère etc...
comment faire en fait pour éviter que le pc chauffe trop, surtout au niveau du gaming par exemple?
Message édité par wyno31 le 07-02-2015 à 23:53:42
